[讨论] 电镀,烤漆,喷涂,印刷成品等测试方法集合?
发表于 2009-1-5 18:25:35 | 只看该作者
温度冲击试验
将样品放入温度冲击试验箱中;先在-40℃±2℃的低温环境下保持1h ,在1min内将温度切换到
+85℃±2℃的高温环境下并保持1h ,共做24个循环(48 h)。试验完成后,检查产品的外观,并测试油漆的附着力、耐磨性。
结果判定:产品表面无异常,附着力和耐磨性测试合格。
发表于 2009-1-5 18:27:27 | 只看该作者
盐雾测试
对塑料电镀件进行中性盐雾试验,在35℃±2℃的密闭环境中,湿度>85%,PH值在6.5-7.2范围内,用5%±1%的Nacl溶液连续24h盐水喷雾后,产品表品应无锈蚀、变色、及镀层剥落等不良。
注:当无条件进行盐雾试验时,可以采用常温下用5%±1%的Nacl溶液浸泡的方式代替盐雾试验。
发表于 2009-1-5 19:26:26 | 只看该作者
MARTEC兄,你太有才了 ,能不能把你上面的那些貼子整理一下重新開個新貼,最好是整理成WORD檔或PDF檔的,這樣就能更好地起到交流的作用。你重新開個貼子我一定會頂的
发表于 2009-1-5 21:21:38 | 只看该作者
希望大家向热心会员martec一样,参加讨论!
发表于 2009-1-6 08:43:33 | 只看该作者
其实这个很多地方有。大家可以再整理下,最好说实际的工作经验。鼓励。
发表于 2009-1-6 09:08:51 | 只看该作者
我们做一些小孩子饭盒、水杯,材料是PP,表面喷油或移印。百格测试是次要的,主要是用中性洗洁精+食用猪油涂在产品上,在50度左右的温水内泡约10分钟,用洗碗布擦洗,不掉油就OK。
有时用胶纸拉不掉油,用这种方法洗就会掉。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 谢谢分享经验。
发表于 2009-1-6 15:25:08 | 只看该作者
GB参考
GB/T 8264-1987   涂装技术术语
GB/T1731-1993    漆膜柔韧性测定法
GB6742-1986      漆膜弯曲试验(圆柱轴)
GB/T1732-1993    漆膜耐冲击测定法
GB/T1740-1979    漆膜耐湿热测定法
GB9754-1988     色漆和清漆  不含金属颜料的色漆漆膜之20度、60度和85度镜面光泽的测定
GB/T1763-1988    漆膜耐化学性试剂测定法
GB/T1764-1993    漆膜厚度测定法
GB/T1766-1995    色漆和清漆   涂层老化的评级方法
GB/T2423.3-1993    电工电子产品环境试验Ca:恒定湿热试验
GB/T6739-1996    涂膜硬度铅笔测定法
GB/T9286-1998    色漆和清漆   漆膜的划格试验
GB/T14522-1993   机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法
GB/T 1727-1992   漆膜一般制备法
GB/T 5209-1985   色漆和清漆耐水性的测定 浸水法
GB/T 1734-1993   漆膜耐汽油性测定法
GB/T 1765-1979   测定耐湿热、耐盐雾的漆膜制备法
GB/T9344         耐侯性测定法
发表于 2009-1-6 15:26:30 | 只看该作者
1、涂层硬度:喷漆面≥2H(中华铅笔)
2、涂层厚度: 30µm~50µm
3、涂层光泽度:≥95
4、涂层附着力:0-1级
5、涂层柔韧性:≤2mm
6、涂层耐酒精测试:200次通过
7、涂层耐水试验:将试样浸入常温水中72小时,观察涂层表面应无裂纹、无起泡、无变色,附着力达0-1级
8、涂层RCA耐磨性:≥250转
9、涂层耐候性:加速老化200小时,失光≤1级,变色1级,粉化0级,裂纹0级,附着力不大于1级
10、涂层耐湿热性:将试件放入规定温湿度: (40±5℃,相对湿度为85-95%)的怛温怛湿箱2小时;在两分钟内将试件从怛温怛湿箱转移到规定温度-10±5℃的冰箱内放2小时;再将试件立即转移到怛温怛湿箱,这样连续循环三次,最后从冰箱中取出试样静放18小时,检查油漆涂层:涂层无起泡\附着力下降现象
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 0分的鼓励下。
19
发表于 2009-1-7 08:44:31 | 只看该作者
20
发表于 2009-1-7 09:12:37 | 只看该作者
感谢,比较全面。也希望整理出一份更加详细一点的。包括印刷也在内的。
GMT+8, 2026-6-10 08:40 , Processed in 0.066976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
