返回列表 发新帖
[求助] 铝挤压产品设计有什么要求?
发表于 2009-1-15 09:56:02 | 只看该作者
1.注意壁厚要均匀,建议最好2mm厚以上,如果不是太大1.5mm 也行
2.跨度不要太大容易变型.如跨度太大厚度相应要加大.
3.结构要充分夸虑受力。比如跨度大的U字型就比较容易变型.
个人之见,我们做挤型的东西很多,你最好传断面图上来比较容易解释
发表于 2009-1-15 10:15:28 | 只看该作者
横截面是60X50MM的,总长80MM,两侧面有几条直径1MM的圆条,希望各位大哥再指教下
发表于 2009-1-15 10:17:12 | 只看该作者
这附件是一个没抽空的实体产品图片,我不知道怎么上传图片,不好意思
发表于 2009-1-15 10:56:53 | 只看该作者
铝挤压产品模具相对便宜多了。
材料就用6063就OK了。T5、T6都可以。
壁厚1.8mm左右,可以加些加强筋。太厚了重量大。
发表于 2009-1-15 11:54:40 | 只看该作者
回复9楼的同仁
壁厚有1.6够了  局部(如螺钉旋入处)可适当加厚。其它同仁的回复都很有道理的
发表于 2009-1-15 13:42:26 | 只看该作者
多谢各位大侠指教,谢谢!非常谢谢啦
发表于 2009-1-15 16:47:23 | 只看该作者
一般铝挤压工艺要求壁厚要求0.6以上,公差视产品要求控制,一般你出图厂家会回传确认图确认,跟铝型材厂家沟通下,毕竟人家是专业的
发表于 2009-5-29 22:10:20 | 只看该作者
出没的熊 发表于 2009-1-14 11:22
铝型材断面设计时请注意
1.选用的材质  一般为6063
2.注意挤压系数
3.挤压机的模板为圆形  且不同的吨位的机器的模板的直径不同。断面与模板之间要匹配合适。
4.一般装饰用途如门窗   压条等产品的壁厚不大于1.5 ...
感谢!
19
发表于 2010-11-22 09:46:36 | 只看该作者
GMT+8, 2026-6-19 17:31 , Processed in 0.082155 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
