[讨论] 各公司面试题目和解答大集合----长期加分加米 BY wangxbjing(矛盾王)
发表于 2009-12-15 16:38:50 | 只看该作者
越看越乱了,有很多都记不住````
282
发表于 2009-12-23 16:21:34 | 只看该作者
黄色部分为本人工作中用过的回复,本人是做电子产品的,有些不是很确定,望大家指教.
新年的第一次面试题,公司做玩具的,没做完的我不知道做了 - C+ F- {# X/ J- x' L
1.请各列举2种比重大于1和小于1的塑胶。3 d# r4 i5 H* ^! o6 H( X
ABS(1.06)PMMA(1.18)HDPE(0.92) PP(0.915)PMP聚甲基戊烯(0.83)2 k; ~' o1 y3 m$ S# I5 [
2.ABS,PMMA,PP的缩水率各是多少?1 x  j! A# k# f% |
ABS(0.4~0.7)PMMA(0.1~0.8)PP(1.0~2.5)常用值的偶知道前面2个是0.5
3.塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?
塑胶不同壁厚也不一样,抄个参考值
PC:1.5-5.0
ABS:1.2-3.5 PMMA:1.5-5.0
; w1 V7 g- E" n4 B1 Z& w/ v1 r
我做过的产品最薄为ABS0.3
4.电池片的常用材质,列举三种以上。
磷青铜,不锈钢。。。。。带弹簧的电池片我们用铁——便宜8
5.AA,AAA电池的长度与直径分别是多少??2 B4 a, `* Z. Z' r8 m$ h
AA14.0X50.5MM AAA10.5X44.5MM(抄人家的)但是长度跟电池容量有关,没有一个确定值; j! _" ]* g' v( }. U8 ~& j2 H
6.金属表面处理方法有那些,列举三种以上。
电镀喷漆、抛光 氧化阳极
7、常见马达型号列举三种?
RA-130SH、180SH、R140
~7 o( `( E4 X: K
8。rubber key的压力/行程是什么3
@+ [0 d4 T)
@- t. U* |' E
5 o- U7 Z0 j0 @0 @5 c0 T0 O4 N3 i
9.什么叫LCD?液晶显示片它与PCB连接方式有几种?斑马线和斑马条一般的LCD是多厚?3.0MM左右' a1 y:
X5 D0 b- G$ P
   斑马条压缩量是多少才能保证导电?压缩量9-15%如高为4mm那么压缩量是多少?要看斑马条的宽度(厚度),如厚2MM,压缩量12%.
10.外壳孔与按键软/硬单边间隙是多少
我们通常做0.15-0.2MM
11齿轮箱的离合方法有那些
有好几种,那时在广东澄海做电动玩具经常用,要回去找资料才说的出来.
! _; t$ t- _* P: k9 `0 w
12轴的滚花常用那3种?高度是多少?
菠萝花,倒扣花,直条花.高度通常做0.2MM
; Q- W6 E+ ~1 n: I1 {- O
13.齿轮与轴松配合轴向间隙是多少,径向间隙是多少?
轴向间隙0.3-0.5MM,径向间隙0.1-0.15MM
14.如何防止齿轮噪音大?
加齿轮油,调中心距及间隙,换高速齿轮的材料.
15.齿轮Z1与Z2配合,当M=0.5时,中心距L是多少?
(Z1+Z2)X0.5/2+0.15=L
.蜗杆(M=0.5)与Z1=20配合时,其中心距L(含修正值)是多少?
15.1左右
# \% J# q  a: e, U# E  Z' ~
17.齿轮换向的方法有那些?
蜗杆,皇冠齿
18.螺丝直径为3,2.6,2.0,1.7时BOSS的内外径分别是多少?+ l3 X8 u  I0 E0 Y# O8 r  x* J2 r
不同塑胶有点差距,只写内径,外径不使缩水就行,ABS分别对应2.6,2.2,1.7,1.4,我想知道PP的怎样设计,谁教我?
外径大致是:4.0  3.4
19.是个看图题,大概是这样的胶厚为2mm的塑胶板上长了一条高40mm,厚0.5的筋,请问合不合理,为什么?: J2 ~' I4 W- w) [5 X) p8 `8 z4 _
不合理,充填不足,困气烧焦
楼主还要告诉RIB的高度才能判断是否会缩水?
参与人数 1技术 +1 收起 理由
wangxbjing + 1 不错
283
发表于 2009-12-23 17:07:01 | 只看该作者
蓝色是个人的答案
1 假如我这上下盖配合有错位了,那在结构方面应该如何改善和避免这种情况。
做防呆结构:止口
2 产品设计的时候如果设计的枕位很多,这样比较会容易产生什么问题。
披峰是最常发生的问题
3 枕位处加胶容易吗,说说看。
母模烧焊 公模放电加工
不太容易
4 一般情况下,加一个扣位,产品成本会提高多少。
模具费用大致1.5~2.0K,产品成本大致上涨SIX percent
5 电子产品侧键的裙边一般会给多少宽度,并且侧键与开关的间隙一般给多少。
裙边宽度0.7~1.2,侧键与开关间隙0.2
6打螺丝的boss柱子配合地方一般倒角方便装配,但是会给模具带来什么麻烦。
不用倒角的话就直接采用标准司筒即可,如果倒角的话就需要再加工
7如何算斜顶的行程的?
在CAD里面画一直角三角形,直角边的高度算做开模或、顶出行程,直角边与三角形斜边 形成的距离就是离型行程
倒扣+1~2mm为有效行程,勾股定理算出顶出行程与斜顶角度的关系,(斜顶本身的宽度+倒扣的量)
8设计电子产品的时候,什么情况下没必要使用美工线?
  1)ID无要求
  2)不需要双色喷
  3)模具水平高(及上下壳短差、缝隙控制好)
9 为了避免按键联动,你设计产品的时候一般会考虑用那些方法。
按键距离足够,Rubber厚度等
10谈谈你在设计电子产品的过程当中,将pcb板固定,你用的是什么方法。会考虑到哪些因素
BOSS:需要考量PCB制造公差,及RIB公差,周边需要预留间隙
卡扣:PCB厚度公差
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 讨论
284
发表于 2009-12-25 15:39:54 | 只看该作者
都是高手,俺还要多学习学习!
285
发表于 2009-12-26 15:20:36 | 只看该作者
3.塑胶料厚最薄是多少?最厚是多少?
塑胶不同壁厚也不一样,抄个参考值
PC:1.5-5.0
ABS:1.2-3.5 PMMA:1.5-5.0; w1 V7 g- E" n4 B1 Z& w/ v1 r
我做过的产品最薄为ABS0.3
本人工作10多年,俺觉得出第3题的人没水平。
我见过也量过最薄的塑胶料厚0.01mm,商店、商贩用的食品袋。
286
发表于 2010-1-5 14:56:35 | 只看该作者
很好的东西
287
发表于 2010-1-5 17:16:18 | 只看该作者
这贴必定能火。
288
发表于 2010-1-5 19:34:23 | 只看该作者
我上次面试,问我ABS中文名是什么,我垭口无语。。。。。。
289
发表于 2010-1-5 20:33:37 | 只看该作者
支持板主,大家来解答.
290
发表于 2010-1-5 22:32:02 | 只看该作者
不错,在这里可以学到不少的知识.
GMT+8, 2026-6-17 03:14 , Processed in 0.066838 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
