查看: 16291|回复: 6
[讨论] NC挑战极限!
发表于 2009-2-8 22:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近碰到一个很赫手的问题.就是一个腰形零件内腔高度154MM,内腔大小是186.5MM,请问我要怎么加工才能保证光洁度在0.8.想用大镗刀精镗内腔两圆弧,但直边怎么精加工?如图,这零件是不锈钢316L材质,通过模具铸出来的毛胚,单边有留量5MM,请问用什么刀具加工留量?
其中端面上还有4个直径是20.5公差+/-0.2的孔,深度也是154MM,请问用什么钻头能钻出来,不会有孔位偏差,个人考虑过深孔钻.但没试过,心里没底.主要是担心位置度,但钻出来到下面是偏位了.
精铣我是想定做一个50-60直径的立铣刀刀具,来精加工内腔直边,但刀长是直径的3倍,还没真正试过,担心加工出来会有锥度.
以上问题,请高手支招,大家都来讨论一下.
在此说明一下,大家别想着一层层铣下去,那样太慢了.光洁度也不太好!
大家还有什么更好的建议.
[ 本帖最后由 tangaijun101 于 2009-2-8 22:41 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-2-8 23:04:25 | 只看该作者
这才是唯一解决锥度问题的方法
发表于 2009-2-8 23:38:51 | 只看该作者
插吧..............
发表于 2009-2-9 15:10:24 | 只看该作者
做模架的操机的就可以把这个搞定
发表于 2009-2-9 16:02:10 | 只看该作者
我这边有,但他也没把握
发表于 2009-2-19 18:53:29 | 只看该作者
不能层铣就分段铣吧,不知道那种侧刃也是装刀片的舍弃式刀杆能不能用
发表于 2009-2-20 09:59:26 | 只看该作者
其实这个是个规则的模型 ,只是深度太大而已,你可以分段下就可以了。
但是也要注意刀杆的摆动幅度,不过一般操机的也可以搞定的。
GMT+8, 2026-6-17 19:16 , Processed in 0.050294 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
