[题目] LED导光設計.....加分題(加分結束,方案在27樓和41樓)
发表于 2009-2-11 23:58:35 | 只看该作者
材质一定要用到PMMA,从进光口到出光口过渡要平缓,不能太急。
形状做成圆形的,和玻纤原理相似。进光口抛光,出光品做成磨砂面可使光线柔和,但是亮度有所减小。做成光面光线不是那么均匀,但是亮度会好一些。主要是看产品的长度。像这样子导光长度很短的,出光口可以做成砂面。
這个設計导光效果是最好的.....出模問題要考慮一下.......建議樓主設計成這樣,一定能解決問題........by jxcctv
参与人数 1技术 +2 大米 +10 收起 理由
jxcctv + 2 + 10 額外加大米10.
42
发表于 2009-2-12 12:50:09 | 只看该作者
吧LED灯做到透光柱的后面。。。
43
发表于 2009-2-12 16:23:52 | 只看该作者
依41楼再作一个手板看看
44
发表于 2009-2-12 23:15:32 | 只看该作者
楼主可以这样试试看,应该可行。遮光片你壳子上有就不画了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
jxcctv + 1 這樣子也不会改變多少.
45
发表于 2009-2-13 11:12:57 | 只看该作者
进来学习一下!
46
发表于 2009-2-13 11:46:49 | 只看该作者
路过,学习学习
47
发表于 2009-2-13 14:02:08 | 只看该作者
此題加分結束......解決方案基本確定....41樓為最好方案....其次是27樓....
樓主做手板測試后,來報告結果!!!
48
发表于 2009-2-14 10:23:24 | 只看该作者
回复 47楼 jxcctv 的帖子
个人意见:
在我的回贴中(28楼),我的方案已经兼容了光的反射和全反射。
注意:光在传导时全反射是效果最好的,41楼是想全反射,但是弧度不够,我个人认为不符合发生全反射的条件!转弯R太小!
利用45度反射效果次之,27楼的就是反射的方案。
我个人建议楼主按我的方案作一个手板,试试效果。
楼主的产品之所以不能全部采用全反射原理设计,我在回贴中已经说到,是因为该产品结构空间限制,不能连续做两个全反射R。
一切以解决问题为标准!我的想法只是大家一起集思广益,解决问题。共同进步!呵呵。
49
发表于 2009-2-14 13:13:16 | 只看该作者
学习了!获益匪浅哪
50
发表于 2009-2-14 14:28:04 | 只看该作者
回复 48楼 nbasohu 的帖子
我已看到你的設計在38樓, 原理和41樓一樣, 但是你的設計需要在入射角反射一次,沒有41樓直接导光效果好(R處不影響全反射,沒有隕耗), 如果按評选名次定的話, 我想你的設計應該排在第二位....當然這只是我个人认為, 感謝你的評論.....
从模具制作上來看, 你的設計是要优于41樓的設計. 41樓的設計需要更改一些地方的.
就這个題目來說, 你的設計也能解決這問題.
GMT+8, 2026-6-21 13:16 , Processed in 0.055609 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
