[讨论] 面试时候的试题发出来请高手完善下,谢谢
发表于 2015-6-26 16:28:07 | 只看该作者
确实是老手
392
发表于 2015-6-27 20:14:03 | 只看该作者
看看,学习一下
393
发表于 2015-7-6 14:09:23 | 只看该作者
面试搞这么难干啥子
394
发表于 2015-10-7 15:36:26 | 只看该作者
395
发表于 2015-11-15 03:49:44 | 只看该作者
新手上路~
感谢黎工分享
396
发表于 2016-1-4 14:47:56 | 只看该作者
前辈挺多
397
发表于 2016-1-4 21:58:17 | 只看该作者
在网上查到和这个一起的另一篇附上
题一:
1. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具?
答:做下DFMA(失效模式分析)差不多了。
2. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?
答:塑件为手机允电器外壳,要求有一定的强度、刚度、耐热和耐磨损等性能。同时,必须满足绝缘性 。结合以上要求以及经济因素,故该塑件采用ABS塑料。ABS V0级别的差不多2W-2.5W/T。
3. 透明材料有哪几种,哪种硬度更好,不易刮伤,目前价格多少?
答:看要求了AS,PC,PMMA,ABS也有透明的,不过是半透效果。抗划伤PC好一点。
4. 前模后模的模芯厚度尺寸(在做模时)应具备哪些要求?
答:这个看产品来的了,保证离型腔最薄30-40MM,别啤穿就成。
5 ABS V0 级防火材料是什么意思?
答:HB:UL94和CSA C22.2 NO0~7标准中最低的阻燃等级,要求对于3~13MM厚的样品,燃烧速度小于 40MM/MIN的标准前熄灭.V2:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭可有燃烧物掉下 ;V1:对样品
前2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭,不能有燃烧物掉下 ;V0:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在
30S内熄灭,不能有燃烧物掉下;5V:分:5VA,5VB两种,相同的是每个样品有烟和无烟燃烧总时间不能超过 60S,低落物不能点燃脱纸棉,不同的是:5VA的样品不能被燃烧穿,5VB可以,同时5V之前产品必须符合 V0,1,2
6. 做ABS V0 级防火材料的模具应使用什么材料?
答:好的材料有S136,NAK80,产量不大的718,738的加硬钢也能做。
7. 做透明材料的模具应使用什么材料,为什么?
答:产品的外观要求对模具材料的选择亦有很大的影响,透明件和表面要求抛镜面的产品,可选用的材 料有S136,2316,718S,NAK80,PAK90,420,透明度特高的模具应选S136。
8。磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量 指标?
答:2680,5191什么的。电镀后至少不容易生锈吧,没有绝对的。ROHS,SGS报告齐全就可以了。
9. 一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
答:具体要求说不上,一般用D2钢做冲头。
答:在做结构前充分了解产品的要求,制造的过程和能力以及制模的精确度来控制好各方面的尺寸配合 ,以及装配次序。(不过不改模是比较理想的,实际很少见,特别是一些复杂的零件;小配件还可以达 到一次OK)
答:1电性能良好;2耐化学性;3较高冲击韧性和力学强度;4耐气侯性
答:透明材料有PMMA,PC,GPPS,SAN;PC的硬度好,目前价格在20RMB/KG左右(因供应商和等级的不同
价相差较大。
答:比产品的最厚处预留25-35MM。(模具不是很董,请高人补充)
5. ABS V0 级防火材料是什么意思?
答:V0 是UL垂直耐然等级的一个级别,依UL的规范取测试片做垂直燃烧实验在10秒内不能燃烧到夹头。
答:因ABS V0防火料注塑加热时会产生腐蚀的酸性气体,所以要选用耐酸性腐蚀的钢材如S316;2316; 420等。
答:透明度要求高的选S316,其次是420(其它可选的有NAK80,718S等)因为这做透明件要求模具钢材
要有1优良的抛光性,以保证透明件的表面光洁度;2优良的耐磨性以保证模具的寿命;3因常用来做透明
材料的PC,PMMA有弱酸性,所还要求有较好的耐酸。以上钢材能达到要求。
8. 磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量 指标?
答:有C5111,C5102,C5191,5210可选;电镀后不会生锈;电镀时应规定其电气性能参数,外观;镀层
厚度等指标。
答:1从生产方式分有连续模和单工程模。2从工艺上分有拉伸类模,折弯类模;3从制造工艺上讲有精密 模,一般模。
398
发表于 2016-1-5 22:06:44 | 只看该作者
感谢分享
399
发表于 2016-1-26 14:45:44 | 只看该作者
正想看看这方面的东西呢,太好了,谢谢
400
发表于 2016-1-27 17:11:40 | 只看该作者
感谢分享,有价值
GMT+8, 2026-6-10 07:35 , Processed in 0.109477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
