[讨论] 直径4mm长度200mm的抽芯产品,谁领风骚???+加2分,20大米(直播中)
发表于 2009-3-27 10:59:44 | 只看该作者
我觉得是否可以建议更改一下结构,中间的大圆处注塑,并留两个接头,等注塑出来后再后加工,套上两边的软管,效果应该也一样吧?酱紫还可以很好的调节管的长短.适合各种种类了
参与人数 1大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 10 谢谢讨论
32
发表于 2009-3-27 11:03:42 | 只看该作者
料厚才1mm,如何才接的好保证不漏气而且外观又没影响??
33
发表于 2009-3-27 11:18:38 | 只看该作者
liujunyun 发表于 2009-3-26 10:19
直径4MM,长度200和,胶厚又那么簿,从图上看,中间还要碰穿,注塑工艺还真有难做
PE料应该来说算是好啤的,再加上抽芯会做啤把,而且是侧边大入水!
34
发表于 2009-3-27 11:20:43 | 只看该作者
haha_0512 发表于 2009-3-26 15:11
有沒有埋入吹塑這個工藝
即,先射出中間的,再埋入吹塑膜,一體作出來?
好的点子,不过没搞过,不好冒这个险..
35
发表于 2009-3-27 11:27:47 | 只看该作者
注塑我想是没问题的,看结构应该是这样,吹塑不好做.散热好解决.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
36
发表于 2009-3-27 11:43:59 | 只看该作者
32# 阿君sz
可以参考一下奶瓶里面那根导管的连接方式吖......另外,有一种气辅成型不知是否适合于此,可以在注塑的时候吹气,将内部吹空,以前在厚壁产品上用过,防缩水,这里估计困难......关注中......记得试出来后给个通知呵!
37
发表于 2009-3-27 11:53:02 | 只看该作者
ckx-03 发表于 2009-3-26 16:05
俺认为是吹塑的可能性大些,你那个齿轮柱子也可在吹塑模上加一根柱子,塑胶贴着柱子成型,不过看不到背后,不知是否是凹的
如果吹塑的关键是这根柱子背后是否是凹的话,那就改结构,直接改为凹的不就好了?!在凹处贴个商标盖住就美观了.何况如果做实的在注塑后该处可能会严重缩水.
参与人数 1大米 +10 收起 理由
38
发表于 2009-3-27 12:22:40 | 只看该作者
没凹,
39
发表于 2009-3-27 13:40:17 | 只看该作者
开注塑模是我们的设想,但实际上是没把握的,这么长的抽芯不知到模具界奇人----老查是否有主意??
40
发表于 2009-3-27 13:46:15 | 只看该作者
打探样品的来历,找上家公司
参与人数 1大米 +10 收起 理由
GMT+8, 2026-6-23 01:48 , Processed in 0.056525 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
