查看: 17106|回复: 3
[分享] 胶水资料
发表于 2009-3-31 09:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用过的胶水有ABS胶水,我个人认为ABS胶水不太好,如果机构可以克服的话,最好不要用胶水,因为胶水对于生产不利,不易控制,很容易造成产品处观不良,除非你用的胶水很少,而且ABS胶水的腐蚀性很强,还记得有一些,我以前的哪个公司作产品,我作ABS胶水贴,刚开始贴的时候没有什么问题,连QC都检过,等过了几天,快递到客户手里的时候就变得产品表面凹下去一个坑一个坑的,后来被老板骂了一顿。
ABS胶水粘合力很强,但是腐蚀性大
、还有一种叫丁酮的胶,腐蚀性差,但是还是有一些的,除非你用得很少,但是这个量很难控制,如果产品的壁厚一些的话还可以。
、还有黄胶,也叫力士德,这种胶,粘的还可以,也没有太大腐蚀性,只不过粘力不是哪么好,而且粘合的速度慢
AB胶,一种A胶,一种B胶,一个是红色,一个是绿色,二种胶11混合起来用,也就是2种胶混合在一起粘起才可以粘产品,各各方面还不错只是麻烦,要混合,要在产品的表面涂二次,不能一次混合大量,这样这二种胶会很快反应,硬化,之后就不能用了;
502大家都很熟悉了,但是我在以前的哪个公司老板却不让用这种胶水,因为这种胶水蒸发后会在产品的表面产生白色的气体一样的东西,而且很脆;
、现在又接触了另外几种胶水,也就是硅胶ABS粘合的胶水,要先涂表面处理剂之后在涂胶水,这样才可以粘劳。
这是我个人的一些看法,也是在实践中得出来的结果,与大家分享,我个人认为胶水很不适合生产用,除非不得以,要不最好不要用,如果用得少的话还可以,如果大面积的话就要先有一个准备哪就是不良品一定会很多!!!对产品的合格率很难控制~~~
胶水
在胶玩具行业用胶水是不可避免的,就像做一个胶人,头手腰身脚等都要用胶水粘接,模具不好一次成一个人形或动物形.我之前用过几种胶水,前面那位也提到的几种就是,还有环乙酮.要说到避免表面产生发白现象的话只能用MEK胶水,是快干且不会发白.各位可以在供应商打些办回来试,MEK特别用在透明件上非常好.
kuai gan jiao you
401
2077
406
431deng
发表于 2009-3-31 19:44:28 | 只看该作者
顶你一下!胶水看来HZ还是有些心的的!!
发表于 2009-3-31 20:10:16 | 只看该作者
顶楼主,能总结这样经验出来,我对此不太了解,现也想找这方面资料。
发表于 2011-2-11 13:42:24 | 只看该作者
dinh                    ding
GMT+8, 2026-3-23 11:01 , Processed in 0.249301 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
