查看: 19625|回复: 27
[原创] 封面出品,必属精品,教你怎么救回MC的坏图。
发表于 2009-4-11 21:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没有来ICAX了,一直工作忙,但主要还是不习惯ICAX的新版面。
广告太多,我都看不到真正的内容。我混论坛N年,ICAX的广告最多。
今天来了,再奉献一招,终生解决各位用MC保存修改时坏图的问题。
用MC久了,多多少少坏过图,明明一个好好的图,保存时提示出错,再打开,里面什么都没有了,文件大小为0。这个图都白做了。我有一个方法。可解决此问题。
“当保存时提示出错时,千万不要关掉这个MC,重新打开另一个MC,然后用新打开的MC软件再打开这个坏图。这时是可以打开的,虽然可能一些修改没有保存,但至少比整个图都坏掉要好得多。”
我用此方法解决过多次坏图的情况,已经有好多年没有完全坏过一个图了。当然,如果坏图时刚好又停电,那就只有哭的份了。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
netnib + 1 实用,支持一下
发表于 2009-4-12 09:49:04 | 只看该作者
支持一下
发表于 2009-4-12 10:06:21 | 只看该作者
顶一下,下次遇见先试试.
发表于 2009-4-12 10:11:24 | 只看该作者
还是赶快习惯X版面,因为以后的几个版本都是基于X增加功能的,变化很小了
再说是基于WINDOWS界面风格来设计的,因此在未来几年再出变化差异太大的界面可能性比较小
就对最近公布的几个操作系统的,界面也没有什么大变化
坏图的问题我到现在还没有遇到过,我一直用X  和X3MU1。
你的处理方法也很新颖。UGS有类似的处理方法,谢了哦
发表于 2009-4-12 12:59:17 | 只看该作者
9.0、9.1有這個問題不過都是實體bug,不過是存檔時不會顯示錯誤,
用實體做圖使用變化R、鏡射才會,9.1sp2以後就沒遇到這種問題了。
不當操作會提示因某原因將關閉Mastercam畫面,只有一次存檔機會,
除非之前有做存檔動作過,否則新開畫面取檔還是沒用的,
「自動存檔」時間設置短一些,
「刪除記錄檔」設置一下,離開mastercam時刪除記錄檔不要勾選
正常情況下存檔提示錯誤,使用正版或破解沒遇到過,
非正常使用都是接跳出mastercam畫面,只有自動存檔、記錄檔有用。
发表于 2009-4-12 13:08:38 | 只看该作者
實体做圖有使用變化R鏡射,最好開新畫面做取檔動作看是否正常,
如出錯回原畫面找出變化R鏡射或錯誤問題修改
发表于 2009-4-13 01:39:32 | 只看该作者
都是自動存檔時間調一下...自動存檔
檔壞了最多再重做一些...還好
養成習慣...
发表于 2009-4-13 07:40:23 | 只看该作者
又学了一招,多谢楼主的好介绍!
发表于 2009-4-13 08:51:18 | 只看该作者
顶,下次遇见先试试.
发表于 2009-4-13 10:33:49 | 只看该作者
学了  顶下
GMT+8, 2026-6-19 16:52 , Processed in 0.062245 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
