查看: 55979|回复: 77
[讨论] Solidedge真这么强?Solidworks 真这么衰?
发表于 2009-4-14 08:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是在一网站转载的号称“最完整的最完整的SolidEdgeSOLIDWORKS 对比!”本人是solidworks初学者对sw不怎么了解但感觉solidworks比Solidedge名声大很多啊!请熟悉sw的兄弟姐妹发表下客观公正的看法!
比较完善的solid edge 和solidworks对比!
Solid Edge vs Solidworks
Solid EdgeSiemens PLM Software公司专门为机械设计寻求一种更具竞争性工具、为专业设计人员所提供的普及型主流三维CAD系统。
它以其卓越的性能、优异的造型能力、众口皆碑的易用性和专业化的设计环境、内嵌的无缝PLM解决方案、
优异的性价比赢得了业界广泛的赞誉。拥有Solid Edge,您就能在第一时间设计出完美的产品,让您在竞争激烈的市场上占尽先机。
SolidWorks是一个采用Windows技术开发而成的通用三维机械设计系统,它能提供方便的设计工具、减少设计过程中的错误以及提高产品质量。
目前是法国达索集团属下Solidworks公司的一个中档三维CAD系统。
其两者的比较可参见下表。
Solid Edge
Solidworks
Siemens PLM Software普及型主流CAD产品,向上可以兼容高端NX系列,向下覆盖二维制图,可以构成企业完整的解决方案。
达索集团Solidworks公司的三维设计软件,为用户提供设计手段,没有任何高端软件能与之兼容。
采用自己公司的内核系统Parasolid,具有自主知识产权。
采用Siemens PLM Software内核系统Parasolid,需向Siemens PLM Software交纳版权费。
完整解决方案
Solid EdgeFemapCAM ExpressTeamcenter Express进行无缝结合,构成CAD/CAE/CAM/cPDM的完整解决方案,为企业提供基于同一公司、同一内核的信息一体化方案。
没有一体化的方案,所有产品分属不同的公司,企业得不到完善的服务。
设计协同
全面支持JT格式,能直接装配JT格式的零件和装配,做到属性传递。
不支持JT。仅采用STL格式作为协同标准,不支持装配及属性传递。
重用二维数据
可以直接读取Dwg文件,将二维投影视图自动转变成Solid Edge三维线框模式,为三维建模提供设计数据。
能读取Dwg文件,但需用人工方式变成三维建模过程的草图数据,不能直接利用二维数据。
纯二维制图
具有与Solid Edge一致的界面,具有所有的二维制图能力,彻底解决客户的二维版权问题。
DWGEditorSolidworks为不同风格的操作界面,用户需要再熟悉另外一套操作方法。
三维设计
提供多种三维建模手段,能完成各种复杂形状的产品设计。提供装配、钣金、线缆设计、钢架设计、管道设计、运动仿真、工程图等完整的二、三维一体化设计方法。
操作过程流畅,菜单结构简单。
提供基本的三维建模手段,可以完成各种简单形状的产品设计。造型思想不能完全符合机械工程设计的需求。
操作菜单比较紊乱。
内嵌有限元分析
内嵌带NX Nastran解算器的Femap Express,能对零件和钣金进行应力及模态分析。
内嵌Cosmos Express,仅能对零件提供应力分析。
复杂曲面
Solid Edge支持符合曲率连续的复杂外形设计,直接动态编辑曲面。能由照片直接勾画出曲线轮廓,曲面设计工具强大,与实体无缝衔接。
能产生简单曲面,设计工作比较简单,修改繁琐。
钣金设计
与实际钣金工艺一致的设计过程,能完成工艺槽、翻边、压延、筋板、百叶窗、卷边等复杂的钣金工艺,自动展开成平面图。
能完成一般的钣金造型工作,可以展开成平面图。
焊接功能
作为装配的工艺过程,提供与实际焊接工艺一致的数字焊接功能,为客户评估焊接效果提供可靠的量化数据。
仅能提供模拟的焊接功能,与实际工艺过程出入较大。
线缆设计
提供与装配完全相关联的线缆设计方法,在三维空间进行三维线缆的布局,可完成单线、线束设计,自动产生线缆报告表。可以实现eCAD连接线导入到SE环境下。
仅能提供模拟的线缆设计方式,不能实现eCADSW的连接。
二维工程图纸
完全符合中国制图标准,自动生成各种工程视图,包括局部剖视、三维尺寸等;自动生成BOM数据,与三维模型完全相关,可以直接切换到三维模型。
没有完全符合中国制图标准,生成二维图纸过程比较繁琐,不能直接切换到三维模型。
变量化
在参数化的基础上提供变量化设计技术,通过VBExcel,就可直接控制Solid Edge内部变量,二次开发简单、方便。支持VBVCVisual .Net开发手段。
仅是一个参数化设计系统,二次开发手段较繁琐。
设计知识的积累
Solid Edge具有智能化功能,能将设计经验继承下来,在新设计中重用。系统库就是这一思想的具体体现。
仅为一个设计工具,不能提供设计知识的积累和重用。
内置的数据管理
首家内嵌了基于Micorsoft .NetSQL Server技术的数据管理模块,可以提供包括数据封装、权限设置、版本管理、更改管理、智能同步等一系列的数据管理功能,构成带管理的新型设计模式。
在设计小组中实现版本管理和设计数据的集成和管理,但不是内嵌于Solidworks,而是集成,仍然是两个系统。PDMworks不具有数据库。
产品制造信息(PMI)
提供符合国际标准Y14.41的产品制造信息,将三维模型变成信息交流的平台。
仅能提供三维标注,不符合国际标准。
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-4-14 10:07:27 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 10:18:41 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 10:51:15 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 11:13:01 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 11:13:12 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 12:33:15 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 12:41:44 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 13:40:11 | 只看该作者
发表于 2009-4-14 14:44:00 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 02:57 , Processed in 0.068020 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
