返回列表 发新帖
[求助] 结构问题。求助高手
发表于 2009-7-22 17:37:54 | 只看该作者
用两个锥形齿轮分别带动圆盘,再通过待传动来让锥形齿轮运转。可以调节皮带的长度来调节两个圆盘的中心距,这样应该可行
发表于 2009-7-22 18:14:33 | 只看该作者
楼主是不是机械毕业的
发表于 2009-9-3 22:11:13 | 只看该作者
smzhu 发表于 2009-4-20 15:36
用伞形齿轮可以实现这个动作
我的想法同楼主一样.
发表于 2010-6-18 17:25:05 | 只看该作者
以前学习过齿轮,上学时候.
后来工作中很少有传动设计,所以这方面就不是很强了.
发表于 2010-6-18 21:31:59 | 只看该作者
用锥齿就OK了..只是组装的时候有些复杂
发表于 2010-6-20 14:40:44 | 只看该作者
alansong 发表于 2009-4-20 14:29
考虑利用摩擦轮带动两个圆饼转动,通过调节主、从摩擦片的相对位置来调节两个从动轴的轴距
boatyyz 发表于 2009-7-22 17:31
这个方法可行。。。。
确定可行,但调整中心距后转速也会相应变化。不知LZ的用途是啥呢?
发表于 2010-6-30 18:13:17 | 只看该作者
看你的具体要求,实现变向传动有很多方法,方法可以资料查到,但你要保证电机与你要带动的圆盘的转速度调节和稳定性。没什么要求的话可以直接用锥形摩擦轮带动,再设计好点可用皮带轮传动。
发表于 2010-6-30 19:56:48 | 只看该作者
我的方法是用电机齿轮带动两个齿轮,然后带动的两个齿轮轴同需要带动的圆盘轴间传动软轴连接。这样,圆盘的中心距离不但可以移动,而且左右位置也可以根据需要调整。 skywalker@live.cn 大家有什么问题,都可以请教我。我会努力为大家想办法的。
19
发表于 2010-7-1 22:58:03 | 只看该作者
我认为可以硅胶做圆弧形,不用齿轮,附动盘可以用ABS,这样就可能在一定范围内改变附动圆盘的中心角度,实际的,要根据当时情况来看
20
发表于 2010-7-3 10:39:31 | 只看该作者
请楼主告之最后选用的方案
GMT+8, 2026-6-20 12:04 , Processed in 0.065012 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
