目前国内从事笔记本结构设计的一般都有几年经验,都来自什么地方
发表于 2003-10-30 09:33:53 | 只看该作者
injection nozzle 射出喷嘴 injection plunger 射出柱塞
injection ram 射出冲柱 isomer 同分异构物
kneader 混合机 leveling agent 匀涂剂
lubricant 润滑剂 matched die method 配合成形法
mould clamping force 锁模力 mould release agent 脱模剂
nozzle 喷嘴 oriented film 取向薄膜
parison 吹气成形坏料 pellet 粒料
plasticizer 可塑剂 plunger 压料柱塞
porosity 孔隙率 post cure 後固化
premix 预混料 purging 清除
reciprocating screw 往复螺杆 resilience 回弹性
resin injection 树脂射出法 rheology 流变学
sheet 塑胶片 shot 注射
shot cycle 射出循环 slip agent 光滑剂
take out device 取料装置 tie bar 拉杆
toggle type mould clamping system 肘杆式锁模装置
torpedo spreader 鱼雷形分流板 transparency 透明性
void content 空洞率
塑胶原料
acrylic 压克力 casein 酪素
cellulose acetate 醋酸纤维素CA cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素CAB
composite material 复合材料 cresol resin 甲酚树脂CF
dially phthalate 苯二甲酸二烯丙酯 disperse reinforcement 分散性强化复合材料
engineering plastics 工程塑胶 epoxy resin 环氧树脂EP
ethyl cellulose 乙基纤维素 ethylene vinylacetate copolymer 乙烯-醋酸乙烯EVA
ethylene-vinlacetate copolyme 醋酸乙烯共聚物EVA expanded polystyrene
?泡聚苯乙烯EPS
fiber reinforcement 纤维强化热固性/纤维强化复合材料
high density polyethylene 高密度聚乙烯HDPE
high impact polystyrene 高冲击聚苯乙烯HIPS
high impact polystyrene rigidity 高冲击性聚苯乙烯
low density polyethylene 低密度聚乙烯LDPE melamine resin 三聚氰胺酚醛树脂MF
nitrocellulose 硝酸纤维素 phenolic resin 酚醛树脂
plastic 塑胶 polyacrylic acid 聚丙烯酸PAP
polyamide 耐龙PA polybutyleneterephthalate 聚对苯二甲酸丁酯PBT
polycarbonate 聚碳酸酯PC polyethyleneglycol 聚乙二醇PFG
polyethyleneoxide 聚氧化乙烯PEO polyethyleneterephthalate 聚乙醇对苯PETP
polymetylmethacrylate 聚甲基丙烯酸甲酯PMMA polyoxymethylene 聚缩醛POM
polyphenylene oxide 聚硫化亚苯 polyphenyleneoxide 聚苯醚PPO
polypropylene 聚丙烯PP polystyrene 聚苯乙烯PS
polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯PTFE polytetrafluoroethylene 聚四氟乙烯
polythene 聚乙烯PE polyurethane 聚氨基甲酸酯PU
polyvinylacetate 聚醋酸乙烯PVAC polyvinylalcohol 聚乙烯醇PVA
polyvinylbutyral 聚乙烯醇缩丁醛PVB polyvinylchloride 聚氯乙烯PVC
polyvinylfuoride 聚氟乙烯PVF polyvinylidenechloride 聚偏二氯乙烯PVDC
prepolymer 预聚物 silicone resin 矽树脂
thermoplastic 热塑性 thermosetting 热固性
thermosetting plastic 塑胶 unsaturated polyester 不饱和聚酯树脂
成形不良用语
aberration 色差 atomization ?化
bank mark ?料纹 bite 咬入
blacking hole 涂料孔(铸疵) blacking scab 涂料疤
blister 起泡 blooming 起霜
blow hole 破孔 blushing 泛白
body wrinkle 侧壁皱纹 breaking-in 冒口带肉
bubble 膜泡 burn mark 糊斑
burr 毛边 camber 翘曲
cell 气泡 center buckle 表面中部波皱
check 细裂痕 checking 龟裂
chipping 修整表面缺陷 clamp-off 铸件凹痕
collapse 塌陷 color mottle 色斑
corrosion 腐蚀 crack 裂痕
crazing 碎裂 crazing 龟裂
deformation 变形 edge 切边碎片
edge crack 裂边 fading 退色
filler speak 填充料斑 fissure 裂纹
flange wrinkle 凸缘起皱 flaw 刮伤
flow mark 流痕 galling 毛边
glazing 光滑 gloss 光泽
grease pits 污斑 grinding defect 磨痕
haircrack 发裂 haze 雾度
incrustation 水锈 indentation 压痕
internal porosity 内部气孔 mismatch
62
发表于 2003-10-30 09:34:29 | 只看该作者
偏模
mottle 斑点 necking 缩颈
nick 割痕 orange peel 橘皮状表面缺陷
overflow 溢流 peeling 剥离
pit 坑 pitting corrosion 点状腐蚀
plate mark 模板印痕 pock 麻点
pock mark 痘斑 resin streak 树脂流纹
resin wear 树脂脱落 riding 凹陷
sagging 松垂 saponification 皂化
scar 疤痕 scrap 废料
scrap jam 废料阻塞 scratch 刮伤/划痕
scuffing 深冲表面划伤 seam 裂痕
shock line 模口挤痕 short shot 充填不足
shrinkage pool 凹孔 sink mark 凹痕
skin inclusion 表皮摺叠 straightening 矫直
streak 条状痕 surface check 表面裂痕
surface roughening 橘皮状表皮皱摺 surging 波动
sweat out 冒汗 torsion 扭曲
warpage 翘曲 waviness 波痕
webbing 熔塌 weld mark 焊痕
whitening 白化 wrinkle 皱纹
模具常用刀具与工作法用语
adjustable spanner 活动扳手 angle cutter 角铣刀
anvil 铁? arbour 心轴
backing 衬垫 belt sander 带式打磨机
buffing 抛光 chamfering machine 倒角机
chamfering tool 去角刀具 chisel 扁錾
chuck 夹具 compass 两角规
concave cutter 凹面铣刀 convex cutter 凸形铣刀
cross joint 十字接头 cutting edge clearance 刃口余隙角
drill stand 钻台 edge file 刃用锉刀
file 锉刀 flange joint 凸缘接头
grinder 砂轮机 hammer 铁锤
hand brace 手摇钻 hatching 剖面线
hexagon headed bolt 六角头螺栓 hexagon nut 六角螺帽
index head 分度头 jack 千斤顶
jig 治具 kit 工具箱
lapping 研磨 metal saw 金工锯
nose angle 刀角 pinchers 钳子
pliers 铗钳 plug 柱塞头
polisher 磨光器 protable driller 手提钻孔机
punch 冲头 sand paper 砂纸
scraper 刮刀 screw driver 螺丝起子
scribing 划线 second out file 中纹锉
spanner 扳手 spline broach 方栓槽拉刀
square 直角尺 square sleeker 方形镘刀
square trowel 直角度 stripping 剥离工具
T-slot T形槽 tool for lathe 车刀
tool point angle 刀刃角 tool post 刀架
tosecan 划线盘 trimming 去毛边
waffle die flattening 压纹效平 wiper 脱模钳
wrench 螺旋扳手
电脑关联用语
3D modeling 三次元模拟 access 通路
animation 卡通影片 application 应用
board 基板 bug 故障
bus 汇流排 CAD 电脑辅助设计
CAE 电脑辅助工程分析 CAM 电脑辅助制造
cassette 卡座 color display 彩色显示器
command 指令 communication 通信
compact 精简小型 computer 电脑
copy 复制 cursor 游标
curve modeling 曲面模拟 database 资料库
design 设计 digitizing 数位化
disk 磁碟 dot 点
eyelet 眼孔 floppy 磁碟片
format 格式化 graphic 圆解
hardware 硬体 honeycomb 蜂巢
interface 界面 know how 秘诀
laser printer 雷射印表机 lay out 布置
memory 记忆 memory swap 交换记忆
microprocessor 微处理器 modeling 造型
module 模组 monitor 萤幕
mouse 滑鼠 need 需求
network 网路 new version 新版
on line 上线中 option 选择
PC 个人电脑 plotter 绘图机
program 程式 scanning 扫描
simulation 模拟 software 软体
solid model 实体模型 system 系统
tape 磁带 terminal 终端机
texture 构造 trim 修边
venter 排气风扇 word processor 文书处理器
各种冲模加工关连用语
barreling 滚光加工 belling 压凸加工
bending 弯曲加工 blanking 下料加工
bulging 撑压加工 burring 冲缘加工
cam die bending 凸轮弯曲加工 caulking ?合加工
coining 压印加工 compressing 压缩加工
compression bending 押弯曲加工 crowning 凸面加工
curl bending 卷边弯曲加工 curling
63
发表于 2003-10-30 09:35:11 | 只看该作者
卷曲加工
cutting 切削加工 dinking 切断蕊骨
double shearing 叠板裁断 drawing 引伸加工
drawing with ironing 抽引光滑加工 embossing 浮花压制加工
extrusion 挤制加工 filing 锉削加工
fine blanking 精密下料加工 finish blanking 光制下料加工
finishing 精整加工 flanging 凸缘加工
folding 折边弯曲加工 folding 摺叠加工
forming 成形加工 impact extrusion 冲击挤压加工
indenting 压痕加工 ironing 引缩加工
knurling 滚花 lock seaming 固定接合
louvering 百叶窗板加工 marking 刻印加工
necking 颈缩加工 notching 冲口加工
parting 分断加工 piercing 冲孔加工
progressive bending 连续弯曲加工 progressive blanking 连续下料加工
progressive drawing 连续引伸加工 progressive forming 连续成形加工
reaming 铰孔加工 restriking 二次精冲加工
riveting ?接加工 roll bending 滚筒弯曲加工
roll finishing 滚压加工 rolling 压延加工
roughing 粗加工 scrapless machining 无废料加工
seaming 折弯重叠加工 shaving 缺口修整加工
shearing 切断加工 sizing 精压加工/矫正加工
slitting 割缝加工 spinning 卷边?接
staking ?固 stamping 锻压加工
swaging 挤锻压加工 trimming 整缘加工
upsetting 锻粗加工 wiring 抽线加工
冲压机械及周边关连用语
back shaft 支撑轴 blank determination 胚料展开
bottom slide press 下传动式压力机 board drop hammer 板落锤
brake 煞车 buckle 剥砂面
camlachie cramp 铸包 casting on flat ?合
chamotte sand 烧磨砂 charging hopper 加料漏斗
clearance 间隙 closed-die forging 合模锻造
clump 夹紧 clutch 离合器
clutch brake 离合器制动器 clutch boss 离合器轮壳
clutch lining 离合器覆盖 coil car 带卷升降运输机
coil cradle 卷材进料装置 coil reel stand 钢材卷料架
column 圆柱 connection screw 连杆调节螺钉
core compound 砂心黏结剂 counter blow hammer 对击锻锤
cradle 送料架 crank 曲柄轴
crankless 无曲柄式 cross crank 横向曲轴
cushion 缓冲 depression 外缩凹孔
dial feed 分度送料 die approach 模口角度
die assembly 合模 die cushion 模具缓冲垫
die height 冲压闭合高度 die life 模具寿命
die opening 母模逃孔 die spotting press 调整冲模用压力机
double crank press 双曲柄轴冲床 draght angle 逃料倾斜角
edging 边锻伸 embedded core 加装砂心
feed length 送料长度 feed level 送料高度
filling core 埋入砂心 filling in 填砂
film play 液面花纹 fine blanking press 精密下料冲床
forging roll 辊锻机 finishing slag 炼後熔渣
fly wheel 飞轮 fly wheel brake 飞轮制动器
foot press 脚踏冲床 formboard 进模口板
frame 床身机架 friction 摩擦
friction brake 摩擦煞车 gap shear 凹口剪床
gear 齿轮 gib 滑块引导部
gripper 夹具 gripper feed 夹持进料
gripper feeder 夹紧传送装置 hammer 槌机
hand press 手动冲床 hand rack pinion press 手动齿轮齿条式冲床
hand screw press 手动螺旋式冲床 hopper feed 料斗送料
idle stage 空站 inching 微调尺寸
isothermal forging 恒温锻造 key clutch 键槽离合器
knockout 脱模装置 knuckle mechanic 转向机构
land 模具直线刀面部 level 水平
loader 供料器 unloader 卸料机
loop controller 闭回路控制器 lower die 下模
micro inching device 微寸动装置 microinching equipment 微动装置
motor 马达 moving bolster 活动工作台
notching press 冲缺口压力机 opening 排料逃孔
overload protection device 防超载装置 pinch roll 导正滚轮
pinion 小齿轮 pitch 节距
pressfit 压入 progressive 连续送料
pusher feed 推杆式送料 pusher feeder 料片押片装置
64
发表于 2003-10-30 09:35:52 | 只看该作者
quick die change system 快速换模系统 regrinding 再次研磨
releasing 松释动作 reversed blanking 反转下料
robot 机器人 roll forming machine 辊轧成形
roll forming machine 辊轧成形机 roll release 脱辊
roller feed 辊式送料 roller leveler 辊式矫直机
rotary bender 卷弯成形机 safety guard 安全保护装置
scrap cutter 废料切刀 scrap press 废料冲床
seamless forging 无缝锻造 separate 分离
shave 崩砂 shear angle 剪角
sheet loader 薄板装料机 shot 单行程工作
shrinkage fit 收缩配合 shut height 闭合高度
sieve mesh 筛孔 sintering of sand 铸砂烧贴
slide balancer 滑动平衡器 slug hole 逃料孔
spin forming machine 旋压成形机 spotting 合模
stack feeder 堆叠拨送料机 stickness 黏模性
straight side frame 冲床侧板 stretcher leveler 拉伸矫直机
strip feeder 料材送料装置 stripping pressure 弹出压力
stroke 冲程 take out device 取料装置
toggle press 肘杆式压力机 transfer 传送
transfer feed 连续自动送料装置 turrent punch press 转塔冲床
two speed clutch 双速离合器 uncoiler 闭卷送料机
unloader 卸载机 vibration feeder 振动送料机
wiring press 嵌线卷边机
线切割放电加工关连用语
abnormal glow 不规则辉光放电 arc discharge 电弧放电
belt 皮带 centreless 无心
chrome bronze 铭铜 clearance angle 後角
corner shear drop 直角压陷 deflection 桡曲度
discharge energy 放电能量 dressing 修整
dwell 保压 flange 凸缘
gap 间隙 graphite 石墨
graphite contraction allowance 电极缩小余量 graphite holder 电极夹座
hair crack 发裂 horn 电极臂
jump 跳刀 magnetic base 磁性座
master graphite 标准电极 pipe graphite 管状电极
pulse 脉冲 rib working 肋部加工
roller electrode 滚轮式电极 rotary surface 旋转面
shank 柄部 sharp edge 锐角部
tough bronze 韧铜 traverse 摇臂
tungsten bronze ?青铜 waviness 波形起伏
work 工件 working allowance 加工余量
working dischard 加工废料
锻铸造关连用语
accretion 炉瘤 acid converter 酸性转炉
acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnace 酸性平炉
aerator 松砂机 air set mold 常温自硬铸模
airless blasting cleaning 离心喷光 all core molding 集合式铸模
all round die holder 通用模座 assembly mark 铸造合模记号
back pouring 补浇注 backing sand 背砂
base bullion 粗金属锭 base permeability 原砂透气度
belling 压凸 billet 坏料
bleed 漏铸 blocker 预锻模膛
blocking 粗胚锻件 blow hole 铸件气孔
board drop hammer 板落锤 bottom pour mold 底浇
bottom pouring 底注 boxless mold 脱箱砂模
break-off core 缩颈砂心 brick molding 砌箱造模法
buckle 剥砂面 camber 错箱
camlachie cramp 铸包   cast blade 铸造叶片
casting flange 铸造凸缘 casting on flat 水平铸造
cleaning of casting 铸件清理 closed-die forging 合模锻造
core compound 砂心黏结剂 core template 砂心模板
core vent 砂蕊排气孔 corner gate 压边浇口
counter blow hammer 对击锻造 counter lock 止口镶嵌方式
depression 外缩凹孔 die approach 模口角度
draw out 锻造拔长 draw plate 起模板
draw spike 起模长针 dummying 预锻
embedded core 加装砂心 erosion 冲砂
fettling 铸件清理 filling core 埋入砂心
filling in 填砂 film play 液面花纹
finishing slag 炼後熔渣 flash gutter 锻模飞边槽
flask molding 砂箱造模 forging roll 辊锻机
formboard 进模口板 gutter 锻模飞边槽
hammer man 锻工 heading machine 顶镦机
impacter 卧式锻造机 inblock cast 整体铸造
ingot 铸锭 ingot blank 铸坯
inlay casting 镶铸法 investment casting 失模铸造
isothermal forging 恒温锻造 loose piece 木模活块
molding pit 铸模地坑 pouring process 浇注法
recasting 重铸 roll forging 轧锻
rolled surface 轧制表面 rough sand 粗砂
roughing forge 粗锻 sand crushing 塌箱
shave 崩砂 shrinkage fit 收缩配合
shut height 闭合高度 sieve mesh 筛孔
sintering of sand 铸砂烧贴 slag 熔渣
slag inclusion 夹渣 stickness 黏模性
strip layout 带状胚料排样法 tap casting 顶注
top gate 顶注浇口 unworked casting 不加工铸件
upender 翻转装置 upending 顶锻
uphill casting 底铸 white cast iron 白口铸件
模具加工方法
barrel 滚筒(加工) bending 波纹加工
broaching 拉刀切削 centering 定中心
cutting 切削 cylindrical lathe cutting 外圆车削
electric discharge machine 放电加工 electrolytic grinding 电解研磨
embossing 压花加工 facing 面车削
filing 锉刀修润 hand finishing 手工修润
hemming 卷边加工 hobbing 滚齿加工
joggling 摇动加工 lapping 抛光/研磨修润
laser beam machining 雷射加工 lathe cutting 车床车削
planning 刨削加工 polishing 抛亮光
reaming 铰孔修润 rough machining 粗切削
rounding 圆形加工 sawing 锯削
scaling 清除钢碇缺陷 shaping 成形加工
skiving 表面研磨 slotting 切缝切削
taper turning 锥度车削 thread cutting 螺纹切削
ultrasonic machining 超音波加工 up cut milling 逆铣加工
学理实验与试验用语
air permeability test 透气性试验 austenitic steel 沃斯田铁钢
brinell hardness 布耐内尔硬度 brinell hardness test 布氏硬度试验
charpy impact test 夏比冲击试验 conical cup test 圆锥杯突试验
cup flow test 杯模式流动度试验 dart drop impact test 落锤冲击试验
Elmendorf test 埃罗门多撕裂强度试验 environmental stress cracking test
环境应力龟裂试验
ericessen test 埃留伸薄板拉伸试验 falling ball impact test 落球冲击试验
fatigue test 疲劳试验 ferrite 纯铁体
gantt chart 甘特图 heat cycle test 热循环试验
histogram 柱状图 hot bend test 热弯试验
izod impact test 埃左德冲击试验 loop tenacity 环结强度
martens heat distortion temperature test 马顿斯耐热试验
martensite 马氏体 mullen bursting strength tester 密廉式破裂强度试验机
nol ring test 诺尔环试验 normal distribution 常态分配
ozone resistance test 抗臭氧试验 pareto diagram 柏拉图
peeling test 剥离试验 pinhole test 针孔试验机
rattler test 磨耗试验 rockweel hardness test 洛氏硬度试验
rockweel hardness 洛氏威尔硬度 rolinx process 罗林克斯射出压缩成形法
rossi-peakes flow test 罗西皮克斯流动试验 sampling inspection 抽样检查
scratch hardness 抗刮硬度 shore hardness 萧氏硬度
spiral flow test 螺旋流动试验 surface abrasion test 表面磨耗试验
taber abraser 泰伯磨耗试验机 tensile impact test 拉伸冲击试验
tensile strength 抗拉强度 tension test 张力试验
thermal shock test 冷热剧变试验 torsion test 扭曲试验
ubbelohde viscometer 乌别洛德黏度计 vicat indentation test 维卡针压陷试验
Vickers hardness test 维氏硬度试验 warpage test 翘曲试验
weatherometer 人工老化试验机 weissenberg effect 威森伯格回转效应
砂轮用语
abrasive 砂轮 Al2O3 氧化铝
balance 平衡 bond 结合
borazon 氧化硼立方晶 buffing wheel 抛光布轮
diamond 钻石 dresser 砂轮整修机
dressing 修整 endless grinding belt 循环式研磨带
finishing allowance 加工余量 grain 磨粒
grinding disc 研磨盘 jamp up 孔眼堵塞
mesh 网筛目 parameter 参数
resinoid grinding wheel 半树脂型砂轮 slitting 切缝量
vitrified 陶瓷的 wheel 旋转
机械设计及周边其他用语
assembly drawing 装配图 auto tool change cycle 自动换刀时间周期
beam 横梁 bending moment 弯矩
bending stress 弯曲应力 bottoming 底靠
buckling 纵弯曲 chamfering 去角斜切
channel 凹槽 chattering 颤动
check point 查核点 chip 切屑
chip conveyor 排屑输送机 coefficient of friction 摩擦系数
compact 小型的 cooling pipe 冷却管
coupon 试样胚 deflection 挠曲量
distortion 扭曲变形 draft taper 拔模锥度
draw out 拉拔 fit tolerance 配合公差
flexible rigidity 弯曲刚性 gas vent 气孔
hatching 剖面线 heater cooler 加热器冷却装置
hook cavity 钩穴 inching 寸动
lug 凸缘 maintenance 维修保固
metallurgy 冶金学 notch effect 切口效果
out of roughness 真圆度 performance 动作性能
pit 坑 plane strain 倒角应力
plug mill 蕊棒轧管机 repeated load 重覆载荷
riveted joint ?钉接合 sand paper 砂纸
shift 偏移 shrink fit 热压配合
shrinkage hole 缩孔 sinking 凹陷
sketch 草图 spalling 剥落
straightness 直度 submarine 深陷式
surface roughness 表面粗度 tapping 攻螺丝
thermocouple 热电耦 torsion load 扭转载荷
toughness 韧性 tracing 描图
under cut 凹割
业务与贸易关连用语
accept order 接受订货 account 帐户
after service 售后服务 amendment 修正
annual sales 年销售额 at sight 见票即付
balance 余额 bank draft 汇票
bargain goods 廉价品 batch 批次
bid 出价 bid sales 投标买卖
bill of landing 提单 bills receivable 应收票据
brand 品牌 bulk cargo 散装货
business transaction 商业交易 buyer 买方
carbon copy 打字副本 cargo collection 揽货
carton 纸箱 cash in advance 预付现金
catalogue 型录 cheque 支票
CLF 运费保险费在内价格 claim 索赔
clearance goods 清仓品 commision 佣金
commission 批发商 complain 抱怨
container 货柜 correspondence bank 往来银行
cost 成本 cost and freight; C&F 含运费价格
custom broker 报关行 customer 客户
D/A 承兑交单 D/P 付款交单
deferred payment 分期付款 deferred shipment 分期装运
delivery on spot 当场交货 delivery time 交期
delivery order 交货单 discount 折扣
discount on draft 贴现 documentary draft 跟单汇票
down payment 订金 enclosure 附件
endorsement 背书 enquete 调查
exhibition 展览会 export 出口
factory visiy 工厂参观 favourable price 合宜价格
foreign exchange 外汇 free on board 船上交货价
idea price 希望价格 import 进口
Japanese Industrial 日本工业规格 invoice 发票
L/C 信用状 margin 利润
market 市价 net weight 净重
no payment 拒绝付款 odd item 零头
offer 报价 open account 交互计算
order 订单 over looked 疏漏
packing 包装 pamphlet 小册子
partial shipment 分批装船 patent 专利
paying price 合算价格 payment method 付款方式
port of destination 目地港 port of trans-shipment 转口港
price 价格 price decending 减价
price rising 涨价 procurement 采办
prompt delivery 即时交货 purchase 购入
purchasing agent 采购代理商 quotation 报价单
rebate 回扣 reference 查询
remittance 汇款 repeat order 追加订货
request letter 请求函 rumor 风评
second hand goods 二手货 shipper 货主
shipping 装船 shipping mark 麦头
shipment 出货 sold out 卖完
sole agent 总代理商 special discount 特别折扣
specification 规格 sample order 指样订货
standing 信用情形 storage charge 仓租
subcontract 外包 subject to final confirmation 有待确认之报价
supplier 供应商 T/T 电汇
tie-in sale 搭售 trade fair 商展会
trans-shipment 转运 transferred 已转运
wharf 码头
A
3D coordinate measurement 三次元量床 3D modeling 三次元模拟
aberration 色差 abnormal glow 不规则辉光放电
abrasive 砂轮 access 通路
account 帐户 accretion 炉瘤
accurate die casting 精密压铸 acid converter 酸性转炉
acid lining cupola 酸性熔铁炉 acid open-hearth furnance 酸性平炉
activator 活化剂 acetylene 乙炔
adjustable spanner 活动扳手 aerator 松砂机
after service 售後服务 age hardening 时效硬化
ageing 老化处理 air hardening 气体硬化
airless plasting cleaning 离心喷光 air patenting 空气韧化
air permeability test 透气性试验 air set mold 常温自硬铸模
air vent valve 通气阀 all core molding 集合式铸模
alloy tool steel 合金工具钢 allround die holder 通用模型
aluminium alloy 铝合金钢 amendment 修正
ampere 电流安培 anchor pin 锚梢
angle cutter 角铣刀 angle welding 角焊
angular pin 角梢 angular pin 倾斜梢
animation 卡通影片 anode effect 阳极效应
annealing 退火 annual sales 年
65
发表于 2003-10-30 15:42:18 | 只看该作者
相比技术成熟、新技术不断的台式机,笔记本电脑与台式电脑的主要差距一般都来自于CPU、硬盘和显卡,随着笔记本部件技术的逐步成熟,这些差距正在慢慢的减少,甚至很多配件性能已经可以和台式机配件同步,下面笔者向各位介绍一下这些关键部件的发展情况。
CPU:
     英特尔迅驰技术的发布使得笔记本电脑向无线、高电池时间、高性能方向发展,这项技术自发布以来,可以说笔记本电脑格局发生了翻天覆地的变化,高端产品不单由P4-M产品所占据,采用迅驰技术的产品迅速的抢走了一大部分不满P3-M性能,不满P4-M体积的商业用户,并且迅速的将P3-M推进至清货边缘。
     可是迅驰核心技术的P-M芯片最高主频为1.6GHz,仍然不能和台式处理器的3.06GHz相提并论,超低电压版的P-M 900M也不能满足很大一方面的用户需求,不过这样的尴尬局面会逐步被克服,英特尔公司已于日前发布了三款全新迅驰产品,并且大幅下调其它型号的价格。这三款产品分别是常规电压版Pentium-M 1.70GHz,低电压版1.20GHz ,超低电压版1.0GHz, 同时集成855芯片组及PRO/Wireless 2100无线网卡。1.70GHz的迅驰取代了之前1.60GHz产品的高端位置,而之前的1.50GHz、1.60GHz则相应调为中端位置,1.30GHz、1.40GHz定位于低端。英特尔同时下调了之前的迅驰产品的价格,其中迅驰平台的型号下调30% ,而单独销售的Pentium-M则下调34%之多。
     调价的行动已经从5月25日开始。预期本月既可以看到市场上具体迅驰产品的降价反映,国内一些厂商所推出的万元迅驰产品型号会逐渐增多,高端产品会重新洗牌,以往出现不多的超轻薄型号会逐渐增多,形成全线的迅驰攻势,满足各个用户群的具体需求。
     除了走多元化的迅驰产品推出新品之外,P4-M没有新品发布,但是根据英特尔的内部发展计划书中可以估计出最近P4-M也会有新品发布,在降低功耗的同时会有效的提高工作频率,和P-M拉开距离,完全走均衡功率的高频率路线。
     这两大目前市场占有率最高的CPU产品最近的基本发展趋势就是如此,可是出人意料的是英特尔竟然于本月8号发布“轻便型”处理器,这是一种采用和桌面P4处理器相同的内核架构,但是在降低了处理器的发热量,提升处理器散热技术。这种“轻便型”处理器和移动型P4-M,P-M,PIII-M处理器完全不同,“轻便型”处理器有P4“轻便型”和赛扬“轻便型”两种,它们都没有集成英特尔的移动处理技术,如SpeedStep等等,“轻便型”处理器定位在全尺寸和亚轻薄型笔记本电脑市场。
     另外据悉英特尔将在今年第三季度推出2.4/2.66/2.8/3.06GHz的“轻便型”处理器,跑533MHZ FSB,在今年第四季度推出3.2GHz的“轻便型”处理器(支持超线程),在明年第一季度推出3.46GHz、3.2GHz的“轻便型”处理器,采用Prescott处理器内核,在明年第二季度推出3.46GHz+以上速度的“轻便型”处理器。这是英特尔将笔记本电脑和台式电脑性能差距进一步减小的有力举措,相信在今年的笔记本电脑市场上,将会出现频率接近台式电脑的强劲产品。
硬盘:
     笔记本电脑的硬盘转速一直徘徊在4200转和5400转的水平线上,这种低转速的产品严重影响了笔记本电脑整体的性能发挥,成为笔记本电脑的性能瓶颈,如何突破这个瓶颈,已经成为各大厂商要攻克的首要问题,近日,笔记本硬盘厂商东芝公司推出了全新的7200转硬盘,并且正式发售,这款容量50GB、9.5mm厚、16Mb缓存、使用液态轴承技术的笔记本硬盘正式突破了笔记本业界最高转速5400转的纪录,为笔记本电脑摘掉了低速数据传输的帽子。全面靠近台式机电脑的传输速度。这款笔记本硬盘在笔记本硬盘的历史上有着划时代的意义。各大厂商的顶级产品都会很快的采用这款超高速硬盘的,毕竟对于笔记本电脑的性能提升是有着非同寻常的意义的。
显卡:
     最近笔记本电脑显卡市场更是新品不断,ATi和nVADIA都推出了自己最新的产品MOBILITY RADEON 9600/9600PRO和GEFORCE FX GO 5200/5600,几款产品都全面支持DirectX? 9.0,性能有不少的提升。两大厂家的全新笔记本显卡都已经完全跟上了台式机显卡的步伐,为笔记本电脑的视频处理打下了很好的基础,在今年的市场上很有可能会出现显卡超强的图形工作站笔记本。
     ATi MOBILITY RADEON 9600/9600PRO主要面向高端应用,分别从桌面版本的9600和9600Pro衍生出来,属于RV350核心。都具有视频输入,Mpeg-2硬件加速、应用于HDTV的组合输出等。9600的核心/显存频率为300/600,Pro的核心频率为350,均比桌面版本稍低。此外,9600Pro还有Overdrive功能,允许用户通过ATi提供的驱动成序对芯片进行超频。9600支持分离式、整合32M、整合64M、整合128M四种封装,方便使用在各类不同定位的机型中。同时也使其成为了第一款支持128M的移动绘图芯片。这3款产品都使用0.13微米工艺,官方技术资料中说系统空闲时,9600的功耗仅为0.5W。这得益于ATi自己的PowerPlay省电技术。
     Nvidia Geforce Fx Go5200/5600 ,5200核心/显存的频率为300/600,低于桌面版本的5200(325/650),5600核心/显存频率为350/700,采用0.13微米工艺,5200和5600都采用了名为PowerMizer3.0的节能技术,相对来说他的方法比ATI得更加巧妙,5600的功耗为6W,而正常情况下平均功耗不到1W,但是5200和5600并没有像ATI那样提供多种封装模式共笔记本厂家选择,并且显示模块体积过大,整个模块几乎相当于桌面显卡的体积,与ATI小巧的封装相比,Nvidia Geforce Fx Go5200/5600就非常不适合使用在超轻薄机型中,一般都是笔记本工作站才使用。
     以上为大家介绍了制约笔记本发展的三大件的目前发展情况,大家也可以从中看到了一些趋势,一部分定位的笔记本电脑正在朝着高性能台式电脑的方向靠近,并且越走越近,那些为了追求高性能而放弃选购笔记本电脑的事情也许即将成为历史。
66
发表于 2003-10-31 09:22:42 | 只看该作者
热管及其技术简介
发表于 2003-11-10 20:24:59 | 只看该作者
大家一起來談談,別讓這個貼子冷下去!!
68
发表于 2003-11-17 11:54:23 | 只看该作者
ding a
69
发表于 2003-11-17 13:37:45 | 只看该作者
bes0405 wrote:
大家一起來談談,別讓這個貼子冷下去!!
         ding
70
发表于 2003-11-17 16:11:14 | 只看该作者
一个分析世界笔记本现状的Powerpoint,值得一看.
GMT+8, 2026-6-19 07:42 , Processed in 0.068540 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
