[求助] 今天去面试结构工程师遇到的问题,请高手们解答!!!
发表于 2009-5-7 12:03:56 | 只看该作者
防火等级:
分别是HB V1 V2 V0
HB:UL94和CSA C22.2 NO0~7标准中最低的阻燃等级,要求对于3~13MM厚的样品,燃烧速度小于40MM/MIN的标准前熄灭.
V2:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭可有燃烧物掉下
V1:对样品前2次10S燃烧测试后,火焰在60S内熄灭,不能有燃烧物掉下
V0:对样品进行2次10S燃烧测试后,火焰在30S内
熄灭,不能有燃烧物掉下
5V:分:5VA,5VB两种,相同的是每个样品有烟和无烟燃烧总时间不能超过60S,低落物不能点燃脱纸棉,不同的是:5VA的样品不能被燃烧穿,5VB可以,同时5V之前产品必须符合V0,1,2
发表于 2009-5-7 12:06:08 | 只看该作者
2# qiaorongbao
其实价格还是要懂点,因为做设计肯定要考虑到成本的问题,如果能达到同样的功能那肯定用便宜点的材料
发表于 2009-5-7 12:45:19 | 只看该作者
1. 做为结构工程师,你如何保证你设计的结构能一次制模成功而不需做好后再改模具?
答:在做结构前充分了解产品的要求,制造的过程和能力以及制模的精确度来控制好各方面的尺寸配合,以及装配次序。(不过不改模是比较理想的,实际很少见,特别是一些复杂的零件;小配件还可以达到一次OK)
2. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?
答:1电性能良好;2耐化学性;3较高冲击韧性和力学强度;4耐气侯性
3. 透明材料有哪几种,哪种硬度更好,不易刮伤,目前价格多少?
答:透明材料有PMMA,PC,GPPS,SAN;PC的硬度好,目前价格在20RMB/KG左右(因供应商和等级的不同价相差较大。
4. 前模后模的模芯厚度尺寸(在做模时)应具备哪些要求?
答:比产品的最厚处预留25-35MM。(模具不是很董,请高人补充)
5. ABS V0 级防火材料是什么意思?
答:V0 是UL垂直耐然等级的一个级别,依UL的规范取测试片做垂直燃烧实验在10秒内不能燃烧到夹头。
6. 做ABS V0 级防火材料的模具应使用什么材料?
答:因ABS V0防火料注塑加热时会产生腐蚀的酸性气体,所以要选用耐酸性腐蚀的钢材如S316;2316;420等。
7. 做透明材料的模具应使用什么材料,为什么?
答:透明度要求高的选S316,其次是420(其它可选的有NAK80,718S等)因为这做透明件要求模具钢材要有1优良的抛光性,以保证透明件的表面光洁度;2优良的耐磨性以保证模具的寿命;3因常用来做透明材料的PC,PMMA有弱酸性,所还要求有较好的耐酸。以上钢材能达到要求。
8. 磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量指标?
答:有C5111,C5102,C5191,5210可选;电镀后不会生锈;电镀时应规定其电气性能参数,外观;镀层厚度等指标。
9. 一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
答:1从生产方式分有连续模和单工程模。2从工艺上分有拉伸类模,折弯类模;3从制造工艺上讲有精密模,一般模。(模具不是很懂请高人补充)
发表于 2009-5-7 15:13:12 | 只看该作者
这个问题很牛!
我做手板行吗?我做N次手板,在结构,外观,电子确认OK,用户满意之后,再加预留的空间(用于升级功能和派生型号)
发表于 2009-5-7 15:59:57 | 只看该作者
楼上很幽默哈哈哈
发表于 2009-5-7 16:48:27 | 只看该作者
晕,那公司做结构工程师还要兼职做采购和模具设计,全能型人才....
发表于 2009-5-7 16:48:50 | 只看该作者
发表于 2009-5-7 17:36:54 | 只看该作者
是呀,现在的公司什么都要全能型的,工作难找呀
19
发表于 2009-5-7 17:39:28 | 只看该作者
这个其实很多大公司现在也这么要求,需要知道模具和价格。呵呵。
20
发表于 2009-5-14 18:31:35 | 只看该作者
  扯蛋!!!!!!!! 神仙做可以。C: a2 U
i. 用在充电器(使用220V交流)上的塑料应具备那些要求,目前价位多少?
一般都用ABS,ABS+PC
94ULV-0,是防火最高等级。L' v, T: n7 w/ A5 P5 g
磷铜主要用来做充电器五金件,磷铜有几种可选?电镀后不生锈吗?电镀时应向电镀厂规定哪些质量指标?$ M+ w- f: X0 j+ L, t- z: K" F2 Q
一般都用会用C5191,因为弹性抗折好。铜怎么会生锈?主要是电镀后防生锈,关键是做好盐雾测试,通过48H就肯定没问题,镀层厚度10-20um应可以。
一般磷铜五金件模具的选择有哪些要求?
薄板金一般都用连续模冲。
GMT+8, 2026-6-19 23:17 , Processed in 0.060196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
