查看: 27436|回复: 33
[题目] 简单行腔倒扣加工!送米包粽子!
发表于 2009-5-29 14:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 题目名称: 简单行腔倒扣加工! (已结束)
  • 题目来源: 工作中
  • 截止日期: 2009-06-07
  • 软件限制: 限制为本版软件
  • 加分说明: +1 加10个大米给老大们包粽子!
  • 相关链接: 暂无
  • 答题要求:
    主要是倒扣位置的加工!注意不要过切!
    做好的贴图上ELT图档!勾选仅楼主可见!
  • 题目说明:
    刀具只能用提供的刀!
    原题用的刀比这个加分题还小!用到了最小!因为图形的限制!没办法用大刀!如果用普通的做法进退刀会过切!
    具体看下图!
    做好的朋友贴图请勾选仅楼主可见!违规的扣分处理!
    谢谢支持!
    迟来的祝福:老大们端午节快乐!送米包粽子
    参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
    ganxuesong + 1 + 10 出题辛苦了!
    收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
    发表于 2009-5-29 14:47:06 | 只看该作者
    占位先。。。。
    发表于 2009-5-29 14:49:44 | 只看该作者
    椅子坐到
    上传图档
    发表于 2009-5-29 14:50:11 | 只看该作者
    “刀具只能用提供的刀!” 这种限制是不是不合理啊!为什么要这仫限制!加工材料是???这样可以吗!
    发表于 2009-5-29 15:06:45 | 只看该作者
    yanpeng2010 发表于 2009-5-29 14:50
    “刀具只能用提供的刀!” 这种限制是不是不合理啊!为什么要这仫限制!加工材料是???924297这样可以吗!
    1楼有说明了!
    原加工图档很小很小的 !在雕刻机上做倒扣加工的!有2mm的倒扣刀么?因为没办法用刀那么小的刀!所以刀路才有点点难度!此题主要就是要限制刀具!请老大见谅下!脱模什么的这些就不要讨论!主要我们只做刀路!谢谢支持!
    还有一点!老大想用那样的刀直接做,假如可以那样做的话!那走老大怎么进退刀的呢?能保证不过切!请赐教!
    发表于 2009-5-29 15:07:25 | 只看该作者
    我来试试  这个对我来说应该不难的  等着送分吧
    发表于 2009-5-29 17:09:24 | 只看该作者
    支持。。。支持。。。。。。。。。。。。。。。。。
    发表于 2009-5-29 17:12:16 | 只看该作者
    这样可以吗?
    ecs2006 + 1 + 10 做辅助面还手动编辑!比较慢! 可以不需要 ...
    发表于 2009-5-29 19:08:06 | 只看该作者
    进退刀不过切还不简单,手工直接敲进去就行了
    发表于 2009-5-29 19:14:38 | 只看该作者
    暂未暂未暂未暂未
    支持老楷一把
    ecs2006 + 1 + 10 大哥用9.0哈!我打不开!是不是通过辅助面做 ...
    GMT+8, 2026-6-10 07:37 , Processed in 0.081814 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
