返回列表 发新帖
[讨论] 硅胶按键的模具的材料是什么?修改一下硅胶按键的圆触点的高度大概费用是多少呢?
发表于 2009-6-1 23:30:26 | 只看该作者
1:什么材料就不知道了
2:改是可以改的,你园接触点 有无导电功能啊  若无就好改很多 一般不收改模费的
3:模具不贵 还要看你一出几的  每个厂家返回数也不同的  这个问题也不需要我们去考虑了啊  只要他在单价上给你优惠 你也可以节省很多成本了啊
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 感谢讨论!
发表于 2009-6-6 23:20:24 | 只看该作者
可以改得到,改模费用也用不了多少
发表于 2009-6-7 16:20:39 | 只看该作者
你想用什么材料,就用什么材料啦!哈哈,你出得起钱,用NAK80 ,S136 都行呀!
想便宜,用45#,50# 也行啦!反正那东西对模面没什么要求!
你这种改法当然可以改啦!简单,只要你想改,就一定能改,给钱就好!哈哈!
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 感谢讨论!
发表于 2009-6-11 16:20:33 | 只看该作者
1.是产品减胶那模具就要加胶,是比较麻烦;你这种要在母模圆触点穴补焊再重放电,改模费如果穴数不多大约2000-3000元
2.硅胶模一般采用的钢材是YK30。
3.开模费用像上面的产品结构一般450X450的模板要25000-30000元人民币
参与人数 1大米 +5 收起 理由
DMCOM + 5 感谢
发表于 2009-6-14 16:30:08 | 只看该作者
改模只要把要减胶面的模面CNC降一下面就可以了,穴数多少没关系.500元OK,最多要你1000
发表于 2009-6-14 22:33:53 | 只看该作者
主要是看和供应商配合度的问题了。模穴太多了就是降面重新做。钢材也不会重新买的。
发表于 2009-6-18 18:19:50 | 只看该作者
专业从事硅胶制品及TPU产品的生产,所生产的产品广泛应用于汽车工业、医疗用品、摇控器、电脑键盘、成人用品、电子计算器及电讯产品上。
叶辉(Anthony)  mobile: 13802205669
Marketing Department
深圳市德康电子有限公司
ShenZhen DBK  Electronics  CO., LTD
Tel : (+86) 755 33232868   33232869
Fax: (+86) 755 33232867
E-mail : dbk@dobeka.com  darecom@126.com
Http://www.dobeka.com
skype:anthony197909   msn:yearhui@hotmail.com
发表于 2010-4-22 22:12:16 | 只看该作者
模具材料:50#,p20,40cr,等等,
2,改触点高度,行程由小改大,,公模要降模
3,返还模具费根据和客户商定来确定,一般都要在10w以上
19
发表于 2010-4-22 22:14:59 | 只看该作者
2.硅胶模一般采用的钢材是YK30。
3.开模费用像上面的产品结构一般450X450的模板要25000-30000元 ...
烧焊不现实,容易出问题
450*450开模费不用这么高,费用在20000左右应该可以做得下来
20
发表于 2010-4-23 11:26:38 | 只看该作者
这也叫回答得不错啊?我告诉你是能搞的。
GMT+8, 2026-6-13 09:41 , Processed in 0.077435 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
