查看: 35194|回复: 22
[求助] 如何判断曲面是否封闭
发表于 2009-6-3 11:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在proe中,线框显示模式下,封闭和非封闭曲面从颜色上可直观区分,请问CATIA中是否有相似功能?
如果没有,catia中如何快速判断曲面是否封闭?
曲面能实体化的条件是否只要保证曲面封闭即可?还是有其他条件?
新手上路,请多指教,谢谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2009-6-3 11:42:52 | 只看该作者
和破衣差不多,直接可以看出,没合并的面边是草绿色(可改)。
合并好变黑色线。
发表于 2009-6-3 14:45:08 | 只看该作者
对于楼主的问题1
这样设置就跟PRO/E没有区别了
见图
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
biiby + 1 + 10 精品文章
发表于 2009-6-3 14:53:00 | 只看该作者
对于楼主的问题2
快速判断曲面是否封闭
用取面边线的功能,若是封闭的,
它会有警告弹出说面封闭了
发表于 2009-6-3 14:55:37 | 只看该作者
对于楼主的问题3
曲面实体化的条件只要保证曲面封闭即可
没有其他条件了
剩下的你去实体化就行了
发表于 2009-6-3 22:23:29 | 只看该作者
我经常用“边界”去找缺少的面,就是上面第二种方法,很好用:)
发表于 2009-6-5 08:25:56 | 只看该作者
我按3楼的做法,做不成功呀
发表于 2009-6-5 09:04:06 | 只看该作者
疏忽了
还有如下的设置也要加
发表于 2009-6-5 09:30:07 | 只看该作者
darkbit 发表于 2009-6-5 09:04
疏忽了
还有如下的设置也要加
谢谢大大呀,这个困惑我好久的问题终于解决了
发表于 2009-6-5 18:58:26 | 只看该作者
好帖,顶下!
GMT+8, 2026-6-28 03:56 , Processed in 0.066782 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
