标题: 看看这个LCD怎么固定 [打印本页]
作者: plectrum    时间: 2009-6-11 17:43
标题: 看看这个LCD怎么固定
电路板和液晶屏是一体的,固定在4MM厚的铝板上,液晶屏厚度大约有5MM,这个怎么固定,最好有个图说明一下,谢谢!https://www.91lcd.com/jcr43hd-s.asp网址上有液晶屏的尺寸参数。顺便说一下,液晶屏是触摸的,所以说前面不能加有机玻璃保护板之类的
作者: guang1203    时间: 2009-6-11 19:21
学习中www.hi363.com
作者: plectrum    时间: 2009-6-11 20:06
没人帮忙解答一下吗
作者: aihffs    时间: 2009-6-11 22:41
用对卡的,,
作者: plectrum    时间: 2009-6-11 22:50
能说的详细点吗
作者: df6e    时间: 2009-6-12 09:36
上面有 这么多孔, 可以用螺丝打到BOSS上,壳上做限位框,屏和前框之间加上一层防震垫
作者: plectrum    时间: 2009-6-12 12:54
电路板直接和铝板拧上,不会因为导电什么的让电路板烧了吧
防震垫是哪种
作者: df6e    时间: 2009-6-12 13:20
可以用垫片隔开
作者: weeger    时间: 2009-6-12 14:57
铝壳铆柱,螺丝打机牙在boss上固定,,低压电留个5MM板与铝壳间隙就好
作者: plectrum    时间: 2009-6-12 16:25
楼上的还是有点不明白,能不能手勾个简图让我看看,谢谢了
作者: lpy6168    时间: 2009-6-12 16:36
给你做了那8个孔就是打螺丝用的啊
作者: bori    时间: 2009-6-12 17:01
面板扣方孔,边上铆螺柱,液晶屏卡进方孔之后,用螺丝固定于螺柱上!!
作者: plectrum    时间: 2009-6-13 01:24
忘了说了,电路板上面有个金手指还要插一块板卡,大概要留出2.5MM,所以说电路板不能贴紧铝板。怎么留出这个间隙
欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.net/) Powered by Discuz! X3.3
