[求助] 请问铝合金和塑料用什么方式连接
发表于 2009-7-10 09:48:20 | 只看该作者
非常感谢各位大侠的解答,但是我有疑问,铝合金的背面怎么做扣位?如果做扣位,铝合金要做压铸成型吗?如果打热融胶很容易溢出到外壳的表面,怎么控制?是不是有专门的夹具?
发表于 2009-7-10 11:01:07 | 只看该作者
用3M胶最好了
发表于 2009-7-10 11:14:35 | 只看该作者
做扣即可,双面胶多麻烦
发表于 2009-7-10 12:03:16 | 只看该作者
有些地方太细,0.5mm对于这个宽度已经比较厚了,作扣位有难度。如果宽度10mm,0.5mm的厚度作扣位还行,夸张一点如果宽度2mm,0.5mm的厚度就不好弄了。
发表于 2009-7-10 13:35:31 | 只看该作者
个人建议改铝片为不锈钢,用热熔胶固定,应该没问题.
发表于 2009-7-10 14:18:05 | 只看该作者
热融好点吧
发表于 2009-7-10 14:25:58 | 只看该作者
考虑用双面,胶,热溶胶不具有可操作性,并且粘不好.
发表于 2009-7-11 11:26:54 | 只看该作者
建议把LCD两边细条加宽,再用热熔方式连接,做扣增加无谓的模具成本,不推荐
19
发表于 2009-7-11 17:12:45 | 只看该作者
这不是手机常用的吗,不会兄弟第一次接触手机吗
20
发表于 2009-7-11 18:01:02 | 只看该作者
Nokia的案子用得很成熟的工艺了啊,3M的热熔胶,自己去查看市面上的Nokia5000型号的手机,搂住肯定做的案子不多吧。
上面哪个兄弟还说得要增加卡扣,兄弟,那么多扣怎么保证精度阿?扣少了,强度不够,扣设计多了,你看到时好扣不好扣,可能你会说设计成子母扣,那模具呢?绞尽脑汁想那么复杂的干吗?
还有另外一个兄弟说,什么grounding接地,一般来说的话,面壳要接地的吗?需要导哪边的静电啊?请教?
就热熔胶不用怀疑了。
GMT+8, 2026-6-19 23:41 , Processed in 0.059536 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
