[讨论] E9来了,你试用了么?发表你所见到的,E9改进收集贴。
发表于 2009-7-29 15:53:14 | 只看该作者
目前遇到一個比較嚴重的問題
就是集合(sets)的問題
例如開了a集合 把一個圖素放在a集合 之後對這個圖素做複製動作
在e8.5以前的版本 當你關掉a集合的顯示之後 剛剛複製的圖示 還是會存在畫面中 也就是自動移到工作層
可是目前e9版本 卻會把剛複製的圖示也歸類在a集合
有想過該不會是e9的思維不同 所以在複製之前 先做了一個b集合 然後把b集合定為工作集合
然後複製動作 可是複製過後 變成a跟b兩個集合 同時都有剛複製出來的圖示
這對於平常作業 實在是個非常大的困擾
我e9安裝完 一切正常 也能存檔 但就因為這個問題 又用回e 8.5了
112
发表于 2009-7-30 00:09:14 | 只看该作者
用是用了,不过刚在学,给我的感觉很好,顶一下
113
发表于 2009-7-30 18:14:27 | 只看该作者
在体积铣新策略中,我觉得应加入刀具直径补偿,特别是在有粗精加工的策略中的精加工中,这有利于精度控制。
114
发表于 2009-8-1 00:08:58 | 只看该作者
还是和E8系列一样,查开发边非常难,难过上青天。
115
发表于 2009-8-1 12:17:52 | 只看该作者
过滤不可用,可不方便啊!
116
发表于 2009-8-1 19:08:54 | 只看该作者
CimatronE 9.0新版中文详细简介
CimatronE9.0中文版本正式发布--更快、更灵活的CAD/CAM一体化集成解决方案
2009年7月9日–为工模具制造商和零部件制造商提供CAD/CAM集成解决方案的领导者Cimatron集团(NASDAQ代码:CIMT)的中国子公司――思美创(北京)科技有限公司,宣布CimatronE 9.0中文版本正式发布。
    CimatronE 9.0具有崭新特色与性能,是目前为止CimatronE成效最佳的版本,极大地缩短了设计、编程与加工时间。
    CimatronE 9.0在工模具设计、加工、5轴以及从报价准备到产品交付整个解决方案中,效率均有增强。CimatronE最大特色仍然是它的CAD/CAM一体化集成解决方案;在同一环境下进行设计与NC编程,无需进行数据转换,防止错误,节约了浪费在文档传输方面的时间。
    CimatronE 9.0对型腔模设计与冲压模设计解决方案进行了大量改进,为级进模制造商提供新功能,为型腔模制造商提供更多自动化操作工具。CimatronE 9.0的自动化特色符合CimatronE“灵活自动化”的获胜法则,在所有自动化功能中优先考虑用户的控制能力。CimatronE电极解决方案新增CMM(坐标测量机)应用功能,可定义测量点和探测路径。
    使用CimatronE 9.0NC新模块可大大缩短编程与加工时间。这些新增功能不仅加速产品生产,还能确保安全加工,有效避免干涉与碰撞,生成无需抛光的高品质表面。新的NC功能在钻孔程序上也有重大改进,增加了安全检测,提高生产效率。
    此外,高速加工和5轴铣削的新加工策略为医疗及其它生产高精度工件的行业提供了更多优势;新叶轮切削应用程序可加速航空航天领域用户的生产。CimatronE9.0还具有最新的机床仿真功能,改善其交互作用与功能,使得机床仿真功能更为强大且更加精确的。
    “CimatronE 9.0中文版本是我们推出的几个版本中运行最快、最高级的版本,相信客户一定会更加满意,”思美创(北京)科技有限公司大中华区总经理郎燕女士说,“在工模具制造者和零件制造商渴求降低成本、加快整体进程的有效生产方式这一特定时期,我们对软件进行了一系列升级,大大提高了Cimatron用户的生产力。”
CimatronE 9.0 亮点
CimatronE9.0在原有版本的基础上从功能和优化上作了大量改进和提升(超过 200项),给老
客户会带来新的价值,同时一体化的解决方案给新客户会带来富有竞争性的优势 。
CimatronE9.0对整个CimatronE产品进行了提升,包括报价系统(Quoting), 模具设计( Tool
Design), 绘图(Drafting),电极设计( Electrode Creation),加工编程( NC
Programming)。
CimatronE9新增了传送模设计解决方案
模具制造者和产品零件制造者会享用到Cimatron柔性及自动控制相结合的性能,内置的分析
功能以及为制造服务的数据信息。
而且用户可以从改进后的操作性能以及点对点的Cimatron解决方案中受益。
下面概要介绍 CimatronE9的亮点:
贯穿于整个系统的改进
  PMI 产品制造信息 –用户可以在整个CimatronE系统中输入,定义使用产品制造信息。PMI可以确
保产品设计、制造过程中的信息畅通,极大地缩短交付时间。
操作性能 – 更好地支持多核计算机系统,提高计算速度。在具体模块上的提升:绘图和支持多线程
加工。
制造服务的 CAD功能 (模具制造,产品零件制造)
参数化的标准件和子装配– 对主装配尺寸和零部件自适应的标准件和子装配,提高设计效率,减少
人为错误。
强大的圆角过度功能 – 3组不同的曲面间进行圆角过度,自动填充曲面的缝隙。
自动选择槽腔 – 通过单击鼠标自动选择槽腔特征。
绘图功能的本质改变 – 更高效的绘图, 支持批量出图。
型腔模具设计(ModlDesign)
  项目定义对话框 – 快速方便的定义项目信息。
  带有智能切除体的标准件 – 内置的自动切除功能,减少人为错误,例如添加螺钉,定位销以及其它
零部件时。
  智能的分模方向分析 – 很容易判定复杂零件的分模方向,提高设计效率和准确度。
  快速的标准件查询 – 快速地在标准件库搜索到需要的标准件。
级进模和连续模设计
  连续模设计 – 引入灵活的设计流程,使得连续模设计更加直观。
  模具报价系统 – 能够快速生成基于 CimatronE的模具设计的报价方案,直观易懂,准确、高效。
  改进了模具设计能力 – 模架、冲裁单元、冲头单元自动适应料带尺寸或工作毛料尺寸。
  自动化的冲头设计 – 支持电子行业需求。
  新增大量标准件 – 使得标准件库更加丰富,适应客户的更多需求。
电极设计和生成
  快速模板功能 – 快速复制已有电极设计流程,用于新电极设计。
  支持数控测量机工具(CMM) – 定义测量点和精度,指导电极加工结果的测量。
  其它增加功能 –通过镜像拷贝、电极更名使电极设计更方便、灵活, 提高了大而复杂的电极设计能
力。
适用于工模具的 2.5–5 轴编程功能
  新的加工策略 – 支持高速加工 (HSM) 和五轴铣削,得到更高的表面质量:随形清根,保持尖角
边,接触点轮廓。
  新的走刀方式 – 保证用户对复杂几何零件的细节部分进行有效加工,如:环形铣,流线铣可以应用
到基本的加工策略中。
  提高了毛坯识别能力 – 提高加工效率,粗加工路径质量,自动支持五轴毛坯功能和五轴自动钻孔功
能。
  仿真模拟功能提升 – 针对材料去除模拟,碰撞干涉检查和机床仿真提供了统一的模拟环境。
  刀路复制 – 优化和刀路复制功能-加工过程复制以及和后置处理相关联的复制策略。
五轴产品加工
  仿真模拟 – 提供连续的材料去除模拟,碰撞干涉检查以及机床仿真。
  提高了用户的可控性– 用于干涉检查,空连接以及进退刀运动模拟时对刀具方位进行微调的新功
能。
数据接口(DI)
  跨越软件平台的数据转换 – CimatronE9.0可以直接读取Catia和 UG文档中的产品制造信息
(PMI)。
  综合的数据接口 – 所有的数据接口,包括Parasolid内核的文档,都包含在CimatronE的标准解决
方案中。
安装实测截图:
117
发表于 2009-8-1 19:10:40 | 只看该作者
来个文件!!
发表于 2009-8-1 19:17:10 | 只看该作者
来几张图片
发表于 2009-8-1 19:18:42 | 只看该作者
图片是别的网站转过来的
120
发表于 2009-8-2 16:48:20 | 只看该作者
E9的后处理好多垃圾文件
GMT+8, 2026-6-18 11:04 , Processed in 0.050270 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
