[原创] 经典手机3D图,3D已经上传到第4套 马上传技术资料
发表于 2009-8-2 01:15:21 | 只看该作者
VERTU
这个是VERTU直板的,虽然图档,存在着很多问题的地方。但是稍微参考下
发表于 2009-8-2 02:03:52 | 只看该作者
51# 332129064
发表于 2009-8-2 02:06:55 | 只看该作者
上图几个件要注意的问题
菜鸟分析得不好 3-1红色和蓝色件VERTU原件是不锈钢,但是不锈钢焊接很麻烦,所以现在做高仿的很多人开始在仿之前会先考虑将不锈钢改图做成锌合金产品,这个图不是修改后的图,所以图纸上存在着很多问题。
既然是锌合金就存在着抛光,电镀处理。但是抛光的时候红色件不是很厚,中间又是空的,即使做了夹具也会变形,在这个上面最难处理的就是红色和蓝色件装配由于抛光后所产生的变形缝隙。具体怎么处理,你们仔细考虑下。
3-3这个图也是锌合金件,这个不大不小的东西却躺在手机的A面,所以外观要求很高,这个东西需要注意的是:由于产品上有个小的通孔,入水的时候比较容易产生溶接痕。怎么样入水很关键。
3-4这个东西很小,但是要电镀。     而且要尖角,模具铜公上面需要花心思。还有就是,这个小东西很多都在前模,但是前模很难省到位(太小了,不太好省也要花心思)
还有就是   不允许有披风   因为这个东西太小   尺寸做得不怎么滴的话   比较容易产生披风。
如果有一点点披风,电镀出来就会很硬   很难处理。    还是建议做电铸模吧。
3-5   3-6
这个按键就是没一个比较固定它的位置,但是装配却很严格    摇不允许有响声,   而且会有点卡键的嫌疑,需要话点心思在上面处理下。
3-7   3-8
   这个表面是贴皮处理的,所以边上容易产生毛边,皮要做卷边处理
还有就是我技术本来就很菜,分析东西就更菜了。菜鸟也分享下经验。嘿嘿。
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
wangxbjing + 1 + 10 精品文章
54
发表于 2009-8-2 02:10:38 | 只看该作者
嫌弃我就不丢脸了
大家别嫌弃如果大家觉得还有必要我过几天,再分享一下另外的两套。
55
发表于 2009-8-2 09:30:51 | 只看该作者
另外两套快传吧!!!!
56
发表于 2009-8-2 12:45:01 | 只看该作者
来看看,,,顶一个,顶出好图来
57
发表于 2009-8-2 12:47:43 | 只看该作者
怎么是STP的啊,发个原图上来啊,,,,
58
发表于 2009-8-2 12:57:19 | 只看该作者
STEP是通用的文件,很多人没装PRO-E呢。所以我传了个STEP。
59
发表于 2009-8-2 13:02:46 | 只看该作者
还是传个PROE的上来吧,谢谢了,,,
60
发表于 2009-8-3 10:35:44 | 只看该作者
顶,谢谢了.!
GMT+8, 2026-6-17 21:25 , Processed in 0.054416 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
