查看: 18177|回复: 1
[分享] ICAD2008 - 自定义用户界面说明
发表于 2009-8-18 14:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浩辰ICAD2008 - 自定义用户界面说明
一、功能介绍
从浩辰ICAD2008起,所有的自定义用户界面功能都通过自定义用户界面对话框完成,在命令行输入CUI命令打开自定义用户界面对话框完成如下功能:自定义命令、添加或更改工具栏和菜单、为各种用户界面元素指定命令、创建或更改宏、定义 DIESEL 字符串、添加工具栏提示 、在状态行上给出说明文字 。即可以创建新命令,也可以编辑现有命令的特性。 可定义的特性包括:命令名、说明、宏、以及大/小图像。即可以创建,也可以修改现有的工具栏或弹出式工具栏,可以添加命令或控制元素到工具栏,也可以创建和编辑工具栏按钮。同样也可以创建或修改菜单,并将命令添加到菜单。宏用于定义选择某个界面元素后将发生的动作。宏可以完成用户需要执行一系列操作才能完成的绘图任务。 宏可以包含命令、特殊字符、DIESEL(直接解释求值字符串表达式语言)。可以方便的指定与工具栏按钮或菜单项对应的宏。用户可以根据需要创建、加载或卸载局部自定义文件。 加载并使用局部 CUI 文件可以在独立的 CUI 文件中创建和修改大多数界面元素(如工具栏、菜单等),而无需将自定义设置输入到主 CUI 文件。使用传输功能,可以将一个CUI文件中的内容,转移到其它的CUI文件中。
二、功能特色
在浩辰ICAD 2008 之前的版本中,是通过在 ASCII 文字编辑器中编辑 MNU 或 MNS 文件来自定义用户界面的。 用户必须手动在文本文件中输入和验证自定义数据,这是一个繁杂而且容易出错的过程。 文本文件中一个简单的语法错误(例如匹配不当的括号)就可能使整个菜单文件无效。浩辰ICAD2008使用基于 XML CUI 文件取代之前版本中的菜单文件。
用户不必再使用文字编辑器来自定义菜单文件(MNU MNS 文件),而可以直接在ICAD内可视化的自定义所有的用户界面元素。自定义用户界面所需的所有信息包含在“自定义”窗格、“命令”窗格、“信息”窗格、“特性”窗格、“工具栏预览”窗格、“按钮图像”窗格、“键盘快捷键”窗格中,这些窗格都是可动态改变大小或隐藏的。因而方便用户在一个统一的环境中完成所有界面元素的自定义设置。可将命令拖到菜单或工具栏中,也可以单击鼠标右键来添加、删除或修改用户界面元素。在“自定义用户界面” 对话框的“特性”窗格中将显示元素特性和选项列表,用户可以从中进行选择。这可以防止造成语法错误或拼写错误,这些错误是在手动向 MNU 或 MNS 文件中输入文字时经常发生的。
三、自定义相关界面说明
“自定义”窗格:显示CUI文件中包含的所有界面元素
“命令”窗格:显示CUI文件中包含的所有命令
“特性”窗格:根据所选择的不同界面元素,列出相应的属性。
“工具栏预览”窗格:预览相应的工具栏
“按钮图像”窗格:显示所有与命令相关联的图标
“键盘快捷键”窗格:显示CUI文件中包含的所有快捷键
传输选项卡:可以在两个CUI文件之间传输界面元素
发表于 2009-10-16 20:25:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 09:33 , Processed in 0.058582 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
