查看: 26344|回复: 7
[求助] 装配体中的拉伸问题
发表于 2009-8-20 09:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位高手们帮我看下,我在装配这两个东西的时候,想把一个截面直接拉伸到与另一个零件的侧面贴合,这两个零件时相同的,不知道怎么拉伸单个实体,附图
发表于 2009-8-20 09:47:34 | 只看该作者
试下这样
发表于 2009-8-20 09:48:15 | 只看该作者
然后
发表于 2009-8-20 10:20:13 | 只看该作者
能不能详细点,还是看不懂
发表于 2009-8-20 10:35:31 | 只看该作者
注意楼主要求在装配体中做拉伸,很遗憾的告诉楼主,装配体中没有拉伸特征,楼主的设个问题应该放到零件层面去解决。
发表于 2009-8-20 10:46:25 | 只看该作者
插入-零部件-新零件
这样就可以像零件那里一样了  楼主再试试 不知是不是这样
发表于 2009-8-20 10:50:56 | 只看该作者
[b]把你的part放上来
发表于 2009-8-21 11:22:27 | 只看该作者
这个论坛上传文件限制太小,有的传不上
GMT+8, 2026-6-17 14:41 , Processed in 0.058550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
