[讨论] 笔记本产品过UV变形
发表于 2009-8-29 22:04:47 | 只看该作者
后模加多几条细筋位试试看。
发表于 2009-8-31 09:33:51 | 只看该作者
不是用的倒灌模?平均肉厚是否不够?看样子好像是S形的变形?后面用治具压可以整形过来的吧?不过要注意回弹哦!还有调整一下UV的能量来看看!
发表于 2009-8-31 10:02:22 | 只看该作者
1. 成型的時候變形,可以考慮采用RHCM模具
2. 過UV 變形的話,起一圈Rib效果比較明顯吧
3. 后加工變形,加熱后,應力釋放,基本沒什么效果(UV 能量調節到有一定效果)
4. 或者可以用卡夠等結構將此變形拉回來
发表于 2009-9-1 11:39:45 | 只看该作者
UV是什么?
发表于 2009-9-1 17:37:49 | 只看该作者
一般都会变形,.....
发表于 2009-9-1 19:41:21 | 只看该作者
再过UV得时候做一个治具,用治具来管控变形
发表于 2009-9-5 11:12:26 | 只看该作者
再次试模验证,后模加高模温变形是能调整,可是模具受不了,斜顶太多,太危险了
发表于 2009-9-5 12:59:18 | 只看该作者
产品成型后过过热,去掉一些内应力应该会好一些的
19
发表于 2009-9-5 15:59:28 | 只看该作者
看貼了就頂一下
20
发表于 2009-9-5 16:13:08 | 只看该作者
先声明:我未做过NB壳.
1.能否在内腔加网格矮骨?
2.产品应力应当是在常温下慢慢地降温才可以消除应力,亦即是说模温越高变形越厉害,可以将模内注塑冷却周期加长以定形.
3.冶具高度定位.
4.如果是表面局部有夹水纹的话,可以局部加发热管,其它没夹线处可以的话用水温控制.
5.高光蒸汽注辅技术.
6......
GMT+8, 2026-6-20 11:51 , Processed in 0.059335 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
