返回列表 发新帖
[求助] 哪位高手帮忙补下破面?
发表于 2009-8-27 11:17:02 | 只看该作者
面得质量总的还不错,烂面主要在角落几个倒角的地方。
重新做倒角,在把面修补起来,实体化 就行了!
我将做成的实体附上,版主可以申请为我加分吗,呵呵,谢谢!
发表于 2009-8-27 11:36:15 | 只看该作者
已经是实体了
发表于 2009-8-27 11:38:12 | 只看该作者
我打开是实体的,我把他转化proe了
发表于 2009-8-27 13:41:16 | 只看该作者
我用catia,打开后都是面,是破面,没有实体。
我将破面修改好了,并做成了实体。
发表于 2009-8-27 14:35:44 | 只看该作者
先设置两个config.pro条件
1.fix-boundaries-on_impurt 值为改为yes
2.inft3d_in_colse_open_boundarie 值为改为yes
3.精度设置为0.003
4,采用自动修改,间隙,再采用手动修改,最大间隙.
OK,全部搞定.
发表于 2009-8-27 15:23:27 | 只看该作者
先设置两个config.pro条件
" [& j0 F' M; R4 K, T0 i1.fix-boundaries-on_impurt 值为改为yes' f- r7 @7 a& Z9 z0 z
( Y! K% X" v# s3.精度设置为0.003; b& V* u2 g: ~2 r( P
4,采用自动修改,间隙,再采用手动修改,最大间隙.* R& n* @/ K, F# z% L% }+ X
OK,全部搞定.
这是什么怪招?
发表于 2010-12-11 21:27:38 | 只看该作者
你用什么软件,不同的话,再转化又会有破面
GMT+8, 2026-6-19 15:07 , Processed in 0.049100 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
