返回列表 发新帖
[原创] moldflow2010与UG4.0冲突问题
发表于 2009-9-17 12:18:35 | 只看该作者
安装一个絮虚拟机
发表于 2009-9-17 14:26:21 | 只看该作者
论坛这里有说明https://www.icax.net/491372p1p1
发表于 2009-9-18 16:48:17 | 只看该作者
那里有下载2010,请说说看
发表于 2009-9-19 08:45:22 | 只看该作者
Moldflow2010和UG NX4.0冲突问题的原因:主要是Mold flow2010和UG NX4.0都用LMTOOLS软件来管理,之所以造成冲突,那是因为用的是同一个TCP端口(tcp port 27000).
解决方法:
把UG NX4.0的端口改一下就可以了,在ugnx4.lic文件里第一行把SERVER host ANY 27000改为SERVER host ANY 27001,注意要空格隔开,存盘(其中host为计算机名称,根据自己的电脑名称来变更。)。在安装UG NX4.0过程中,在要求填服务器一栏中,填“27001@host”,其它按正常安装即可。那么启动服务时lmgrd.exe会用27001端口去发送服务器验证信息,就不会与MOLDFLOW其他软件冲突。(本人用此种方法,终于按装成功,可以实现同时开Moldflow2010和UG NX4.0而不冲突。)
发表于 2011-2-27 18:24:49 | 只看该作者
我也遇到同样的问题,期待解决方法
发表于 2011-2-27 19:20:23 | 只看该作者
先停止
moldflow的服务起动
ug的服务,起动ug不关,再起动moldflow的服务,起动moldflow,就可以两个软件同时运行,不限操作系统
发表于 2011-3-6 12:30:04 | 只看该作者
有的电脑是样的,但不是所有的电脑都是这样。
发表于 2011-6-29 10:29:40 | 只看该作者
这个问题其实很简单,可能是你安装MF2010或UG4.0的时候 把另一个服务禁止启动了(系统自动禁止),你可以在我的电脑----管理----服务和应该程序里面把另一个禁止的程序启动即可,本人亲自试过,百分百解决问题!!
19
发表于 2011-7-15 17:15:43 | 只看该作者
每次开起MOldflow2010时,手动加载一下lmgrd.exe&license.dat,保存,再停止运行,再重新起动就可以了,因为再加载有冲突啦!UG不用每次去加,直接用就可以了。希望对你有帮助!
GMT+8, 2026-7-1 13:26 , Processed in 0.062663 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
