返回列表 发新帖
[讨论] 柱子和圆孔怎么固定才不会掉出来
发表于 2009-12-16 12:41:17 | 只看该作者
柱子加筋。
孔加槽,模具强脱。
发表于 2009-12-16 19:42:23 | 只看该作者
看看先!AAA
发表于 2009-12-19 09:16:10 | 只看该作者
有没更好的办法
发表于 2009-12-19 11:36:06 | 只看该作者
如果考虑要做跌落试验,按你给的条件,只有加胶处理;从设计角度看,现在柱子小台阶高度1MM,直径为1.8MM,而相对于配合的孔高度为1MM,直径为2.0MM,这样的数据本身和技术要求自相矛盾,在不可以改变[配合数据和结构的条件下,要满足跌落试验,方法只有也是唯一的一个,上胶固定。要是可以改变结构和配合数据的话,那就仁者见仁,智者见智了。
发表于 2009-12-19 11:58:55 | 只看该作者
樓主的設計有問題呀, light應該从里向外裝呀, 用pcb板頂緊light就行了呀! 這是設計概念問題.
发表于 2009-12-19 12:24:17 | 只看该作者
terry_0503 发表于 2009-12-16 10:15
用发光管来顶着,发光管会不会顶破?
不是用发光管來顶着light, 是用pcb板顶着light......如图示:
发表于 2009-12-22 11:46:44 | 只看该作者
谢谢各位的帮助,非常感谢。
GMT+8, 2026-6-21 01:16 , Processed in 0.114815 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
