查看: 20557|回复: 2
[分享] 创建和使用用户自定义铣削刀夹具
发表于 2010-3-22 11:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
创建和使用用户自定义铣削刀夹具
CAMWorks含有定义铣削刀夹具,并且在工艺技术数据库Tech DB)中创建一个刀夹具库Holder Library)的能力。刀夹具库是加工设备中所有可用刀夹具的数据库。当一个刀夹具被配给一把铣削刀具,在仿真过程中可以显示该刀夹具。显示铣削刀夹具将提供很有价值的反馈信息,来直观了解在加工过程中是否会出现的碰撞。
CAMWorks支持两种铣削刀夹具。第一种称之为基本型(Basic),是在小圆柱上有一个大圆柱。基本型(Basic)刀夹具在TechDB中通过顶部直径D1Top Diameter(D1))、底部直径(D2)(Bottom Diameter (D2))、总长(L1)( Overall length(L1))、底部长度(L2)(Bottom Length(L2))来直接定义,如右图所示。对于许多应用,基本铣削刀夹具的形状也许是适合的。但是,在需要了解夹具更多细节的情况下,可以使用一把用户自定义的刀夹具。用户自定义刀夹具的形状基于SOLIDWORKS零件的模型。下面的练习将描述如何产生一个用户自定义刀夹具,并将其添加到刀夹具库,然后在CAMWorks中使用。
SolidWorks中创建刀夹具
在几何上定义一个铣削刀夹具的方法与用户自定义刀具一样。形状的产生是通过在SolidWorks中绘制一个形状的截面和中心线,然后产生实体来完成的,在前一节中已有解释。图中的截面显示了用来在本练习中产生刀夹具的几何形状。
使用CW刀具功能(CW-Tooling Utility)将草图作为一个刀夹具保存
1.
CAMWorks目录下的\examples文件夹中打开零件文件MillHOolder_CAT45- VFlange. SLDPRT。(也就是\program files\camworks\examples)。
CAMWorks使用这把刀夹具之前,您需要使用CW-Tooling Utility将草图作为刀夹具保存。CAMWorks的通过CW-Tooling Utility产生该文件,而不是标准的SolidWorks零件文档。但是在有必要的情况下,如果你把模型保存为SolidWorks为文档,您可以很容易的修改模型。
2.
SolidWorks菜单条上选择CW刀具CW-Tooling),并选择创建成型刀具/刀夹具Create form Tool/Holder)。
如果在菜单条上CW-Tooling没有显示,在SolidWorks工具条上选择添加Add-Ins), 选中CW-刀具和刀夹具功能CW-Tooling and Holder Utility),然后点击OK。
3.
CAMWorks成型刀具和刀夹具 Form Tools and Holders)对话框上,选择铣削刀夹具Mill Holder),然后点击保存Save)按钮。
另存Save As)对话框显示。
4.
CAMWorks文件夹中打开\tooling\MTools文件夹。
这个文件夹提供自定义刀夹具的默认位置;但是您可以根据自己要求将刀具和刀夹具放在另外一个更适合您需要的文件夹中。
5.
输入文件名MillHolder _CAT45-VFlange
文件可以和SolidWorks文档同名,或者是用不同的名。铣削刀夹具Mill Holder)文件自动保存为带有.mt扩展名的文件。
6.
点击保存Save)。
程序更新几何,并保存文件。在预览区域显示一个二维线框图形的刀夹具。
7.
点击关闭Close)。
添加刀夹具到Tech DB并将刀夹具与1把刀具关联
1.
CAMWorks工具条上点击Tech DB按钮。
2.
请确认单位选择Units selection)框被设置为公制Metric)。
当您在工艺技术数据库Tech DB)中输入信息,您该指定您编辑的是采用数据库的哪一类单位:公制还是英制。
3.
工艺技术数据库Tech DB)导航树上的刀具库Tools Library)下点击刀夹具Holders)。
铣削刀夹具库(公制)Mill Holder Library(Metric) )表格显示。
4.
使用下列信息定义刀具:
字段(Field
取值(Value
备注(comments
刀夹号
Holder number
Holder1
用户定义的序号。
刀夹具形状
Holder Shape
User defined
指定是否刀夹具形状参数化定义或者用户自定义几何形状:
基本型(Basic)-由顶部直径(Top Diameter)、底部直径(Bottom Diameter)、总长(Overall length)和底部长度( Bottom Length)定义。
用户定义(User Defined -形状由用户自定义。
刀夹具类型
Holder Type
Flange Adapter
这个列表由夹具类型表格中的类型决定。
刀夹具定义
Holder specification
CCAV45V
这个列表由刀夹具规格(Holder Specification)表格中的
规格(specifications)决定。
用户自定义的名称及路径
User defined Name & Path
点击以便定位文件
Click to locate file
用户定义刀夹具的文件夹和名。使用浏览按钮定位\ toolooing \ Mholders文件夹,选择MillHolder _CAT45Vflange. mh文件。
备注
Comment
CAT 45V
用户描述。
5.
结束的时候,点击关闭Close)
信息自动保存。
夹具可以用两种方法配给刀具:
Ÿ
工艺技术数据库Tech DB)中,铣削刀具组表格和默认刀具表格包括一个选项,为刀具组中的一个刀具指定夹具。
Ÿ
CAMWorks中,加工参数Machining Parameters)对话框有一个刀夹具页面,该页允许您更改刀夹具,并指定在仿真过程中刀夹具是否显示。
在这个练习中,您使用铣削刀具组表格将刀夹具与一把刀具关联。
6.
工艺技术数据库Tech DB)导航树上的刀具库Tools Library)下点击刀具组Tool Crib)条目。
刀具组(公制)Tool CribMetric))表格显示。
7.
滚动列表,选择Stn. No.12
8.
点击刀夹具识别号Holder ID)旁边的编辑按钮。
9.
铣削刀夹具库Mill Holder Library)表格上,选择刀夹具1Holder1, 点击关闭Close)。
10.
点击退出Quit),退出工艺技术数据库Tech DB)
11.
关闭MillHolder_CAT45_Vflange.sldprt
您已经完成了这个文件。
CAMWorks中使用夹具
1.
CAMWorks目录下的\examples文件夹中打开零件文件Mill2AX_13.SLDPRT。(也就是\program files\camworks\examples)。
2.
SolidWorks特征树底部点击CAMWorks Feature Tree特征树标签。
3.
CAMWorks工具条上点击选项(Options)按钮。
4.
特征Features)标签上,请确认提取凸台特征Extract boss Feature)和面选项Face option)没有被选中,然后点击OK。
5.
您可以使用默认的机床和毛坯。
6.
CAMWorks工具条上点击提取可加工特征Extract Machinable Feature)按钮。
AFR发现一个非封闭凹腔和一个矩形凹腔。
7.
在树上右击矩形凹腔1Rectangular Pocket1),在快捷菜单上选择参数Parameters)。
8.
参数Parameters)对话框上,将属性Attribute)设置为粗切Coarse),然后点击OK。
这个属性在工艺技术数据库Tech DB)中定义,为矩形凹腔特征产生粗铣操作。
9.
CAMWorks工具条上点击产生操作计划Generate Operation Plan)按钮。
10.
在树的底部点击CAMWorks 操作树Operation Tree)标签。
11.
CAMWorks工具条上点击产生刀具轨迹Generate Toolpath)按钮。
三个操作的刀具轨迹产生。
12.
CAMWorks工具条上点击刀具轨迹仿真Simulate Toolpath)按钮。
13.
在刀具轨迹仿真工具条上,请确认毛坯Stock)、刀具Tool)、刀夹具Holder)选项被设置为着色显示Shaded Display)。
14.
点击运行按钮。
红色表示刀夹具过切了凸台。
15.
点击取消Cancel)按钮退出仿真。
16.
在操作树上右击粗铣2Rough Mill 2),在快捷菜单上选择参数Parameters)。
17.
点击转塔Turret)标签。
18.
往下滚动刀具列表,选择刀具Stn. No. 12
您已经把用户定义的刀夹具和刀具在工艺技术数据库Tech DB)中关联。
19.
点击替换<-Replace)按钮。
20.
点击YEs替换相应的夹具。
21.
点击铣削刀夹具Mill Holder)标签。
刀夹具1Holder1)的信息显示。
22.
点击OK退出对话框。
23.
在树上右击粗铣2Rough Mill 2),在快捷菜单上选择产生刀具轨迹Generate Toolpath)。
你选择一个不同直径的刀具,因此您需要产生刀具轨迹。
24.
在工具条上点击刀具轨迹仿真Simulate Toolpath)按钮。
25.
点击运行按钮。
这把刀夹具没有过切凸台。
发表于 2012-10-25 11:41:53 | 只看该作者
为什么图片都显示不出来
发表于 2013-9-7 06:58:25 | 只看该作者
看不到图片...
GMT+8, 2026-3-31 18:06 , Processed in 0.057611 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
