查看: 19715|回复: 0
[原创] camworks硬件要求
发表于 2010-3-30 22:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks系统需求
因为CAMWorks运行于SOLIDWORKS环境,所以系统需求与SolidWorks基本相同
硬件:
􀁺 平台:Intel Pentium,Intel Xeon,Intel Core,AMD Athlon
􀁺 内存:最少512MB(推荐1GB及以上)
􀁺 DVD光驱(用于CAMWorks2010DVD安装)
􀁺 显卡:经认证的OpenGL工作站图形卡和驱动。更多信息,请参见SolidWorks网站
􀁺 鼠标或其他指示装置
􀁺 CAMWorks许可加密狗-仅当使用硬件加密时需要(一套购买的CAMWorks许可配一个)
操作系统:
􀁺 Microsoft Windows XP Professional(32x或64x版)
注意:在SolidWorks2010或CAMWorks Solids2010环境下运行的CAMWorks2010将会在SP2中支持Microsoft Vista Ultimate,Business和Enterprise版。
网络:
􀁺 Microsoft的Windows网络环境
注意:Novell和基于非Windows的网络存储设备没有被测试或不予推荐
必备软件:
􀁺 CAMWorks-当前版本为CAMWorks2010
􀁺 SolidWorks或CAMWorks Solids
CAMWorks2010运行在32位的SolidWorks2010,CAMWorks Solids2010.如果CAMWorks运行于旧版本的环境,那将会出现不可预测的结果。
􀁺 Feed/Speed库(进给/转速库)
进给/转速库提供超过1100种典型材料的170万种进给和转速的匹配组合。进给/转速数据的使用是可选的,CAMWorks也可以使用不在进给/转速库中的数据。CAMWorks DVD光盘提供安装这个软件的选项。
􀁺 Microsoft Access 2000,2002,2003或2007
需要Microsoft Access是为了编辑工艺数据库和自定义加工设备的数据。我们推荐您在安装CAMWorks之前,购买并安装齐全的Access,不过,Access 2007Runtime版包含在CAMWorks DVD光盘中。
关于Access 2007 Runtime版:
可选的Access 2007 Runtime版能够从CAMWorks DVD光盘中安装,Runtime版可以在不用付费的情况下使用,但是这些版本有以下限制:
A. Runtime版不完全受Microsoft支持。Runtime版始终不可升级。
B. Runtime版不允许通过NC管理器快捷菜单或数据库报表中的设置表命令生成设置表
C. 据报告,在一些系统中Runtime版不安装所有CAMWorks需要的文件,不可以预知的结果可能会出现。
在运行CAMWorks安装程序之前,必须安装齐全或者Runtime版的Access。
􀁺 FlexLM许可管理器
DDS Software Co.,Ltd CAMWorks 中国
对于新版CAMWorks安装,内嵌的软件许可是标准的许可方法。如果您使用一个软件许可,您需要去安装CWFlexLM许可管理器并递交注册信息到Geometric Technologies
􀁺 Sentines驱动程序
为了CAMWorks的软件许可和安全,如果你在使用一个硬件设备的话,那么您需要一个用于CAMWorks读取加密狗的驱动程序。在CAMWorks DVD光盘上的安装程序提供了安装这个驱动的选项,如有必要。
附加软件:
􀁺 Adobe Reader
CAMWorks DVD包含本手册,铣削和车削加工指南,车铣复合加工指南,多轴联动和线切割加工指南的Adobe PDF文档。您也许已经有了安装的阅读器。如果没有安装阅读器,你可以从CAMWorks DVD光盘或者从Adobe网站:www.adobe.com来安装。
􀁺 Predator CNC编辑器
Predator CNC编辑器包含CNC编辑器,DNC,Backplotter和文件比较模块。CAMWorks DVD光盘上的安装程序提供了安装这个软件的选项。
注释:在没有模拟工具的情况下,如若希望校验已有NC代码的正确性,则可以使用Predator.软件。该软件的最新版本为Predator CNC Editor v7。
􀁺 通用后处理生成器:
通用后处理生成器允许您去定制用于您基本和复杂代码生成需要的CAMWorks后处理。您可以用这个工具去配置后处理去输出用于尖端控制设备的NC代码或者弥补特殊的制造方法。CAMWorksDVD光盘上的安装程序提供了安装这个软件的选项。
GMT+8, 2026-8-12 23:38 , Processed in 0.042685 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
