返回列表 发新帖
平面图的配置为什么总是回到默认?
发表于 2003-7-15 22:45:48 | 只看该作者
头疼啊!!
发表于 2003-7-16 11:10:19 | 只看该作者
这个问题我曾经也遇到过。
你再设置如下drawing_setup_file     format_setup_file
要具体到你的dtl文件。
你试试看!
发表于 2003-7-16 21:25:57 | 只看该作者
drawing_setup我设了,2001版 是有用的,但wildfire没用。
发表于 2003-7-27 11:35:10 | 只看该作者
是这样的,我有专门的帖子讨论这个问题
这可能是野火的一个漏洞
发表于 2003-7-27 16:08:07 | 只看该作者
你的dtl文件可能为只读属性,先查看一下;如果是,去掉只读,再PROE中修改后再存盘。
发表于 2003-7-28 14:24:31 | 只看该作者
我刚试过,ok!!!
发表于 2003-7-28 14:36:12 | 只看该作者
我是这样加载的:
1.启动目录C:\proe2001里面有my.dtl和config.pro,其中config.pro要设置drawing_setup_file  C:\proe2001\my.dtl(自己的路径)
2.打开proe,新建drawing,一定不要使用模板
不复杂,OK了
发表于 2003-7-28 21:32:37 | 只看该作者
"drawing_setup我设了,2001版 是有用的,但wildfire没用。 "
要选择空的模扳,
如果要用模板,可以先打开模板,应用你自己的*.DTL到这个模板!
19
发表于 2008-9-17 15:20:41 | 只看该作者
楼上的乃正解,你自己做的模板一定要先应用一下你自己做的.dtl,然后保存该模板。
20
发表于 2008-9-17 16:06:20 | 只看该作者
楼上的说的好,不用设置太多
GMT+8, 2026-6-14 08:25 , Processed in 0.099599 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
