[原创] LTOOLS2008免费下载
发表于 2012-2-14 21:45:39 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!
152
发表于 2012-2-17 22:16:55 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!
153
发表于 2012-3-21 20:35:21 | 只看该作者
非常感谢 找了好久
154
发表于 2012-3-23 18:12:08 | 只看该作者
1.01浇口的设计
因为产品的脱模要四面抽芯,做一模多腔比较困难,考虑用小机型,做一模一腔。但是浇口的安排比较麻烦,一般来讲有三种方法,热流道、点浇口、大浇口。
大浇口最简单,由于制品安排浇口的最佳位置是凹下去的,普通的大浇口将难以实现,切除也困难,假如做点浇口或者热流道,则模具的高度很大,显得不合理,而且模具的成本也增加很多。我设想了一种最简单的浇口,如下图
2011-11-22 23:08 上传下载附件 (55.86 KB)
浇口套深深地挖下去,浇口长度才10mm,小头2.5mm,大头3mm,这时的注塑阻力最小,脱模的阻力也最小,用一把专用的刀很容易切除。
发现创意设计,传播设计理念,提升设计灵感,分享设计思路,推动原创设计!
点评回复   评分 举报
老查   老查 当前离线
奖励0 活动0 坛币0 精华0阅读权限100在线时间20 小时UID1136639帖子188技术100 贡献457 大米10000 积分1001注册时间2011-7-18  IP卡  狗仔卡
专家
UID1136639帖子188技术100 贡献457 大米10000 积分1001注册时间2011-7-18串个门 加好友 打招呼 发消息  3楼
发表于 2011-11-22 23:09:49 |只看该作者
1.02螺纹芯的设计
螺纹芯是中空的,与齿轮是整体的,螺纹芯的另外一端有导向的螺纹,导程与造型的螺纹的导程是一致的。
2011-11-22 23:09 上传下载附件 (57.95 KB)
导向的螺纹与定制的螺母相配合。当螺纹芯上的齿轮被传动时,这个导向螺纹在旋转的同时,使得整个螺纹芯边旋转边向后退,为了方便加工和装配,这个螺母是分二半做的,装在相应的穴中就成为一个整体。螺纹是用整个的电极加工出来的。螺母的材料是用CrWMn。硬度为HRC52。电极是由数控车床加工出来的。电极的固定端铣一基准面,当加工完一半螺母后,反过来再打表后,加工另外一半螺母。
2011-11-22 23:10 上传下载附件 (82.45 KB)
2011-11-22 23:10 上传下载附件 (43.27 KB)
免费电子书下载! 现代化概念设计的理由...
点评回复   评分 举报
老查   老查 当前离线
专家
UID1136639帖子188技术100 贡献457 大米10000 积分1001注册时间2011-7-18串个门 加好友 打招呼 发消息  4楼
发表于 2011-11-22 23:14:55 |只看该作者
1.03整套模具的动作原理。
    这套模具的出模比较难理解,让我慢慢地给大家解释。
第一步,在模具没有打开前,螺纹芯通过液压马达的带动,产生旋转,顺着导向螺母运动,使得这部分螺纹脱离产品。这时,螺纹内芯是不动的。
2011-11-22 23:12 上传下载附件 (61.14 KB)
第二个动作,见下图
本帖隐藏的内容
2011-11-22 23:12 上传下载附件 (70.32 KB)
由于在分型面上设置了尼龙拉钉,开模时分型面先不打开,而是动模底板与动模垫板间先打开15mm。这时4个滑块还紧紧地包住产品,一起向前移动15mm,使得螺纹内芯不可旋转的部分脱离。然后主分型面打开,由于斜导柱的作用,二个大滑块分开,然后模具二侧的液压油缸抽出二侧的模芯。
2011-11-22 23:13 上传下载附件 (83.37 KB)
由于第一次开模仅仅15mm,产品已经与模芯松开,但是还有部分内模芯伸在产品的中间。这样会使得滑块分开时产品不会粘在滑块上。
    第三个动作,是用机械手将产品取出。
【论坛任务】每日签到领积分
点评回复   评分 举报
老查   老查 当前离线
专家
UID1136639帖子188技术100 贡献457 大米10000 积分1001注册时间2011-7-18串个门 加好友 打招呼 发消息  5楼
发表于 2011-11-22 23:17:07 |只看该作者
未完待续..................
大家有什么问题可以在我的新浪微博留言
https://weibo.com/moldstory
SolidEdge免费试用,突破性的3D CAD!
点评回复   评分 举报
zhang2008go zhang2008go 当前离线
奖励0 活动0 坛币0 精华0阅读权限20在线时间27 小时UID865854帖子70技术0 贡献282 大米0 积分1注册时间2009-8-28  IP卡  狗仔卡
试用期
试用期, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分UID865854帖子70技术0 贡献282 大米0 积分1注册时间2009-8-28串个门 加好友 打招呼 发消息  6楼
发表于 2011-11-22 23:40:39 |只看该作者
努力的学习中
点评回复   评分 举报
微博评论 微博评论 当前离线
奖励0 活动0 坛币0 精华0阅读权限10在线时间0 小时UID1132608帖子482技术0 贡献983 大米0 积分0注册时间2011-7-5  IP卡  狗仔卡
新人报到
新人报到, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分UID1132608帖子482技术0 贡献983 大米0 积分0注册时间2011-7-5串个门 加好友 打招呼 发消息  7楼
发表于 2011-11-23 02:26:33 |只看该作者
为何外牙要用滑块,直接上下模成形不行吗?
来自 max_DE 的新浪微博
点评回复   评分 举报
微博评论 微博评论 当前离线
新人报到
新人报到, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分UID1132608帖子482技术0 贡献983 大米0 积分0注册时间2011-7-5串个门 加好友 打招呼 发消息  8楼
回复 @max_DE:明白了,当我没问过。
来自 max_DE 的新浪微博
155
发表于 2012-4-1 19:27:34 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!
156
发表于 2012-4-18 22:33:09 | 只看该作者
这个和LTOOLS V4.1有什么区别啊?
157
发表于 2012-4-23 22:52:35 | 只看该作者
呜呜,快没有贡献分了。
158
发表于 2012-4-26 16:16:27 | 只看该作者
非常感谢 找了好久
159
发表于 2012-5-7 16:19:59 | 只看该作者
多谢分享,正是需要的东东
160
发表于 2012-6-7 21:57:29 | 只看该作者
谢谢!非常感谢
GMT+8, 2026-6-23 20:54 , Processed in 0.058937 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
