查看: 17288|回复: 13
[求助] 为何出现融合不了的问题呢
发表于 2010-5-15 14:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我对产品进行分模处理后,出来型芯和型腔,缝合后,想拉锁模块,增加拉伸时出现融合错误,请问为虾米,,?
哪位高手指教一下,把文件发上来让大家试试,,
请把锁模块和型芯融合成一个实体,然后再倒圆角处理,要告诉我结果哦,
发表于 2010-5-15 15:51:16 | 只看该作者
我也遇到过 做拉伸的时候不要只一个方向 你要拉伸的反方向拉伸个0.1 一般就能融合成功!
发表于 2010-5-17 22:42:05 | 只看该作者
谢谢你,,不是这个问题,,我的问题是,分模后,零件缝合成一个实体,想在里面取东西,或者增加锁模块之类的,或者,拔模,操作,貌似都有问题,,拉伸可以,但不能融合在一起,,做成一个实体,,好晕哦,,感觉分模很好用,可是出来之后的模仁不能做很多的编辑,,好晕啊不知道你们有没有遇到这样的问题,我想把图档发上来,可是不怎么好发好像
发表于 2010-5-17 22:43:56 | 只看该作者
附上图档,谁能够在上面加个锁模块,融合成一个实体啊
发表于 2010-5-18 08:05:24 | 只看该作者
或者在模仁边上给个拔模角度,,
发表于 2010-5-18 10:00:55 | 只看该作者
你用增加拉伸试试,不要用新拉伸。
发表于 2010-5-18 10:06:27 | 只看该作者
修复缝合下试试
发表于 2010-5-18 11:39:05 | 只看该作者
就是因为增加拉伸不起来,所以才新建拉伸,修改之后再试融合啊,,不行哦,,修复缝合??都是实体了,只能融合哦,,除非做成片体,把模仁取消缝合,然后修改好,再缝合,,但是这样好麻烦,,想探究一下,直接在模仁上改,,你们把我的附件拷去,试试,,能做吗?告诉我 心得哦,
发表于 2010-5-18 12:03:03 | 只看该作者
附上图片说明
发表于 2010-5-18 12:32:45 | 只看该作者
可以看看图片
GMT+8, 2026-6-19 04:40 , Processed in 0.061641 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
