查看: 41373|回复: 68
[资料] soliworks2010最新教程
发表于 2010-6-29 18:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联系邮箱: 1194389940@qq.com
第1章 自顶向下的装配体建模
1.1 概述
1.2 虚拟零部件的建模
1.2.1 重要提示
1.2.2 在装配体中插入新零件
1.2.3 插入新零件的结果
1.2.4 编辑零部件
1.2.5 重命名零部件
1.2.6 编辑零部件时的装配体显
1.2.7 透明度对几何体的影响
1.3 在装配体中建立零件
1.4 装配体特征
1.4.1 孔系列
1.4.2 时间相关特征的概述
1.4.3 时间相关特征的类型
1.5 关联特征
1.5.1 在装配体外部建模
1.5.2 使用现有孔的孔系列
1.5.3 创建旋转零部件
1.6 传递设计修改
1.7 智能扣件
1.7.1 扣件默认设置
1.7.2 添加孔系列扣件
1.7.3 孔系列零部件
1.7.4 修改现有扣件
1.8 保存虚拟零件为外部文件
1.9 外部参考
1.9.1 非关联参考
1.9.2 恢复关联
1.10 断开外部参考
1.10.1 断开和锁定外部参考
1.10.2 外部参考报告
1.11 删除外部参考
1.11.1 删除外部参考的原因
1.11.2 编辑特征
1.11.3 使用断开外部参考的零件
练习1.1 自顶向下的装配体建模
练习1.2 建立关联特征
练习1.3 水平尺装配体
练习1.4 在自顶向下的装配体中建立3D草图
练习1.5 异形孔向导和智能扣件
第2章 MotionManager
2.1 概述
2.1.1 动画的类型
2.1.2 MotionManager窗口
2.1.3 零部件
2.1.4 工具栏
2.1.5 过滤器
2.1.6 键码点
2.1.7 更改栏
2.2 使用动画向导
2.2.1 旋转模型
2.2.2 爆炸
2.2.3 解除爆炸
2.3 自由运动
2.3.1 移动零部件
2.3.2 旋转零部件
2.3.3 三重轴
2.3.4使用移动和旋转
2.3.5 反转路径
2.4 拖动运动
2.5 马达和运动
2.5.1 使用运动算例
2.5.2 存储运动单元
2.6 视像属性
2.7 插值模式
2.8 视图定向状态
2.9 基本运动
2.10 使用物资动力
2.10.1 演示实例
2.10.2 关于使用物资动力的几点说明
练习2.1 动画属性与视像属性
练习2.2 使用马达
练习2.3 使用运动算例1
练习2.4 使用运动算例2
第3章 文件参考
3.1 外部参考搜索顺序
3.2 实例:查找参考
3.2.1 内部ID
3.2.2 参考文件搜索路径
3.2.3 分析重命名文件
3.3 递归搜索
3.3.1 复制参考文件
3.3.2 使用【另存为】命令复制参考文件
3.4 改变参考
3.5 实例:上下文关联特征
3.6 锁定和中断参考
3.7 SOLIDWORKS Explorer
3.7.1 界面布局
3.7.2 操作
3.7.3 文件管理选项
3.7.4 使用SolidWork sExplorer
3.8 案例:SolidWork sExplorer
3.8.1 视图选项
3.8.2 替换零部件
3.8.3 重命名文件
练习3.1 修改文件名
练习3.2 SolidWorks Explorer的使用
第4章 多实体
4.1 多实体的创建及其技术
4.1.1 创建多实体的方法
4.1.2 多实体技术
4.2 桥接
4.3 从拉伸
4.4 局部操作
4.5 组合实体
4.5.1 组合工具
4.5.2 组合实体示例
4.5.3 利用局部操作解决圆角问题
4.6 共同组合实体
4.6.1 关注特征
4.6.2 实体文件夹选项
4.7 工具实体
4.7.1 配合参考
4.7.2 阵列实体
4.8 阵列
练习4.1 组合多实体零件
练习4.2 桥接多实体零件
练习4.3 镜像实体
练习4.4 插入零件和定位实体
练习4.5 复制实体
第5章 扫描
5.1 概述
5.2 扫描的主要元素
5.3 实例:创建一个弹簧
5.4 沿3D路径扫描
5.5 绘制3D草图
5.5.1 使用标准基准面
5.5.2 草图实体和几何关系
5.5.3 空间控标
5.5.4 从正交视图创建3D曲线
5.6 扫描轮廓
5.6.1 带多轮廓的扫描
5.6.2 过渡
5.7 实例:创建塑料瓶模型
5.8 扫描和放样的区别
5.9 创建通过一系列点的样条曲线
5.9.1 输人点坐标
5.9.2 从文件中读取数据
5.9.3 编辑曲线
5.9.4草图几何关系标签的颜色
5.10 扫描选项
5.10.1 选项
5.10.2 显示中间截面
5.11 创建商标的外形
5.11.1 库特征
5.11.2文件探索器
5.12 使用非平面路径
5.13 变半径圆角
5.14 多厚度抽壳
练习5.1 轮箍铁钎
练习5.2 多平面3D草图
练习5.3 悬架
第6章 放样和样条曲线
6.1 处理流程
6.2 合并切面
6.3 起始/结束约束
6.4 使用3D草图放样
练习6.1 漏斗
练习6.2 薄壁覆盖件
第7章 理解曲面
7.1 实体与曲面
7.1.1 实体
7.1.2 边线
7.1.3 SolidWorks的后台操作
7.2 使用曲面工作
7.2.1 检查曲面是否闭合
7.2.2 实体分解成曲面
7.2.3 参数化
7.2.4 曲面类型
7.3 使用曲面的原因
7.3.1 不宜使用曲面的情况
7.3.2 混合建模
7.4 连续性
7.5 曲面操作流程
7.5.1 使用图片操作
7.5.2 规划草图
7.5.3 识别对称和边线
7.5.4 识别功能表面
7.5.5 频繁检查模型
7.5.6 FeatureManager设计树中的文件夹
7.5.7 清除
练习7.1 剪裁曲面
练习7.2 剪裁与缝合
第8章 曲面入门
8.1 实体建模与曲面建模的相似处
8.2 基本曲面建模
8.2.1 曲面圆角
8.2.2 切除底面
练习8.1 基础曲面建模
练习8.2 导向机构
第9章 实体-曲面混合建模
9.1 混合建模
9.2 使用曲面编辑实体
9.3 实体与曲面间的相互转换
9.4 性能比较
9.5 将曲面作为构造几何体
9.6 面的复制
练习尖顶饰包覆体
第10章 修补与编辑输入的几何体
10.1 输人数据
10.1.1 输人数据的类型
10.1.2 输入数据出错的原因
10.1.3 数据出错引发的问题
10.1.4 修补模型
10.1.5 操作流程
10.1.6 处理流程
10.1.7 FeatureWorks
10.2 修补与编辑
10.2.1 删除面的选项
10.2.2 修补缺口
10.2.3 一致性通知
10.2.4 编辑输入的零件
练习10.1 使用输入的曲面与替换面
练习10.2 使用曲面创建实体
第11章 钣金零件建模
11.1 建立钣金零件的方法
11.2 建模过程中的各个阶段
11.3 钣金工具栏
11.4 使用钣金特征进行设计
11.4.1 钣金规格表
11.4.2 法兰
11.4.3基体法兰
11.5 钣金特征
11.5.1 钣金特征简介
11.5.2 平板型式特征
11.6 斜接法兰
11.7 边线法兰
11.8 折弯角
11.9 添加薄片
11.10 平板型式
11.10.1 平板型式的选项
11.10.2 边角剪裁
11.11 切除
11.11.1 在折叠状态下使用切除
11.11.2 展开和折叠
11.12 钣金零件工程图
练习11.1 钣金折弯
练习11.2 钣金释放槽
练习11.3 钣金法兰和折弯
练习11.4 钣金的综合练习
第12章 钣金成形工具
12.1 标准成形工具简介
12.2 使用标准成形工具
12.3 成形方式
12.4 创建自定义成形工具
12.5 工程图的更新
练习成形工具的使用
第13章 其他钣金特征
13.1 边线法兰和闭合角
13.2 弯曲的边线法兰
13.3 褶边
13.4 在展开状态下设计
13.5 草图中的圆弧
13.6 对称零件
13.7 手工释放槽切除
13.8 断开边角
13.9 转折特征
13.10 放样折弯
13.11 折弯误差
练习13.1 在展开状态下设计钣金零件
练习13.2 转折和褶边
第14章 焊件
14.1 概述
14.1.1 焊件工具栏
14.1.2焊件特征
14.2 结构构件
14.2.1 默认可用的轮廓
14.2.2 从【solidWork8内容】中下载焊件轮廓
14.2.3 结构构件组
14.2.4 边角处理
14.2.5 组和结构构件的比较
14.3 手工剪裁结构构件
14.4 添加金属板
14.5 焊缝
14.6 使用对称
14.7 角撑板和顶端盖
14.7.1 角撑板轮廓和厚度
14.7.2 定位角撑板
14.7.3 顶端盖参数
14.8 轮廓草图
14.9 加工焊件
14.9.1 子焊件
14.9.2 非结构构件
14.9.3 保存实体为单独的零件
14.9.4 装配后加工工序
14.10 管理切割清单
14.10.1 焊缝
14.10.2 零件序号
14.10.3 自动生成切割清单
14.11 自定义属性.
14.11.1 属性列表
14.11.2 切割清单属性
14.12 焊件工程图
14.12.1 绘制独立实体视图
14.12.2 切割清单表格
练习创建焊件
第15章 型心和型腔
15.1 实例练习:一副简单的两板模设计
15.1.1 处理流程
15.1.2 问题文件的转换
15.2 模型分析工具
15.3 对模型进行拔模分析
15.3.1 检查塑料制品的塑造能力
15.3.2 确定脱模方向
15.4 拔模分析中的颜色设定
15.4.1 正拔模
15.4.2 负拔模
15.4.3 需要拔模
15.4.4 跨立面
第16章 多个分型方向
发表于 2010-7-5 19:26:08 | 只看该作者
发表于 2010-7-7 09:42:17 | 只看该作者
发表于 2010-7-7 09:42:32 | 只看该作者
发表于 2010-7-7 09:57:54 | 只看该作者
发表于 2010-7-7 14:48:44 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 23:36:32 | 只看该作者
发表于 2010-7-19 16:02:40 | 只看该作者
发表于 2010-10-29 08:10:51 | 只看该作者
发表于 2010-11-3 16:05:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 12:16 , Processed in 0.939126 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
