[求助] 按键不良,求助!!!!!
发表于 2010-7-1 19:48:27 | 只看该作者
这问题其实不难,按下面要求更改应当不成问题:
  1:PCBA定位(螺丝)孔改大,螺丝柱改成台阶式,限制PCBA装配时往按键方向错位,以防顶死按键。
  2:上盖上按键定位孔住按键方向偏移1-2MM,让按键装配后可以贴紧上盖内壁,一则让按键产生一预紧力,打动时手感增强,二则不会因其往内侧稍有变形则顶死按键。
  3:增加一打筋位连按键(因按键行程小,可以不考虑产生连动),以增强其防电镀时的变形能力。
此三个动作完成,包你马到成功。改好后别忘了告知效果。
22
发表于 2010-7-1 20:34:46 | 只看该作者
楼主,我的中间加泡棉的方法有试过吗?结果如何?另外,尺寸链你算过吗?所有的尺寸管控过吗?
23
发表于 2010-7-1 21:45:27 | 只看该作者
我给我一个建议,你设计按键时,要想方法先将PCB固定在按键面板上,装配后手感就可以先感觉到,然后将装好PCB的按键面板装配在壳子上.
我们之前公司也出现过这样的问题,后来就是这样搞好了.
24
发表于 2010-7-2 14:15:43 | 只看该作者
建议你把轻触开关改为垂直式,你目前按键结构受力不正确.
25
发表于 2010-7-2 17:04:49 | 只看该作者
不知道如何解决,帮忙顶贴
26
发表于 2010-7-2 17:19:31 | 只看该作者
在顶一下,请各位帮忙!谢谢!
27
发表于 2010-7-2 19:42:43 | 只看该作者
个人感觉button手感问题最重要的保证button触动rib和switch之间的距离。
所以下面3点比较重要
1。switch高度或位置精度(触动方向和button动作方向最好一致,因为高度方向误差好管控;而像楼主的设计触动方向和button动作方向不一致的状况会导致误差偏大,+/-0.2~+/-0.3mm。
2。相关尺寸的影响,比如button触动rib高度尺寸,一般公差定+/-0.05mm;相关组装公差的影响,比如热熔后会出现悬臂变形的状况,可以考虑热熔是增加预压弹簧或者增加泡棉,如果是因为电镀导致变形的话,一是可以考虑增大悬臂截面尺寸,二是改进电镀制程。
3。注意pcb固定在cover方式,switch位置最好能对称布置支撑rib或者螺丝柱
28
发表于 2010-7-2 21:02:30 | 只看该作者
想问下,你的按键内侧十字顶,紧接着有个柱是用来做什么的?会不会这里卡柱按键。你的按键和受力方向不相同这是个大错误。
还有一个零件解决的办法,就是把PC板螺丝固定孔开大点,这样能留出空隙来作为上紧螺丝的时候顶死按键的调节补偿,呵呵,这是没有办法的办法。
希望能有结果?兄弟试了有结果来说声。
29
发表于 2010-7-3 14:51:11 | 只看该作者
按此种方式,看来模具师要生气了
发表于 2010-7-4 09:17:44 | 只看该作者
koo20087 发表于 2010-7-3 14:51
按此种方式,看来模具师要生气了
支持,不过改起来哭呀,定位固定要出斜顶呀,
GMT+8, 2026-6-21 05:53 , Processed in 0.050650 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
