查看: 19345|回复: 3
[转贴] GibbsCAM和专业仿真软件Vericut连接配置流程
发表于 2010-7-14 10:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为专业的G代码仿真软件,Vericut和很多CAM软件可直接连接,从而省却诸如刀具创建,坯料生成等诸多步骤,与CAM软件更紧密的联系在一起。本文就逐步介绍如何配置GibbsCAM和Vericut之间的连接,从而在GibbsCAM界面下编制完程序后直接应用Vericut进行仿真。
第一步,配置相关文件和设定环境变量:
1. 在Vericut安装目录的GibbsV文件夹下(比如D:\cgtech62\windows\GibbsV),拷贝GibbsV.dll文件到GibbsCAM安装目录下的Plugins文件夹下(D:\Program Files\Gibbs\GibbsCAM\9.3.21(w)\plugins)
2.  进入系统属性对话框,设置如下两个环境变量:
变量名
变量值
CGTECH_PRODUCTS
D:\cgtech62\windows
LSHOST
server_name
其中CGTECH_PRODUCTS为Vericut安装路径,LSHOST则为Vericut安装电脑的用户名。我得电脑配置图片如下:
3.重新启动GibbsCAM,在GibbsCAM附加功能菜单里就可以找到Vericut接口功能了。
第二步 GibbsCAM To Vericut接口对话框介绍:
进入GibbsCAM附加功能的Vericut接口,出现如下对话框:
下面分别介绍一下:
1.Output Directory对话框是设定仿真文件存放的目录,就是你从GibbsCAM进入Vericut做仿真,肯定会生成Vericut仿真所用到的诸多文件,设置一个这些文件存放的目录
2.File Name则是Vericut仿真的项目名称。Vericut仿真包含诸多文件,如刀具文件,G代码文件,模型文件等,但它们总的归于Vericut项目文件(Project)管理。一般这里会自动去GibbsCAM环境下此模型的名称。
3. Project Template是Vericut仿真的项目模版文件。这个文件是事先设置好的一个Vericut项目文件,里面包含了一个完整的Vericut仿真所需的而GibbsCAM编程环境又无法提供的信息。如机床和控制系统。
这里举个例子,比如我们做的是一个Fanuc控制系统的3轴铣加工,则应该这样创建项目模版文件:
3.1 启动Vericut,File--New Project--Millimeter进入一个空的公制仿真环境
3.2 在Vericut项目树中选择控制系统为fan18m,机床为generic_vmill_3ax。(当然这里我们可以设定为我们想要的机床和控制系统)
3.3 然后保存此项目为template-3 axis.vcproject即可。
此文件即为仿真所需的模版文件,提供机床和控制系统的信息,而仿真所需的其他信息,如刀具,原点,毛坯模型,G代码等会直接从GibbsCAM环境提取。
项目模版文件设定图片如下:
4. Tool Library Override是让用户去选择刀库文件的地方。默认不选,则是直接按照GibbsCAM当前编程环境的刀具列表自动生成刀库。如果对一些Vericut的高级应用客户,已经把自身所用的刀库在Vericut里做好了,则在这里选择,使得后续Vericut仿真应用预定义好的刀库,而不用从每个GibbsCAM编程环境生成刀库。
5. Select NC Program就是选择你要仿真的G代码文件了,或者选择Generate NC Program栏,选择GibbsCAM后置处理文件,则系统自动应用此后置处理生成G代码文件。
6. Workpiece栏则是设置工件模型列表,一般就一个选择,如果有多个卡工件的工作台机床,则可在此选择了。它能对应把GibbsCAM里的part设为Vericut的Design,把GibbsCAM的Stock设为Vericut的Stock等。
Attach Axis System和NC Program Origin均为GibbsCAM坐标系统列表,以此设置模型应用坐标系和程序零件坐标系。如果你仅是普通的3轴加工,就这直接应用默认的XY平面坐标系就可以了。
7. 如何你得G代码中还带有一些固定的子程序,可在NC Subroutine Files栏Add上
8. 最后直接点击一排四个按钮的最右边的Generate And Run,则自动启动Vericut软件进行仿真了。
GibbsCAM到Vericut自动仿真视频:https://blog.sina.com.cn/s/blog_6036de320100g90z.html
发表于 2010-10-13 03:58:54 | 只看该作者
发表于 2011-10-21 01:01:29 | 只看该作者
发表于 2013-6-14 21:58:32 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 18:27 , Processed in 0.055802 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
