查看: 27572|回复: 30
[原创] IMD模具简介
发表于 2010-8-4 18:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMD模具简介(2010-08-03 00:20:35)
标签: imd模具分类:塑胶模具
1,IMD工艺简介
 IMD即模内覆膜技术,又叫模内镶件注塑成型装饰技术,即IMD(In-Mole Decoratiom)。
IMD就是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内,然后将树脂注射在成型片材的背面,使树脂与片材接合成一体固化成型的技术。
IMD是在注射成型的同时进行镶件加饰的技术,产品是和装饰承印材覆合成为一体,对立体状的成形品全体可进行加饰印刷,使产品达到装饰性与功能性于一身的效果。
IMD是目前国际风行的表面装饰技术,主要用于家电产品的装饰及功能控制面板,汽车仪表盘、空调面板,手机按键、外壳、视窗镜片等应用非常广泛。
IMD与IML,IMR及传统产品的比较
传统注塑产品:
1、需要有喷漆或电镀等二次加工的过程(增加成本和造成污染)
2、油墨等在产品的表面,时间一长的话就会被磨花或刮伤(降低产品的整体质量和外观效果)
3、注塑成型后进行后续工作,造成良率下降等
  IMD模内装饰工艺产品:
1、降低成本与时工要。IMD制程中只需要开一套模具,不像其他老替代制程需开多套模具,降低系统成本与库存成本。
2、制程简化。有一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,降低成本与工时,可稳定生产。
3、产品的稳定性和耐久性。由于油墨是在片材和注塑料之间,立体成型增加了设计的自由度,图文、色彩在塑料夹层中,耐磨损及抗腐蚀,且色彩亮丽,印刷图案随时变更而无须更换模具。
4、3D复杂形状设计和多样化风格。图案,颜色,字体,LOGO是丝印或网印印刷载频面的片材上,成型为3D形状,可以依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样。一些效果是电镀喷漆所达不到的。
5、良率高。高压成型只有下模,没有上模。成型过程中不接触片材,不会污染片材。
6、适合做3D产品和高拉伸产品。高压成型可以拉伸的高度有25厘米。
7、薄膜厚度的变化不用改变成型模等。薄膜片材可以是皮革,置绒等,提高产品的档次和质量。
IMR(即日本的IMD)转印:
1、产品表面没有一层保护模,不能防腐蚀和防刮。
2、开发周期长。技术在日方,以打样至少是1000米。模具费用昂贵,技术不输出.。片材和模具必须从日本进口。
3、只能做平面或轻微弯曲表面装饰。
4、浪费资源。使用后的片材难回收利用等
IML产品:
1、使合作2D或低拉伸产品。如手机镜片或控制面板。
2、良率难以控制,受人为因素影响比较大,温度难控制。
3、公母模,成型过程中伤害片材表面。
4、薄膜厚度变化需要修改成型模,费用昂贵,R角成型差,易拉破片材等
IMD优势:
1、产品稳定性:使产品产生一致性与标准化的正确套色
2、产品耐久性:透过特殊处理的COATING薄膜的保护,可提供产品更优良的表面耐磨与耐化学特性
3、3D复杂形状设计:应用薄膜优良的伸展性,可顺利达成所需的产品复杂性外开设计需求
4、多样化风格:可依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样
5、制程简化:经由一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,可有效降低成本与工时,可提供稳定的生产
6、降低成本与工时要:IMD制程中只需要一套模具,不像其它老替代制程需开多套治具,可以去除一次作业程序的人力与工时,降低系统成本与库存成本
        非本人同意,不得转载
如果想了解更多,请到我的博客 httP://blog.sina.com.cn/lizhouhong6
发表于 2010-8-7 15:01:28 | 只看该作者
发表于 2010-8-27 19:44:09 | 只看该作者
发表于 2010-8-27 22:47:33 | 只看该作者
发表于 2010-9-4 07:08:51 | 只看该作者
发表于 2010-9-6 23:31:00 | 只看该作者
发表于 2010-9-8 22:03:09 | 只看该作者
发表于 2010-10-18 13:11:32 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 13:06:56 | 只看该作者
发表于 2010-11-4 13:07:09 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 03:21 , Processed in 0.078826 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
