[讨论] ABS塑胶件变形原因分析,求检测方法。
发表于 2012-3-12 21:11:04 | 只看该作者
夜游神很棒啊。呵呵
52
发表于 2012-3-13 15:41:57 | 只看该作者
路过,学习。
53
发表于 2012-3-13 17:23:25 | 只看该作者
没错,这确实是环境因素导致的产品不良,对应措施也没错,改善设计、更改材料,但是却没人真正把问题的本质指出来。其实表象很简单,老化而已,那老化的实质呢?是ABS中1-3丁二烯(PB)成分在环境条件下柔性的双键断裂(PAN、PS刚性),造成了局部材料柔性丧失,宏观上体现局部相对刚性,拉伸四周的柔性部位形成了变形,再加上设计上的平整结构,更加剧了变形的趋势。那为什么3个实验却没有任何问题?因为人工气候老化没法真实的模拟热氧老化、光氧老化的叠加效果,热、氧、紫外光这三者也许可以,但时间、强度、周期是无法界定的,没有出现不良再正常不过了。最后说换什么样的材质,防老化呢加抗老化剂可以,减低ABS比例呢共混PC也可以,增加韧性材质共混只要不含双键其实也行。当然如果你觉得车内能热到让ABS软化变形的话,这才是最大的问题,人还咋活啊是吧。就这样,大家看满意么?
54
发表于 2012-4-1 16:42:29 | 只看该作者
学习了。。。
55
发表于 2012-4-1 17:06:37 | 只看该作者
LZ此问题解决了吗?请告诉大家是如何解决的让论坛里的弟兄们学习学习。谢谢!
56
发表于 2012-7-21 15:42:35 | 只看该作者
lz,问题是怎么解决的,期待中,遇见类似的问题
57
发表于 2012-7-21 15:55:53 | 只看该作者
觉得夜游神大哥分析的很有道理
58
发表于 2012-7-22 16:33:37 | 只看该作者
很多问题的出现的原因都不是单一的,但是我们可以尽量避免每一个因素。
材料的选用,模具的设计,生产的工艺,还有最重要的就是结果设计,这种大面积的产品,在设计时就应该要考虑变形,如何做结构避免变形,:厚度加厚?加筋加强?装配加扣,加螺丝?这些每一步做好了,后面出问题的几率就小了。这种大面积的产品,周圈最好加裙边
59
发表于 2012-7-23 11:03:00 | 只看该作者
我不知道你们是给那个车厂供的,车厂对这些产品都有一个测试标准的,其中有一项是存储温度和工作温度,存储温度好像是(-30度~120度),所以车厂的的塑料我们不会选用ABS这种材料,一般都是PC+ABS的材料,
另外测试应有温度冲击这一项,就是先高温再低温,在冷热交变的过程中一般的塑料就容易发生变形,
如果是注塑变形,应该是注塑完之后,冷却后就已经变形了,所以和注塑的关系不大。
60
发表于 2012-7-23 16:38:32 | 只看该作者
hpg1900 发表于 2010-8-6 11:05
希望大家发表自己的看法,待问题解决后,我会将解决方法及结果发布给大家的。
结果是怎样呀?我们等了好几年了!
GMT+8, 2026-6-12 16:22 , Processed in 0.063337 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
