[原创] 壁厚问题
发表于 2010-8-15 21:54:13 | 只看该作者
当然可以,就是要过渡得大一点,不可以很突然,否则表面会有印的。
发表于 2010-8-15 22:05:54 | 只看该作者
没有问题 但要做到家分化
发表于 2010-8-15 22:24:41 | 只看该作者
做得好的话是没有问题的,但须注意以下问题:
1.防止产品单面内应力,从而使产品发生变形,所以可能的话最好两边均匀减胶,这样其产生的内应力可以相互抵消。
2.适当设置进胶口位置,使结合线避开产品胶厚较薄的地方。
3.胶厚不要发生突变,以改善流动性和降低内应力的产生;并能防止在胶薄处产生模印(有人称之为太阳印)。
发表于 2010-8-15 22:33:40 | 只看该作者
完全没有问题
发表于 2010-8-15 23:46:54 | 只看该作者
可以的,只不过表面要晒纹会好一点。
发表于 2010-8-16 00:22:07 | 只看该作者
学习了!!!
发表于 2010-8-16 16:53:02 | 只看该作者
当然可以
完全没有问题的
发表于 2010-8-16 17:24:49 | 只看该作者
二楼是正解!!!1
19
发表于 2010-8-19 22:30:23 | 只看该作者
结构出来了,还是有模印
20
发表于 2010-8-19 23:42:23 | 只看该作者
13楼的分析很多啊
GMT+8, 2026-6-25 17:36 , Processed in 0.107309 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
