查看: 19514|回复: 12
[分享] GibbsCAM车铣复合5轴加工技术应用
发表于 2010-9-1 09:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      GibbsCAM软件产品线支持2轴到5轴铣削,车削,车铣复合,多任务车铣复合加工和线切割。本篇我们将引入GibbsCAM五轴加工模块的应用,作为车铣复合的领军软件,5轴加工功能的地位非常重要。       GibbsCAM丰富的曲面路径加工策略:
    GibbsCAM五轴多样化的刀轴控制选项:
    下图为:5轴车铣复合零件,其中黄色区域的键槽,锥面我们将采用5轴策略加工。
    1.立铣刀侧刃加工锥面:单边曲线选择为锥面底部黑色轮廓线,驱动曲面为黄色侧壁,干涉面为底部红色面:
    刀轴控制:刀轴策略设置相对于切削方向倾斜,此选项可以根据需要分别设置刀具的前倾角和侧倾角。我们要求用侧刃铣削锥面,所以设置侧倾角为90°,即侧刃始终保持与锥面平行:
    安全平面设置为圆柱面:
    刀路仿真:
    另一锥面采用同样加工策略。
    2.键槽加工曲面路径采用平行于曲线铣。
    单边曲线选择为键槽底部黑色轮廓线;驱动曲面为黄色槽底面;红色面为干涉面,避免延伸刀路过切突出部位:
      侧壁没有拔模角度,所以刀轴控制采用保持法向于曲面,即刀轴始终保持垂直于所选择的驱动曲面。此加工采用D14刀具,设置侧边移动为-7(刀半径),否则刀具中心将落在键槽底部的黑色轮廓线上,造成过且零件:
    其它键槽均采用此方法,生成轨迹如下:
       通过此零件,我们简单了解GibbsCAM的五轴功能模块,该模块与其它车铣功能的结合。全方位的涵盖了车铣复合零件的加工。
发表于 2010-9-1 10:17:35 | 只看该作者
发表于 2010-9-1 10:17:41 | 只看该作者
发表于 2010-9-1 14:13:39 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2010-11-16 10:07:48 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-11-16 16:02:06 | 只看该作者
发表于 2010-12-24 20:57:40 | 只看该作者
发表于 2010-12-24 20:59:19 | 只看该作者
发表于 2011-7-16 16:42:54 | 只看该作者
发表于 2015-9-13 21:27:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 18:21 , Processed in 0.079743 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
