查看: 23438|回复: 11
[求助] 替换引用集的问题
发表于 2010-9-6 07:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是不太明白这个替换引用集的问题,到底什么时候该用“model” 什么时候该用“整个部件”  什么时候该用“空” .......... 等等。具体的问题就是,在用自动分模的时候,当在父级装配里面将不要的图素移到250层(放垃圾的图层),然后回到子装配时 垃圾图素仍然在原先的图层,并显示出来,很麻烦。该怎么解决呢?
发表于 2010-9-6 07:38:02 | 只看该作者
有没有针对性的视频 ,请兄弟们推荐一下.
发表于 2010-9-7 07:34:10 | 只看该作者
小老大,来帮忙说说这个"替换引用集"的问题嘛
发表于 2010-9-7 16:07:31 | 只看该作者
首先先了解那个引用集包含了什么
发表于 2010-9-7 16:09:01 | 只看该作者
比如MODEL只包含实体
发表于 2010-9-9 22:32:02 | 只看该作者
小老大 发表于 2010-9-7 16:09
比如MODEL只包含实体
老大的意思是不是,选择了"MODEL"
那么就只显示所有的实体.
z子装配中的曲线 面阿什么的一概不会显示?
发表于 2010-9-11 11:02:12 | 只看该作者
引用集为的就是控制在装配中一个部件被加载显示的内容的多少。
引用集是可以自己创建的,那几个只不过是系统自动创建的,整个部件为全部,MODEL为实体和片体,FACET为小平面体(轻量化),空就是空了...
现在的7.5自动创建的引用集又多了几个 其中PART应该是只显示实体(没有资料,做试验得出的结果)。    其实完全可以自己创建一个引用集,格式>>引用集 然后创建个名称并选择想要显示的对象。 然后可以用替换引用集 选择自己创建的那个引用集 这样就OK了
发表于 2010-10-25 17:52:10 | 只看该作者
现在的 ...
谢谢楼上的 000..........
发表于 2010-10-26 08:07:33 | 只看该作者
没看明白,还是顶一下。
发表于 2010-10-26 10:33:51 | 只看该作者
你好部件属性里选择按原来的层放置,这样,装配里的层和部件的层是一样的设置,
GMT+8, 2026-5-24 04:19 , Processed in 0.100312 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
