[原创] 汽车内饰件模具斜顶导向部分加工工艺
发表于 2010-9-20 11:49:38 | 只看该作者
我在工厂做的时候,先钻孔,然后用铰刀铰的。
发表于 2010-9-20 11:56:34 | 只看该作者
一台深孔钻就搞定了
深孔钻一般都是卧式数控的,打孔和铰孔都能搞
直径35mm打2000MM都没问题,才200mm是小CASE
精度绝对能达到,不然那台深孔钻就该矫正维修了
其实看它的这个设计就是为配合深孔钻而定的
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
干锅肥肠 + 10
发表于 2010-9-20 12:09:29 | 只看该作者
好东西,顶
发表于 2010-9-20 20:10:04 | 只看该作者
先做導套,導桿,再絞孔配合,一般的CNC銑床都不成問題,重要的
是位置要抓準!!!
发表于 2010-9-20 20:42:16 | 只看该作者
darkbit 发表于 2010-9-20 11:56
一台深孔钻就搞定了
曾经尝试过用深孔钻,理论是没有问题,不知道基准问题还是角度没有对准,
加工后,与斜顶头部配合位置偏了1mm,
昨天下午已经拉去用5轴做试验了,
等待加工后的结果。
发表于 2010-9-20 20:43:30 | 只看该作者
是位置要抓準!!!
如果用绞孔,斜顶的头部肯定配合不好,会有起码0.1mm的偏差,就是不合格了。
发表于 2010-9-20 20:45:51 | 只看该作者
用绞刀在导套和孔的间隙上能配合好,至于斜顶头部和导杆就麻烦了,
要求斜顶头部红丹配合在80%以上,间隙在0.02mm.
发表于 2010-9-20 20:46:36 | 只看该作者
想了解是否有特殊的加工刀具,能做深孔的,谢谢!
19
发表于 2010-9-20 20:51:21 | 只看该作者
把这个结构加工贴出来的主要目的的,我们这边的加工工艺问题,周边做此类模具的工厂,都无法做到精度,
在斜顶杆和导套之间还有0.1mm的间隙,就草草收场,另外客户对这方面也查的不严格。
工艺是,先用线割避空孔(以此为基准),再上卧铣加工导套,但是从B面最多只能加工80mm深的孔。再深,精度就无法保证了。所以才会出现精度不足问题。
20
发表于 2010-9-20 20:58:59 | 只看该作者
以前我们做的比较多的方法是下图的方式做的。卧铣直接在斜顶头部加工,
这种斜顶做的很多,精度没有问题的,
现在就是客户不接受这样的方案,必须用那种。
GMT+8, 2026-6-14 19:28 , Processed in 0.071114 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
