[讨论] 做大模具的请进...(有加分)
发表于 2010-12-19 18:52:04 | 只看该作者
版主是高人啊!
142
发表于 2010-12-20 16:15:48 | 只看该作者
顶。。。。。。。。。。。。。
143
发表于 2010-12-21 18:46:21 | 只看该作者
1,复位杆碰穿面要做淬硬块,一般用螺丝固定在A板,防止复位杆碰伤A板,导致不能完全复位而产生毛边。
2,另外就是模仁与A,B板一定要用挤紧块来锁紧,一般是4边只需要挤紧2边,挤紧的两个面需要留0.5MM间隙,挤紧块底部需要留1MM避空间隙。
3,还有就是A,B板分型面上要加承压块,防止合模时将封胶面压伤。
4,一定要注意强度,板不能太薄。需要复杂加工的一般作成镶件,单独电脉冲。大模的镶件一般不做挂台,直接用螺丝固定即可。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
marco.miao + 5 3Q
144
发表于 2010-12-21 18:52:04 | 只看该作者
115# robinson_by
承压块就是硬度高的一块镶件,材料一般为T8A,HRC58-62。放在A,B板分型面上。
145
发表于 2010-12-21 20:18:40 | 只看该作者
加模面直身定位器
不知道是什么东西
146
发表于 2010-12-23 13:28:01 | 只看该作者
做LED壳,首先要清楚产品的要求,前盖是高光,防高光,还是普通UV.如果是高光,在材料,结构,进胶上都与普通的喷涂件有所不同,后盖也有喷涂和免喷之分,主要是在浇口上有区别,至于前面提到的一些做模细节我倒觉得不是一个重点,主要是组织一个有经验的设计团队,制定一个有效合理的加工工艺才是关键.
147
发表于 2010-12-24 15:00:03 | 只看该作者
去一家生产大模具的工厂参观,再挖几个有大模具或者出口模经验的相关人员,你们老板上这个项目必定做过评估,场地、设备都需花不少钱,模具厂运作流程都差不多,自己计划一下,缺什么就去找什么啦。。。
148
发表于 2010-12-25 13:33:51 | 只看该作者
大模具设计要考虑的因素很多,很多人认为大模具就是小模具同比放大。做壮一点就够了,其实不然。大模具有大模具的做法
1.要充分考虑到寿命和强度,如果是比较深的型腔更要注意,不要强度不够在高压下变形,在注塑机允许的情况  下增加型腔壁厚,或者用锁扣这样的结构扣起来
2.要考虑温度。这一点上面很多人谈到。不多写了
3.温度与塑料的收缩率的关系要考虑。要记得比较大的模具,金属材料在温度变化过程中的膨胀量是吓人的,大家可以查下资料,看看800的P20在温度变换50度的情况下回膨胀多少,要考虑
4.接着上一点延伸,顶出的卡死很多情况是与温度不均匀引起的膨胀不均匀相关联的,所以一些避空(顶针,回针等)到底要避开多少才不会引起卡死,要查一下资料,确定用料的热膨胀率来定
5.顶针板最好能走上水路(这不是在讲笑话)
6.模板自重的下垂楼上上兄弟有讲过
7.模板分型面要局部的设计几个平衡板,平衡注塑机强大的锁模力,保护分型面
8.又没有遇见过大压力注塑后模具在注塑机上不能打开了,原因是第一点提到的强度问题引起的弹性变形,塑料冷却后变形回弹藏死模具了,你只有放到更大力的机器上强拉开了。
    码这么多的字好困难啊,有机会再多说点了    见笑  呵呵
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
marco.miao + 10
149
发表于 2010-12-25 13:47:43 | 只看该作者
dddddddddddddddddddd
150
发表于 2010-12-27 20:33:16 | 只看该作者
楼上好多人都提到定位问题:
锥定位:防止模架变形,及起个AB板互锁之作用
边锁:AB板组合侧铣,以保证精度。其作用是保护前后模擦穿,以防镶件烧死!如果无SIDE LOCK在FIT模时擦穿镶件都可能啤断,因为大模导柱精度通常不高
外面加边锁,后模利用产品形状,做虎口对其定位。
GMT+8, 2026-6-20 22:27 , Processed in 0.060432 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
