[讨论] 做大模具的请进...(有加分)
发表于 2010-10-18 15:48:53 | 只看该作者
80# juanzhi_happy
新手进来顶一下
82
发表于 2010-10-19 19:14:43 | 只看该作者
个人觉得大模具,流道最重要。设计不好,产品质量达不到要求,那才是痛苦。
液晶电视外壳,肯定有外观要求。楼主一定小心选进胶位置,进胶方式。改流道才是痛苦,要是前模有纹面要求的。就是苦上加苦。
83
发表于 2010-10-19 19:35:29 | 只看该作者
用的是高亮ABS。还加工上IML工艺。产品上档次了
84
发表于 2010-10-19 20:36:25 | 只看该作者
路过,顶一下
85
发表于 2010-10-20 12:06:28 | 只看该作者
顶针板都是用油缸
86
发表于 2010-10-20 12:09:46 | 只看该作者
我做的是汽车模
87
发表于 2010-10-21 12:59:48 | 只看该作者
LED彩电前壳后壳也不算什么大模具了,比起汽车仪表板,保险杠,门板,洗衣机的双联桶,一体桶等来说算是中等了,做彩电的模具就是要注意两点,一个是需要气辅,一个是需要电加热消除溶接痕,这两个主要的问题解决了,模具基本上就OK了,剩下的就是前壳后模镶拼比较多,一般都是采用弯钩浇口进胶.现在还有一种前壳是需要双色注塑的,需要买那种比较特殊的双色注塑机,中板是可以旋转的,两头对射的,,本人有几套彩电的模具图纸,都是以前设计的,如果需要的话可以跟我联系
88
发表于 2010-10-21 13:03:37 | 只看该作者
PS:彩电前壳注塑时要注意一点,因为模具貌似比较大,所以可能会选用比较大吨位的注塑机,但由于产品中间掏空了,产品的实际重量没有那么大,所以需要更换小号的螺杆与之匹配,否则螺杆中多余的料就会降解,切记!!
89
发表于 2010-10-21 19:53:05 | 只看该作者
楼上共享您的彩电模具图纸吧
90
发表于 2010-10-22 09:24:24 | 只看该作者
顶87楼,一定要注意电加热
GMT+8, 2026-6-20 18:32 , Processed in 0.054571 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
