查看: 64911|回复: 113
[推荐] HyperMill 全自动程序单+HSK刀头/刀具库
发表于 2010-10-13 20:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hyperMILL 全自动程序单
使用方法:
1 HyperVIEW里面输入工单(CSV文件),将CSV文件保存在“c:\data”位置下面。
2 打开程序单,输入【型名,部品,需要读入的CVS名】信息,点击保存按钮。
   {保存按钮}后,会自动新建一个文件在“c:\data”目录下面,原文件不改变。
3 点击{自动做成},完成程序单的自动输入。
使用自动程序单的要求,需要将所有的刀具/功法等信息标准化。例:
R=粗加工,程序精度固定值(0.1/0.05)
M=中加工程序精度固定值(0.03/0.01)
F=精加工,程序精度(0.008)
程序精度只能为固定的,不能任变。否则无法判断加工类型。而且程序精度大于0.1程序单会用“△”报错。
刀具标准
球刀 H82_10B_L50_F
H82=刀头编号,编程时将刀头数据输入在刀具信息里。我这里以H82来命名一种类型的刀头。(每把刀头必须有自己的编号,比如直径50大的刀头是H82,直径80大的刀头是H83。这个要固定死,不能随便写。而且你刀具上如果是装的H82号刀头,你的刀具明就必须是H82_10B_L50_F,绝对不能H83开头。我的刀头是在这里读的,要保证这里绝对正确。)
10B=R5球刀,这个地方最好是和实际设置的刀径相同,要不然你也分不清楚
L50=刀具长度,这个只是显示在编程时刀具表里面的长度,实际的长度会按照实际的刀长来读取。
F=这里的F表示这是一把精加工的刀具(R=粗,M=中,F=精),当然你可以随便写。因为我这里建立了很庞大的刀具库,把粗中精加工用的刀具都建立好了,转速,进给都设置好了。为了区分所以我的刀具里面有R/M/F。
以上就是刀具的固定格式,除了H82不能乱写以外,其他可按照我的格式任意写。但是要保证有4项。不能少不能多。刀长不能超过L999。
平刀 H82_10F_L50_F
钻嘴 H82_10DR_L50_F
丝攻 H82_10TAP_L50_F
飞刀/圆鼻刀 H82_10F1R_L50_F
中心钻 H82_10CD_L50_F
还有一个非常重要的,所有的5轴刀具必须以刀心计算。三轴的一定要使用刀尖。
程序名可以任意写,但是你算完刀路后再去改了程序名。没重新计算,CSV表单里的程序名会是更改之前的。所以程序算完后,如果只改了程序名也必须将程序重新计算。
测试日期2010/11/15号截止。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-10-13 20:44:05 | 只看该作者
发表于 2010-10-13 20:44:16 | 只看该作者
发表于 2010-10-13 20:47:33 | 只看该作者
发表于 2010-10-14 01:42:10 | 只看该作者
发表于 2010-10-14 10:50:16 | 只看该作者
发表于 2010-10-14 10:54:55 | 只看该作者
发表于 2010-10-14 12:32:05 | 只看该作者
发表于 2010-10-14 18:32:19 | 只看该作者
发表于 2010-10-14 18:41:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 17:19 , Processed in 0.163050 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
