查看: 50477|回复: 107
[讨论] 谁与争锋-仅仅建模模块J就设置了500多个快捷键的UG
发表于 2010-10-16 20:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UGNX3.0.4.2建模模块热键、快捷键设置(慢版)
一、基本热键设置
1 直线 2 圆弧\圆 3 基本曲线(命令集) 4 样条 5 偏置曲线 6 桥接曲线
7 合并曲线 8 投影曲线 9 相交曲线 0 剖面曲线 Q曲面上的曲线 W 面上提取线的偏置
E 拉伸体 R 动态坐标系 T方位坐标(CSYS命令集) Y 缝合 U 修剪片体  I 对象的信息
O 修剪角 P三角小平面 A 编辑曲线(命令集) S 艺术样条 D 测量距离 F 选择特征
G 选择通用几何体 H 取消隐藏所选的 J 修剪体 K 分割体 L 层的设置 Z 抽取对象(命令集)
X 去除参数 C 着色渲染 V线框显示(去除着色渲染) B 互换隐藏和显示 N 拷贝至层 M 移动至层
F1 视图方向-右视图 F2 视图方向-左视图 F3视图方向-前视图 F4 视图方向-俯视图 F5 界面刷新 F6 视图方向-仰视图
F7 视图方向-后视图 F8 指向最近视角的视图 F9相对坐标系视图方向 F10 坐标系-原点 F11WCS坐标系XYZ旋转 F12 恢复上一次的视图
Esc 退出选择 Delete 删除(先选对象后键) Insert 直线工具-无界直线 Hom视图方向-正二测视图 End视图方向-正等测视图 插入草图没有设置
二、Ctrl+基本热键的快捷键设置
Ctrl+1 替换面 Ctrl+2 偏置区域 Ctrl+3 移动区域 Ctrl+4 重新倒圆面 Ctrl+5 图样面 Ctrl+6 约束面
Ctrl+7 重设面的大小 Ctrl+8 局部比例 Ctrl+9 高亮显示直线分析 Ctrl+0 曲面连续性分析 Ctrl+Q 拟合视图便于选取 Ctrl+W 基础环境界面
Ctrl+E表达式 Ctrl+R 旋转视图 Ctrl+T 变换(命令集) Ctrl+Y 旋转体 Ctrl+U 执行用户NX Open Ctrl+I 曲面的剖面线分析
Ctrl+O 打开文件 Ctrl+P 绘图 Ctrl+A 测量角度 Ctrl+S 保存 Ctrl+D删除(先键后选对象) Ctrl+F 拟合适合的窗口
Ctrl+G 执行用户GRIP Ctrl+H 恢复 Ctrl+J 编辑对象显示 Ctrl+K 全选 Ctrl+L 全不选 Ctrl+Z 撤消
Ctrl+X 修剪 Ctrl+C 拷贝 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+B 隐藏 Ctrl+N 新建 Ctrl+M 切换到建模界面
Ctrl+F1 系统设备管理器 Ctrl+F2 偏差检查 Ctrl+F3 相邻边检查 Ctrl+F4 偏差度量 Ctrl+F5 曲线分析-曲率梳 Ctrl+F6 曲线分析-峰
Ctrl+F7曲线分析-拐点 Ctrl+F8 拔模角分析 Ctrl+F9 面分析-半径 Ctrl+F10 面分析-反射 Ctrl+F11 面分析-斜率 Ctrl+F12 面分析-距离
Ctrl+Esc 系统开始菜单 Ctrl+Delet线弧圆工具-关联 Ctrl+Inser 花式圆角 Ctrl+Home 弧工具-3点弧 Ctrl+End 圆工具-3点圆 线弧条(命令集)没有设置
三、Shift+基本热键的快捷键设置
Shift +1 点(NX2.0版) Shift +2 点(关联NX3.0版) Shift +3  点集 Shift +4 抽取曲线(命令集) Shift +5矩形(曲线) Shift +6 曲线直倒角
Shift +7 四点曲面 Shift +8 曲线成面 Shift +9 有界平面 Shift +0  N边的曲面 Shift +Q 编辑片体边界 Shift +W 编辑面(命令集)
Shift +E 简化体 Shift +R 缩放 Shift +T 设置旋转点 Shift +Y 清除旋转点 Shift +U 引用特征(命令集) Shift +I 点的信息
Shift +O 整体突变 Shift +P 比例体 Shift +A 直纹面 Shift +S 通过曲线 Shift +D 通过曲线网格 Shift +F 截型剖面(命令集)
Shift +G 扫掠 Shift +H 修剪和延伸 Shift +J 偏置曲面 Shift +K 轮廓线弯边 Shift +L 片体加厚 Shift +Z 拔模
Shift +X 边倒角 Shift +C 面倒角 Shift +V 软倒角 Shift +B 取消所有的隐藏 Shift +N 偏置面 Shift +M 抽壳
Shift+F1 导入部件 Shift +F2 导入Parasolid Shift +F3 导入IGES Shift +F4 导入DXF/DWG Shift +F5 导出部件 Shift +F6 导出Parasolid
Shift +F7 导出IGES Shift +F8 导出DXF/DWG Shift +F9 导入STEP203… Shift+F10 导入STEP214… Shift +F11 导出STEP203… Shift+F12 导出STEP214…
Shift +Esc  Shift +Delete 简化曲线 Shift +Inser曲面扩大 Shift +Home 匹配边缘 Shift +End 更新显示 曲面延伸没有设置
四、Alt+基本热键的快捷键设置
Alt +1直线工具-2点 Alt +2 直线工具-点XYZ Alt +3 直线工具-点-平行 Alt +4 直线工具-点-垂直 Alt +5 直线工具-点-相切 Alt +6 直线工具-切-切
Alt +7艺术曲面1×1 Alt +8艺术曲面1×2 Alt +9艺术曲面2×0 Alt +0 艺术曲面2×2 Alt +Q 更改XC方向 Alt +W 更改YC方向
Alt +E (打开编辑菜单) Alt +R (打开格式菜单)  Alt +T (打开工具菜单)  Alt +Y  X-成型 Alt +U艺术曲面n×n Alt +I (打开信息菜单)
Alt +O (打开窗口菜单) Alt +P (打开预设值菜单) Alt +A (打开装配菜单) Alt +S (打开插入菜单) Alt +D 编辑圆角 Alt +F (打开文件菜单)
Alt +G布尔加 Alt +H (打开帮助菜单) Alt +J布尔减 Alt +K 布尔交 Alt +L (打开分析菜单)  Alt +Z 分割曲线
Alt +X 修剪曲线 Alt +C 圆弧长 Alt +V (打开视图菜单)  Alt +B 取消隐藏类型 Alt +N (打开应用菜单)  Alt +M 剪断曲面
Alt+F1弧工具-2点-相切 Alt +F2弧工具-2切-半径 Alt +F3 圆工具-2点-相切 Alt +F4 退出UG程序 Alt +F5圆工具-2切-半径 Alt +F6圆工具-圆心-点
Alt +F7圆工具-圆心-半径 Alt +F8 导出2D转换 Alt +F9 曲面规律延伸 Alt +F10 桥接曲面 Alt +F11 整修面 Alt +F12 等参数分割曲面
Alt +Esc系统切换窗口                         Alt + Delete圆工具-圆心-切 Alt +Insert 圆角 Alt +Home弧工具-3相切 Alt +End圆工具-3相切 融合面没有设置
五、Shift+Ctrl+基本热键的快捷键设置
Shift+Ctrl+1 插入基准平面 Shift+Ctrl+2 插入基准轴 Shift+Ctrl+3 插入CSYS Shift+Ctrl+4固基准重大小 Shift+Ctrl+5 编辑草图 Shift+Ctrl+6编辑13.0草图
Shift+Ctrl+7 测量面 Shift+Ctrl+8 测量体 Shift+Ctrl+9 几何属性 Shift+Ctrl+0 装配重量管理 Shift+Ctrl+Q 圆柱体 Shift+Ctrl+W 花式扫描
Shift+Ctrl+E 长方体 Shift+Ctrl+R 钣金折弯 Shift+Ctrl+T 选择预设值 Shift+Ctrl+Y曲面极点光顺 Shift+Ctrl+U 曲面一般变形 Shift+Ctrl+I 编辑式样
Shift+Ctrl+O打开布局 Shift+Ctrl+P钣金消/重折弯 Shift+Ctrl+A 另存为 Shift+Ctrl+S 部件清理 Shift+Ctrl+D切到制图界面 Shift+Ctrl+F布局充满视图
Shift+Ctrl+G执GRIP调试 Shift+Ctrl+H 高质量图片 Shift+Ctrl+J 对象预设值 Shift+Ctrl+K 曲面模板成型 Shift+Ctrl+L片体-实体助理 Shift+Ctrl+Z 可视化设置
Shift+Ctrl+X 曲面反向法向 Shift+Ctrl+C 刷新曲率图表 Shift+Ctrl+V层的类别 Shift+Ctrl+B 光栅图片 Shift+Ctrl+N 新建布局 Shift+Ctrl+M小平面点集齐
Shift+Ctrl+F1面积边界计算 Shift+Ctrl+F2质量曲片计算 Shift+Ctrl+F3 简单干涉 Shift+Ctrl+F4 检查几何体 Shift+Ctrl+F5 模型比较 Shift+Ctrl+F6单位转换器
Shift+Ctrl+F7单位管理器 Shift+Ctrl+F8 曲面变形 Shift+Ctrl+F9移动变换片体 Shift+Ctrl+F10改曲面次数 Shift+Ctrl+F11改曲面刚度 Shift+Ctrl+F12改曲面边缘
Shift+Ctrl+Esc系统任管器 Shift+Ctrl+Delete小平面拟 Shift+Ctrl+ Insert 面直倒角 Shift+Ctrl+Hom面移定义点 Shift+Ctrl+End曲面移极点
六、Ctrl+Alt+基本热键的快捷键设置
Ctrl+Alt+1椭圆 Ctrl+Alt+2多边形 Ctrl+Alt+3抛物线 Ctrl+Alt+4双曲线 Ctrl+Alt+5一般二次曲线 Ctrl+Alt+6螺旋线
Ctrl+Alt+7 B曲面分析信息 Ctrl+Alt+8特征浏览器信息 Ctrl+Alt+9 样条分析信息 Ctrl+Alt+0 查看组的信息 Ctrl+Alt+Q 键槽 Ctrl+Alt+W 装配模块界面
Ctrl+Alt+E 沟槽 Ctrl+Alt+R 三角形加强筋 Ctrl+Alt+T 球体 Ctrl+Alt+Y 圆锥体 Ctrl+Alt+U 钣金弯边 Ctrl+Alt+I 钣金嵌入弯边
Ctrl+Alt+O 钣金轮廓弯边 Ctrl+Alt+P钣金多折弯托架 Ctrl+Alt+A 孔 Ctrl+Alt+S 外观设计界面 Ctrl+Alt+D 腔体 Ctrl+Alt+F 凸垫
Ctrl+Alt+G螺纹体 Ctrl+Alt+H 钣金通用弯边 Ctrl+Alt+J 钣金桥接 Ctrl+Alt+K钣金冲裁 Ctrl+Alt+L 钣金筋 Ctrl+Alt+Z 沿导线扫掠
Ctrl+Alt+X 软管 Ctrl+Alt+C 圆台 Ctrl+Alt+V 查看层的信息 Ctrl+Alt+B 钣金孔 Ctrl+Alt+N 钣金槽(键盘槽) Ctrl+Alt+M 加工模块界面
Ctrl+Alt+F1直线(NX2) Ctrl+Alt+F2三点圆弧(NX2) Ctrl+Alt+F3钣金块修剪 Ctrl+Alt+F4 文本 Ctrl+Alt+F5 规律曲线 Ctrl+Alt+F6 隐藏对话框
Ctrl+Alt+F7设置显示屏幕 Ctrl+Alt+F8钣金剪切角 Ctrl+Alt+F9 钣金剪切缺口 Ctrl+Alt+F10钣金实体冲压 Ctrl+Alt+F11钣金边缘裂口 Ctrl+Alt+F12自定义特征库
Ctrl+Alt+ Esc系统切换窗口 Ctrl+Alt+ Insert球形角(3面) Ctrl+Alt+ Delet系统任管器 Ctrl+Alt+ Home系统强重启 Ctrl+Alt+ End 系统强关机
七、Shift+Alt+基本热键的快捷键设置
Shift+Alt+1 比例缩放视图 Shift+Alt+2不缩放视图 Shift+Alt+3非比例缩放 Shift+Alt+4镜像显示 Shift+Alt+5设置镜像平面 Shift+Alt+6剖面
Shift+Alt+7 剖面切换 Shift+Alt+8 删除视图 Shift+Alt+9 保存视图 Shift+Alt+0 另存为视图 Shift+Alt+Q提升体 Shift+Alt+W多边形选对象
Shift+Alt+E 显示面析极点 Shift+Alt+R 显示面析对象 Shift+Alt+T视图方位CSYS Shift+Alt+Y过渡(转换)成面 Shift+Alt+U 条带构建器 Shift+Alt+I编辑对象属性
Shift+Alt+O 中性面 Shift+Alt+P钣金成型/展开 Shift+Alt+A镜像曲线 Shift+Alt+S 组合投影 Shift+Alt+D 分析圆弧长 Shift+Alt+F 分析最小半径
Shift+Alt+G凸起片体 Shift+Alt+H 面片补片 Shift+Alt+J 大致偏置 Shift+Alt+K装配切割 Shift+Alt+L 包含几何体 Shift+Alt+Z 移动
Shift+Alt+X 缠/展(命令集) Shift+Alt+C 绝对坐标系 Shift+Alt+V 复制特征 Shift+Alt+B 由点云成面 Shift+Alt+N 渲染显示面边 Shift+Alt+M 钣金成型
Shift+Alt+F1恢复视图 Shift+Alt+F2扩展视图 Shift+Alt+F3 选择工作视图 Shift+Alt+F4 重选工作视图 Shift+Alt+F5 距离快查 Shift+Alt+F6 尺寸快查
Shift+Alt+F7 质量快查 Shift+Alt+F8 表达式快查 Shift+Alt+F9 钣金托架 Shift+Alt+F10 取消抑制 Shift+Alt+F11实体密度 Shift+Alt+F12 特征回放
Shift+Alt+Es系统切换窗口 Shift+Alt+Delet剪小平面体 Shift+Alt+ Insert 样式拐角 Shift+Alt+Home抽优小平体 Shift+Alt+ End光顺小平体
发表于 2010-10-16 20:43:23 | 只看该作者
发表于 2010-10-16 20:44:32 | 只看该作者
发表于 2010-10-16 20:57:13 | 只看该作者
发表于 2010-10-16 21:00:14 | 只看该作者
发表于 2010-10-16 22:09:04 | 只看该作者
发表于 2010-10-16 22:26:55 | 只看该作者
发表于 2010-10-16 23:29:59 | 只看该作者
发表于 2010-10-17 07:38:37 | 只看该作者
发表于 2010-10-17 07:41:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 03:50 , Processed in 0.244645 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
