查看: 18654|回复: 4
[求助] cad中不同层间偏移实体(提供源码)
发表于 2010-10-25 22:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在层间偏移很有用,所以在网上找了以下文件,但做成LSP后还是不能用 ,有那个高手帮忙做成LSP,谢谢!
  在CAD作图中,“offset”命令只能在同一层中偏移实体,而实际绘图中常常需要在不同层间偏移实体。例如:在一层上画完中心线后,只需将其向两边偏移一定的距离即可得到轮廓线,而中心线和轮廓线一般不在同一层上,还需改变轮廓线所在层。下面这个用autolisp编写的程序可以在不同层间偏移实体,解决了这一问题。其中变量“layer”定义为全局变量,指要把实体偏移到所在层的层名。当使用该函数时,如果所偏移到的层与上次相同,可以不用输入层名(变量“layer”的值)。
  (defun cla(/cmdecho d d1 lay ent p)
  (if *error* quit)
  (setq cmdecho (getvar ″cmdecho″))
  (setvar″cmdecho″1)
  (princ″\noffset dist<″)
  (setq d(getvar ″offsetdist″))
  (if(/=d-1)(princ d))
   (setq d1(getdist″>:″))
   (if(/=d1 nil)(setq d d1))
   (princ″\ninput the layer name to offset to<″)
   (if(/=layer nil)(princ layer))
   (setq lay(getstring ″>:″))
   (if (/=lay ″ ″)(setq layer lay))
   (while(setq ent(entsel ″\nselect object to offset:″))
   (setq p(getpoint″\nside object to offset?″))
   (command ″—.offset″d ent p″ ″)
   (command ″—.change″ ″1″ ″″ ″p″ ″layer″layer″ ″)
   (setvar″cmdecho″ cmdecho)
   (princ)
发表于 2010-10-25 23:35:36 | 只看该作者
发表于 2010-10-27 14:50:35 | 只看该作者
发表于 2010-12-11 23:05:48 | 只看该作者
发表于 2010-12-11 23:06:26 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 11:17 , Processed in 0.048235 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
