[转贴] 产品注塑成型缺陷解释图片
发表于 2015-5-6 11:55:32 | 只看该作者
帮顶!
252
发表于 2015-5-6 11:56:11 | 只看该作者
帮顶!
253
发表于 2015-5-6 11:58:07 | 只看该作者
帮顶!
254
发表于 2015-5-6 11:58:54 | 只看该作者
帮顶!
255
发表于 2015-5-6 11:59:11 | 只看该作者
帮顶!
256
发表于 2015-5-6 11:59:48 | 只看该作者
帮顶!
257
发表于 2015-5-6 12:00:04 | 只看该作者
帮顶!
258
发表于 2015-5-6 12:07:57 | 只看该作者
帮顶!
259
发表于 2015-5-6 13:28:23 | 只看该作者
感谢楼主分享{:soso_e113:}
260
发表于 2015-5-24 17:05:37 | 只看该作者
1.止口设计;止口指地是上壳与下壳之间地嵌合。设计地名义尺寸应留0.05~0.1mm 地间隙, 嵌合面应有1.5~2°地斜度。端部设倒角或圆角以利装入。
上壳与下壳圆角地止口配合。应使配合内角地R 角偏大,以增大圆角之间 地间隙,预防圆角处地干涉。2.筋设计;
加强筋在塑胶部件上是不可或缺地功能部份。加强筋有效地如『工』字铁般增加产品地刚性和强度而无需大幅增加产品切面面积,但没有如『工』字铁般出现倒扣难於成型地形状问题,对一些经常受到压力、扭力、弯曲地塑胶产品尤其适用。此外,加强筋更可充当内部流道,有助模腔充填,对帮助塑料流入部件地支节部份很大地作用。
  加强筋一般被放在塑胶产品地非接触面,其伸展方向应跟随产品最大应力和最大偏移量地方向,选择加强筋地位置亦受制於一些生产上地考虑,如模腔充填、缩水及脱模等。加强筋地长度可与产品地长度一致,两端相接产品地外壁,或只占据产品部份地长度,用以局部增加产品某部份地刚性。要是加强筋没有接上产品外壁地话,末端部份亦不应突然终止,应该渐次地将高度减低,直至完结,从而减少出现困气、填充不满及烧焦痕等问题,这些问题经常发生在排气不足或封闭地位置上。
3.螺丝柱和螺丝柱套设计;一般采用自攻螺丝,直径为2~3mm。
4.壁厚设计;在基本厚度地设计上,不宜过薄,否则外客强度不足,容易导致变、断裂等 问题地出现,过厚则浪费材料,影响注塑生产。一般外壳壁厚控制在1~2mm。 外壳整体厚度应平均过度,不得存在厚度差异变化大地结构,否则容易导致外观 缩水,特别是在筋位底部和螺丝柱位。 为预防缩水,筋位厚度控制在0.6~1.2mm。
5.扣设计。主要是指上壳与下壳地扣位配合。在考虑扣位数量位置时,应从产品地总体 外形尺寸考虑,要求数量平均,位置均衡,设在转角处地扣位应尽量靠近转角, 确保转角处能更好地嵌合,从设计上预防转角处容易出现地离缝问题。 扣位设计应考虑预留间隙。 6.超声波结构设计;
7.按键结构;间隙:按键设计时要注意按键与面壳键孔地间隙,一般来说,如果按键采用 硅胶按键,则按键与面壳键孔地间隙为0.2~0.3mm。如果按键采用悬臂梁,则要 考虑预留按动时偏摆地间隙。如按键表面需要处理则要考虑各种表面处理对间隙 地影响。水镀(电镀)镀层厚度一般为0.1mm,喷涂和真空镀一般为0.05mm。 键顶圆弧:如考虑按键表面需进行丝印等处理时,按键表面圆弧不宜过大, 弓形高度小于0.5mm。
圆角:按键顶部周边需倒圆角,避免卡住按键。 按键面壳
按键按钮线路板
悬臂梁地不同设计对按键效果有不同地影响
上图所示按键按动时偏摆较大,按键与面板键孔要预留较大地间隙
上图所示按键按动时偏摆较小,按键主要做垂直运动,按键与面板键孔预留 较小地间隙
另一方面,悬臂梁地长度和厚度也直接影响到按键地效果,如果是联体按键, 则要避免按键连动(即按一个按键时,其它按键也跟着运动地现象,严重时会发 生其它按钮发生动作,造成误操作)
按键手感:轻触式按钮地按动力量大小一般要求在100g~200g,按动灵活, 手感良好。
按键寿命:按键寿命一般要求100000 次,
控制变形:对于悬臂梁按键,生产、运输、储存时一定要控制按键地变形, 因为轻微地变形都可能导致按键地使用效果明显下降。
GMT+8, 2026-6-21 06:37 , Processed in 0.064659 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
