[求助] 第一次设计卡扣,看看这个卡扣尺寸合理么(附图)
发表于 2010-11-26 21:51:07 | 只看该作者
看许不许要防拆,否则卡和量要家大
发表于 2010-11-26 23:22:25 | 只看该作者
不知道受力多大,如果受力大的话,肯定有问题,两个扣是不平衡的,扣的太少了,至少要1.0-1.5,而且这个要可拆的话,扣多拆几次就会变松
发表于 2010-11-27 09:59:43 | 只看该作者
应该做4个扣位,全部在圆里面,推进去后旋转就卡住了,外观会美观大方
加我QQ914183367咨询
发表于 2010-11-27 19:04:47 | 只看该作者
这个卡扣尺寸设计基本参考了手机等消费产品的卡扣设计,如果从一定高度跌落,肯定会摔开,看产品是否有这个方面的安全要求?摔开有摔开的两面性,为了避免将壳摔破,可以设计成摔开,如果避免摔开,那就会发生将壳摔破,这样就需要选好材料。
发表于 2010-11-27 22:42:04 | 只看该作者
很有意思的设计
发表于 2010-11-28 01:33:26 | 只看该作者
类似水龙头一样,里面有水流出,水流大的话对塑胶盖的冲击力也大。所以卡合的力量也相对要大,需要至少分布三个卡扣以上,依楼主提供的尺寸看,手指的悬臂长度不长,扣合量应该合理。另外,手指做外面很影响外观。
        个人认为,此设计方向不是很理想。建议向楼上的朋友说的,设计成旋转式卡合方式,只能用旋转的力才能使塑胶盖脱离。或者直接设计螺纹
发表于 2010-11-28 13:33:59 | 只看该作者
同意上面说法!
发表于 2010-11-28 13:52:43 | 只看该作者
针对16楼的说法,我说一下
1.水压并不大,不是我们家里用的自来水的水压,而是一个微型水泵的压力,压力非常小,扣位其实主要不是防水压的,而是防客户使用过程中脱落的。我做过实验,即使没有扣位,单单水向上冲的力量无法冲破上盖。
2.手指做到里面我同意,已经修改。
3.虽然外部形状是圆形,但是高度方向是一边高一边低的,另外内部止口是按照封水的方式做成了异形(必须保证水只能从我设计的扁平扇形出水),所以并没有办法进行旋转的。因此旋转扣的方式包括螺纹都是不行的。
19
发表于 2010-12-2 10:01:57 | 只看该作者
两点扣位会比较松吧
20
发表于 2010-12-3 12:20:36 | 只看该作者
我每天看贴无数,基本上不回贴.后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人分数都比我多,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次,帮LZ把贴子顶上去。顺便挣点分。
GMT+8, 2026-6-18 02:47 , Processed in 0.063718 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
