[原创] 绝对实用高级教程:手机摄像头与壳配合设计方法
发表于 2010-11-27 19:02:50 | 只看该作者
1、
摄像头定位
a)
定位在壳子上
由于PCB不能放定位支架时彩用先装摄像头塞入壳料摄像头槽内,再装PCBA或支架
定位在壳子上:这种定位方式比较好,装配误差累积相对少(摄像头制造误差、Camera lens制造误差、Camera lens装配误差、摄像头装配误差),在装配条件允许的情况下,建议使用这种结构。
发表于 2010-11-27 19:06:03 | 只看该作者
a)
定位在PCBA
定位在PCBA上:
Camera通过支架或者直接用背胶的方式定位在PCBA上,然后再通过PCBA与壳体的装配实现。这种定位方式相对误差累积大,(特别是CameraPCBAPCBA与壳体的装配累积误差更大),一般情况下量不用这种定位方法,但是在装配要求上或结构分配上,有许多的手机还是必须用这种定位方式。
发表于 2010-11-27 19:09:47 | 只看该作者
1、
摄像头防护与各方向配合尺寸
防护
a) 防冲击:
Camera在使用过程中,必须要防止其受到冲击,以免影响其性能。因此在Camera的周围不能有零件或物体与其干涉,特别是正面不能有零件或物体紧压其表面,否则会影响Camera的焦距,以致拍摄模糊。
b) 防尘:
CameraLens之间必须要留一定的距离,以Lens挤压Camera镜头。但在使用过程中还需要注意不能使灰尘进入Camera镜头。所以在CameraLens之间最好加防尘泡棉,既防止灰尘进入Camera镜头,也可消除在drop测试中,CameraLens的硬碰撞的可能。
发表于 2010-11-27 19:22:50 | 只看该作者
配合尺寸:XYZ方向固定,
a) 四周XY方向为0.1mm,
b) 围骨厚度占摄像头厚度的2/3以上(塑胶围骨的壁厚0.5~0.7mm,锌合金0.4以上,最好也做到0.8或以上)
c)备胶厚度0.10mm
d)泡棉间隙0.2~0.3,一般采用0.50.3mm泡棉间,泡绵的压缩量公式:泡棉的厚度*60%,间隙隙能留0.3就不留0.2mm
发表于 2010-11-27 19:23:43 | 只看该作者
1、
摄像头镜片可视透明区计算:
camera
的拍摄角度范围一般为а=60o~70o);具体度数如CAM的SPEC来确定。其设计的原则是:拍摄的角度а必须小于camera lens 的可视角度ß,即(а<ß)。如下图
如上图,其中Camera 的拍摄角度α是固定角度,Lens的可视角度β可以通过尺寸A与尺寸B来改变。
例:
α=60oB=1mm;即A=
必须β>α;
tg(β/2)>tg(α/2)
所以A/2B> tg(α/2)
A> tg(α/2)*2B=tg30o*2*1=0.5574*2*1=1.155mm
so
A>1.155mm
发表于 2010-11-27 19:24:58 | 只看该作者
而在PROE里的通常做法是:将摄像头的可视角面与LENS面求交曲线,曲线偏移0.3~0.5mm
注意选择镜片的相交面时,需选择内表面。
镜片的材质通常会选用PMMAPCPMMA的透光率最高,镜片背面丝印,当像素达到200W或以上时尽量选用玻璃做为镜片,这样透光率会更好。
发表于 2010-11-27 19:38:19 | 只看该作者
谢谢楼主。。。。。
发表于 2010-11-27 19:40:33 | 只看该作者
能不能上传一个完整的手机结构设坟视频教学文件上来?
19
发表于 2010-11-27 20:10:01 | 只看该作者
太精彩了帅哥
20
发表于 2010-11-27 20:38:40 | 只看该作者
好贴,顶你了。我加了你QQ。
GMT+8, 2026-6-19 07:43 , Processed in 0.064079 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
