[求助] 请教按键弹臂设计
发表于 2010-12-1 20:43:30 | 只看该作者
感謝了我收藏起來了
发表于 2010-12-1 20:49:36 | 只看该作者
kai2010 发表于 2010-12-1 20:43
感謝了我收藏起來了
讨教中.........不一定是好产品
发表于 2010-12-1 22:50:50 | 只看该作者
第二個 可以去掉2個臂啊
发表于 2010-12-2 09:47:30 | 只看该作者
1.匹配这种按键的基本都是采用轻触开关或是锅仔片,因为这两种开关的行程小,只有0.5左右,使连臂的变形不大,所以不适合硅胶+导电橡胶的那种开关
2.像图一,如果你是单个的按键做成连臂(两个或是两个按键以上连接在一起才叫连臂,一个应该不叫连臂),最好要两个定位孔,如果是多个按键的话,不少于两个定位孔,一般都是让定位达到一个平衡。图一的连臂只要一个就行了,像你这样做两个的话,弹力比较大,按动的力较大,手感会差一些。
3.连臂的做法:应该是水平宽度为1.5-2.5,厚度为1.0左右,按键按动的方向是厚度方向,所以厚度方向要有较好弹性,故厚度必须小于宽度(不能相等,你想一下,一根方管和一块铁板,同厚度的话,那个再有弹性呢)。
4.像图二的话,如果你要表达的是,圆柱当四个键用的话,要在圆柱外长一圈主筋,把四个定位孔做到主筋上,连臂单独接到主筋上,重新画图太麻烦了,只能打字说明(打了这么多字和别人灌水的分差不多,在社会上换钱难,在开思挣贡献分更难呀
发表于 2010-12-2 10:07:44 | 只看该作者
你这个没有遮光肋啊。就是按键边缘有圈法兰。
悬臂处是可以倒个小圆角,一般不会倒在与按键圆柱连接的地方。
悬臂的厚度取0.8MM。
好不好,这个要试,做好手样,装在前面板上,
不装轻触开关的情况下,轻推按键1MM左右,能
快速的回弹,多试几次后,按键整体不会软趴趴的。
发表于 2010-12-2 10:33:56 | 只看该作者
2.像图一,如果你是单个的按键做成连臂(两个或是两个按键以上连接 ...
感谢哦,那请问这种按键的材料有没有什么特殊的要求,用ABS可否?
发表于 2010-12-2 10:35:26 | 只看该作者
悬臂的厚度取0.8MM。
不装轻触开关的情况下,轻 ...
嗯~做好手板尝试下~
发表于 2010-12-2 10:58:50 | 只看该作者
又想到个问题,一般轻触开关和按键之间的间距放多大?
19
发表于 2010-12-2 13:52:19 | 只看该作者
关键取决于你用在什么产品上。 这两种结构我们都有用过,按键的手感下面的那个会好些,但是有些时候由于结构限制只能用上面的那种。案件感觉取决于你用的是什么材料和按键臂的设计(长度和截面厚度与宽度)。
20
发表于 2010-12-2 14:24:42 | 只看该作者
间隙为0.1
上面的那个问题是:大部分都是用ABS做按键
GMT+8, 2026-6-17 20:32 , Processed in 0.061154 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
