返回列表 发新帖
[求助] 此装饰件的固定方式
发表于 2011-3-11 14:28:58 | 只看该作者
看了一下,觉得装饰件与面底做反叉骨,中间连通,长度两面都做几条,宽度两面少做几条,尽量均匀,不能太厚,否则表面会有印痕,这样还可以加大装饰件的强度。不过装饰件模具又要复杂些了。
发表于 2011-3-11 17:42:06 | 只看该作者
不知道四个角做四个紧配柱之类的。行不行。上下盖上下出模。左右件也可以直接出。这样比较简单。
装配的话直接卡住就成。。
不知道这个有什么要求。按楼主只要固定的意思。这个算是比较简单的了。。
发表于 2011-3-12 23:35:37 | 只看该作者
倒扣式的行不
发表于 2011-4-8 17:17:26 | 只看该作者
做骨位定位,上下锁紧,最好是做个滑块,比较可靠
发表于 2011-4-8 17:26:56 | 只看该作者
长筋做插骨,两边插住.
发表于 2011-4-8 17:34:32 | 只看该作者
这个东东  既然是装饰件  而且上下壳是靠螺丝锁紧的  装饰件四周做反插骨(防外张)对插装配 这样一来 要拆装饰件就得把螺丝松开(此方法的前提 保证产品成型的变形翘曲度)~个人愚见
发表于 2011-4-8 23:15:50 | 只看该作者
双面胶贴。。。呵呵。。。。。。。。。
发表于 2011-4-11 17:51:01 | 只看该作者
看到大家还在探讨此结构,刚刚来,我也说几句,说的不对的地方请大家拍砖!共同探讨、共同提高!
看图理解此产品为应该类似于电器柜一类的产品吧!来的电器柜大多都是铁板喷漆,此产品改用塑胶件并融入工业设计的理念,看起来还挺漂亮的。此产品应该为供电/输电控制终端设备,应该属于对安全性、操作性、稳定性、可靠性要求较高的产品,设计上应以满足以上要求贯彻执行设计。
首先要与营销部、客户搞清楚:
1、产品的使用环境定位,如室内或室外安装方式等,使用环境条件定位,如受外力、温度、湿度等!
2、产品的品质定位:高?中?低?个人理解此产品的品质定位应该较高,测试验证条件较高。
3、产品价格定位:个人理解此产品的量应该不会太大,应属于量小价高的类型。
4、模具价格定位:基于以上量小的分析,模具数量应该尽量少及复杂程度要低。
5、产品的销售国家的定位,也确认了安规的要求,并按此要求选用零件及展开安规设计。
看你的图画的都差不多了,应该与电子、安规工程师讨论电子要求、安规要求了吧!
不好意思,扯的有点远了,对于此产品装饰件的固定方式,谈一下个人的看法:
1、先确定总的装配流程:
A、此产品应该以顶壳为主体,其它零件、电子件、PCB等逐步安装,起个名字叫顶壳组件吧!应该连上测试积架,能够进行产品的性能测试等(有问题好维修)。
B、底壳组件应包括那几个圆的零件等,可视产品的要求是否进行测试(建议前期可以安排测试下,随着量产数量的增加,品质控制的跟进,电源部分一般问题都会很少的,以后整机测试即可)。
2、合壳:底壳组件的排线插入顶壳组件相应位置,合壳。
问题就来了,两件如此形状的装饰件是先固定顶壳组件上,还是合壳后再装入。
A、合壳后装入两侧装饰件:如此大的零件及从装饰件的开模方向来看,上面顶壳面应该不允许有固定螺丝孔,前面也应该不允许有固定螺丝孔,那么只有底面及后面可以打螺丝,装饰件又长又宽又高,为保证安装可靠性,势必增加较多的扣位(顶面、前面及中间等),模具的复杂性则提高很多,对零件的精度要求也较高,但即使如此,安装后的稳固件、可靠性及整机的可靠性都不能明确有一个很好的保证,个人认为不可行。
B、两侧装饰件先装入底壳组件,个人认为不可行,就不多说了。
C、个人认为:两侧装饰件先装入项壳组件:
此方法固定方式简单方便,可靠性高。装饰件的开模方向固定了,与顶壳顶部的选接装饰件长出带腰形孔的固定骨(这样不要走斜项),打螺丝或采用其它方式固定;前后两边可以采用配合“U”型骨插入定位,应该较可靠。底部固定利用天地柱螺丝,装饰件与顶壳顶部、底壳底部的定位,按目前的外形图,顶壳顶面后模,底壳底面后模要减胶出“U”型槽,应量减浅些(两边可以开大倒角再加小骨),否则外观面容出现“阴阳面”缺陷。
建议:顶壳顶面,底壳底面的两侧面加高些,则就不需要减胶出“U”型槽了。当然装饰件中间加些加强筋提高强度和防止变形。
装饰件按出模方向,前后两面应该要有拔模度(1.5度吧)与顶壳、底壳配合插入时应该有小小折弯,如图高度(大概50MM左右吧)利用于塑胶本身的弹性,可靠性应该没有多大问题。
温馨提示:顶壳天地柱好高啊!以后顶壳缩水、啤塑应该有较大难度,可能的话,底部改结构走斜顶会好些。
下图为我以前搞的小产品,看看对楼主是否有帮助!
罗里啰嗦说了这么多,只是抛砖引玉,请各位大侠发表高见!
请版主帮忙点评下!
GMT+8, 2026-6-19 01:51 , Processed in 0.051750 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
